голф 3 1.8 ми - пистовия ремък свири решено
automan
Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
Местоположение: pazardjik
Мнениеот automan » Съб 26 ное 2011 14:59
моял колеги , дайте някъкъв съвет! :bowdown пистовия ремък който върти динамото, и климатика свири та се не трае scare сменях го преди има няма 1000 км и от тогава мира ми не дава. като загрее горе долу намаля малко но студен ли е буди целия блок днес го намокрих малко за проба спира и като исъхне мале още повече, иначе ремъка е здрав , не ми се се ще пак да го сменям . колата е голф 3 1.8 ми. каво да правя? scare
Последна промяна от automan на Пет 20 яну 2012 22:21, променено общо 1 път.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: голф 3 1.8 ми - пистовия ремък свири
Мнениеот zfa159 » Съб 26 ное 2011 15:21
Оригинален или насаждан климатик?Ако е оригинален,значи си с автоматичен обтегач на ремъка и трябва да видиш дали е изправна пружината му т.е. дали ремъка се обтяга добре.Ако си с насаждан климатик,си с ръчен обтегач и вероятно ремъка не е добре стегнат.Може и новия ти ремък да е кофти марка и затова да скърца.Аз ползвам само Gates и Conti.
:beer
automan
Мнениеот automan » Съб 26 ное 2011 15:48
ми не знам дали оргинален ремъка , ръчно се обтяга , не ехлабав. DAYKO е ремъка първия незнам акъв беше защото бесе изтрил надписа :roll:
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Съб 26 ное 2011 16:16
Натегниго малко :talk: геитс слагам само аз :beer
dannyn
Регистриран на: Пон 21 фев 2011 22:27
Местоположение: Russe
Мнениеот dannyn » Съб 26 ное 2011 16:27
Колега, миналата седмица корегирах подобен проблем на моя Г3 1,8 моно с ориг.климатик(270к). Проблема беше в ролката на обтегача на пистовия ремък(18 годишна!!!). При теб може и да е в самия ремък, ама знам ли. Ролката е 10 лв Ауто Хит и се сменя за 2 минути. Дано да е нещо елементарно! Успех и пиши като решиш проблема!
automan
Мнениеот automan » Съб 26 ное 2011 20:07
ми знам ли дали е от ролката , защото като го намокря спира да свири и след малко почва , ако е от ролката ще свири постоянно тяка мисля :screwy ако сложа малко масло на ремъка дали ще спре да цвили или имаопасност да се скъса :oops:
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Нед 27 ное 2011 9:34
Може да пробваш но не е допустимо от техническа гледна точка сложиму 5-6 капки масло и пробваи ако не стане нов :talk:
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Нед 27 ное 2011 10:16
Може и да не е от ремъка-аз сменях ремък Гейтс и се оказа като свалихме ремъка,че ролката обтяжната е с разбит лагер и нищо,че и аз като го мокрих ремъка спираше се оказа ролката-та мисълта ми е сваляте ремъка и гледате и ролката и така :arrow: Мойта е с допълнително слагана клима 1.8 АБС-90кс
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 27 ное 2011 11:53
Така или иначе най-правилно наистина е да се свали ремъка и да се прегледат всичките шайби,които върти,както и обтяжната ролка.Когато има някоя разбита с луфт,но не толкова разбита,че да издава стържещ звук,ремъка при обтягането си застава на една страна (защото се обира луфта на съответния лагер) и съответно вече няма съосие (понякога е видимо с просто око,понякога не),съответно се върти накриво и скърца по шайбите.Като го намокриш,спира да скърца,защото е влажен и не скърца,докато изсъхне.
:beer
automan
Мнениеот automan » Чет 19 яну 2012 15:56
какво да правя , този ремък ме подлуди scare свири и свири като е студена колата свиренето е жестоко , като позагрее се укротява :cry: капнах му 2-3 капки масло същата работа . а ремъка е нов на 2000км, марка DAYKO някавии съвети от препатили :roll:
nuri_3556
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
Автомобил: Golf 3+golf 4
Двигател: AEK 1995+AGU 250+
Местоположение: Устина
Мнениеот nuri_3556 » Чет 19 яну 2012 16:00
ми свали го и виж там някакво колелце да не е стегнал,виж на ръка как се върти и виж ролката там луфт имали лагера как е
automan
Мнениеот automan » Чет 19 яну 2012 16:22
всичко проверих уж всичко се върти лесно , но . днес ходих при 2-3 майстори ии те ми казаха че оправяне няма ще си свири докъто се напасне , знам ли вече на кой да вярвам :roll:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 19 яну 2012 19:41
Или има "неуспоредност" на шайби ,т.е. не са в равнина,или някоя "макара" затяга-виж как е лагера на шайбата на климата,лагерите на генератора...И не на последно място: я провери с колко зарежда този генератор и си огледай акумулатора(имам в предвид,че ако е силно разреден-дърпа сериозен ток,оттам се натоварва генератора-респективно се увеличава усилието на шайбата му,а тя е малка по диаметър.Контактната и площ е малка и приплъзва).
automan
Мнениеот automan » Чет 19 яну 2012 19:56
emo-gar написа:Или има "неуспоредност" на шайби ,т.е. не са в равнина,или някоя "макара" затяга-виж как е лагера на шайбата на климата,лагерите на генератора...И не на последно място: я провери с колко зарежда този генератор и си огледай акумулатора(имам в предвид,че ако е силно разреден-дърпа сериозен ток,оттам се натоварва генератора-респективно се увеличава усилието на шайбата му,а тя е малка по диаметър.Контактната и площ е малка и приплъзва).
така ми казаха че е от акумулатора , макар че аз много не ми се върва, имам предвид че в големите студове въртеше добре
automan
Мнениеот automan » Чет 19 яну 2012 22:50
колко струва нов ремък Гатес :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 78 госта
