проблем с плафона в пасат б5
здравейте колеги,проблема е следният - В купето в плафона сложих диодни крушки и след като пускам целия плафон централния светва а двете крушки отсрани се бъзикат нещо - ту светват ,ту премигват, като пипна бутончета за страничните крушки започват да пресветкват , след това или светят или не .Също така когато колата е със затворени врати и се опитвам да пусна плафоните из цялото купе те не светват , или светят със много слаба светлина! не разбирам от ел. търся мнения ! благодаря!
aleksiev21
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Пазарджик
Re: проблем с плафона в пасат б5
нещо не си ги закрепил как трябва.. на моя Пасат са абсолютно същите малките крушки като твоите. При мен също премигваха или си светеха когато си искат. просто ги напъхай както трябва да дадат хубав контакт иначе не би трябвало да е от друго защото аз съм с такива и светят добре сега
- siko2
- Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
- Автомобил: VW Passat B5 1997
- Двигател: ADR
Колега дай една снимка да видя как свети.
- vlladii
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Колега и аз съм със същия проблем като твоя, преди време си направих плафоните с СМД диоди и забелязах, че когато колата е запалена или съм затворил вратите не светят всички диоди, които съм сложил отпушват се много по малък брой.Замерих напрежението което идва до плафоните и установих , че при отворена врата идва напрежение до плафоните 13,8V и светят всички диоди а когато се затвори врата или се запали колата напрежението става 8,5V, диодите са свързани последователно и за това при по малкото напрежение не се отпушват всичките, все още не мога да открия от къде идва проблема с падането на напрежението, най вероятно е свързано с проблем на конфорт модула. Вътре в него има едни релета на които може да са нагорели контактите им, или може да има и някъде лоша маса и пад на напрежение в нея.
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
това се получава почти при всички. Трябва да се слагат такива диоди, STOP ERROR.
По принцип схемата за работа на плафоните е, че след като са включени..след известно време изгасват сами. Това се постига чрез някакъф датчик, който отчита обратно напрежение от светещите обикновени крушки в плафона. Принципа на работа му е, че след като отчита напрежението след орпеделено зададено време да прекъсне подаването на ток. Но понеже диодите са с много малка консумация(почти минимална), те не могат да изпратят обратна информация до датчика за пълно прекъсване на веригата..и си остават леко светещи.
На по- новите коли след 2005та, 2006та като сложиш обикновен диод за габарит във фара и на таблото показва, че крушката е изгоряла и дава ERROR. Те за това им викат stop error. А вече дали това им е официалното име незнам. Тези които са от този тип са по- скъпички малко.
- borislav_mladenov
groshev83
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 22:02
- Местоположение: варна
А някой знае ли какъв тип са крушките на плафоните на задните седалки, че светят много слабо искам да ги сменя.
aleksiev21
groshev83 написа:А някой знае ли какъв тип са крушките на плафоните на задните седалки, че светят много слабо искам да ги сменя.
като тази пуричката в предния плафон ппо средата. Eй такава сложих аз : http://www.google.bg/imgres?q=%D0%BA%D1 ... 9,r:14,s:0
groshev83
Ето за тази крушка питам,
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Здравейте,
Съживявам темата, но как извади този задният плафон.
Какви крушки сложи, че мойте изгоряха.
Благодаря
Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: chifut и 46 госта
