купих нов акумулатор при студено време не пали РЕШЕН
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: купих нов акумулатор при студено време не пали голф 3
Хах.И при мен беше от него
Сега остава да кажеш, че е АЛПИН
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
golfmk1 написа:Хах.И при мен беше от негоСега остава да кажеш, че е АЛПИН
Ами моя е Pioneer но проблема не беше в него а в човека който го постави !!!
Re: купих нов акумулатор при студено време не пали РЕШЕН
Точно монбат ме остави в средата на лятото. Беше на три години и нещо. Пак бива искара три години. Един съвет от мене не доливайте много често акумулаторите си и ги пазете от изпарения, жегите ги морат , като се налага доливане , а от там картинката е ясна. Точно зимата акумулаторите им е кеф. Акумулатор поел доста вода през лятото после зимата е мармалад.
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
nikson85 написа:Точно монбат ме остави в средата на лятото. Беше на три години и нещо. Пак бива искара три години. Един съвет от мене не доливайте много често акумулаторите си и ги пазете от изпарения, жегите ги морат , като се налага доливане , а от там картинката е ясна. Точно зимата акумулаторите им е кеф. Акумулатор поел доста вода през лятото после зимата е мармалад.
Пич,като си некомпетентен не давай съвети по форумите.Някой ще те послуша и ще си навлече главоболия!
