Проблем с бензиномера Пасат Б4 1,8 mi - РЕШЕНО
VWPASSATGL
Регистриран на: Чет 07 юни 2007 14:13
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBDC 2009
Местоположение: Габрово
Мнениеот VWPASSATGL » Нед 27 ное 2011 22:25
Здравейте преди месец си купих Пасат Б4 1.8 моно инжекция. Оказа се, че бензиномера не показва вярно при наливане на 10-15 литра бензин, стрелката не помръдва. Купих чисто нов бензиномер понеже мислех, че имам увредени пътеки на платката на бензиномера, но и след подмяната нямаше резултат. При наливане на 20 литра стрелката помръдва съвсем леко и отива в началото на резервата. Дадох накъсо датчика и стрелката отиде на 70 литра за няколко секунди. При изваждане на бензиномера и тестване навъм при местене се променят и показания на таблото както трябва, но потопи ли се в резервоара не показва коректно. Днес при 7-8 литра бензин в резервоара, поплавъка не се намокри. След това налях още 15 литра и стреалката отиде на първате черта на резервата което сигурно съотвества на 5 литра а има 20. След толкова много обяснения дано не оттегчя някой но къде да търся проблема в бензиномера който е нов вече и показва като стария в таблото или в някаква деформация по резервоара (видимо не съм забелязал някакво изкривяване).
Колко бензин трябва да има за да показва коректно. Нямам 150 лева да го напълня догоре за да направя по добър тест. Ако някой има идей, или е имал тоя проблем да помага.
Ето снимка на бензиномера така ли е заводско на Б4 или има някакво разминаване.
Последна промяна от VWPASSATGL на Нед 06 май 2012 19:06, променено общо 2 пъти.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Проблем с бензиномера Пасат Б4 1,8 mi
Мнениеот nebeto » Пон 28 ное 2011 0:10
колега имай впредвид,че всъщност резервоара ти е за 90 или 95литра,а на таблото ти пише на мкс'а 70 така,че сам си направи сметката немеца колко е предвидил за резерва.
brad4edat
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
Местоположение: Разлог
Мнениеот brad4edat » Пон 28 ное 2011 0:31
Да така е, резервоара е повече от 70литра :))
Бензиномера ти е съвсем наред, когато стреклата ти опре на щифтчето за 0-ла литра, то в резервоара имаш фактически към 10-на литра още бензин!!
При мен бяха нужни към 15литра за да помръдне стрелката ;)
Да така изглежда и оригиналната сонда:)
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Пон 28 ное 2011 0:36
Когато налея 15 литра мръдва съвсем малко на първата червена стрелка. Имал съм и Пасат б3 при него след свършване на бензина и изгазване на колата съм наливал 8 литра и ги е отчитало и стрелката е минавала резервата. Може да има разлика в резервоарите или да са на друг принцип. Явно при мен трябва да налея 30 литра за да има резултат на уреда.
brad4edat
Мнениеот brad4edat » Пон 28 ное 2011 0:41
Мисля че като сменях моята бензинова помпа ми се наложи да долея към 10 -15 литра за да помръдне въобще стрелката. Пасат б4 ABS combi.
Щом и стария ти бензиномер и новия показват еднакво, значи е така;) Може да има различни вариации на резервоарите и да има известни разлики в литража.
:beer
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Пон 28 ное 2011 0:46
Може и така да е ама 20 литра имаше днес в резервоара и ми показва началото на резервата. Явно са се застраховали тия от VW.
brad4edat
Мнениеот brad4edat » Пон 28 ное 2011 0:50
Еми няма лошо да знаеш че колата когато ти е на 0-ла бензина ще можеш да минеш о6те около 200км :Mr Green Fun
Друг е въпроса колко е желателно :lol:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 28 ное 2011 11:27
Колега, този поплавък-бензиномер(от първото мнение) е от Б3, а не от Б4. На vaskoto1 бях дал точно такъв нов, защото не можех да го сложа на кошницата на моята помпа. При Б4 на потенциометъра с поплавъка няма такава сонда. Вероятно поради поради това не ти дава точно показание.
Ще се опитам да кача снимка идните дни.
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Пон 28 ное 2011 17:34
На б3 е закрепен за помпата има даже тема как се ремонтира такъв.
brad4edat
Мнениеот brad4edat » Пон 28 ное 2011 19:39
Ето това е въпросния бензиномер на Passat b4 ABS 1.8 mono combi 1995г.
Ето заради това се получава тази голяма разлика в измерванията, които имаш колега, добре че открих снимката.
По спомен бяха нужни около 7 или 10 литра за да мръдне стрелката, извинявай че те подведох снощи.
Интересно обаче ако стария ти нивомер е бил същия като този на твоята снимка, дали не е бил сменяван грешно някога преди да вземеш колата?!
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Пон 28 ное 2011 20:02
Не беше сменян бяха си там заводските скоби на маркучите. Сигурно има разлика дали колата е комби или седан. При мен показанията се промениха мина над резервата (между 15 и 20 литра) след наливане на 20 литра. Явно има зона в която поплавъка не отчита нищо а има към 10 литра бензин. Ако има някой с Пасат Б4 седан да каже дали е имал моя проблем.
brad4edat
Мнениеот brad4edat » Пон 28 ное 2011 20:57
yep a wagon has a huge tank.. at lest mine does.. pull the fuel pump cover off and see if its flush to the trunk floor.. a wagon floor is taller for the full sized spare then a sedan is.. if its got the wrong tank there will be a good 2-4 inch gap..
my wagon takes over 20 gal to fill... no idea on how many liters that is.. my old sedan when runnin on fumes would take at most 17 gal..
Човека казва за b3 ( предполагам че и при b4 е така), че комбито има по-голям резервоар и че резервоара на комбито е по-дълбок. Разликата между този на комбито и на седана е около 2-4 инча.
Комбито събира 20галона пълен резервоар а този на седана 17 галона.
3 галона са около 11литра!
Колко е вярно това, което е казал не знам :wink:
Резервоара на комбито -
Резервоара на седана -
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Пон 28 ное 2011 21:03
Това е на б3 , но при мен на празен резервоар когато заредя 10 литра стрелката почти излиза от червеното :wink: .
VWPASSATGL
Двигател: CBDC 2009
Мнениеот VWPASSATGL » Пон 28 ное 2011 21:09
Май наистина са много рядко срещани Б4-ки седан. При мен стария бензиномер който замених с нов беше същия като на снимката в началото на темата, и по нищо не личеше, че е сменян скоро трудно го извадих беше със заводските скоби (едни гадни който явно само VW ползват) и беше много изхабен от бензина пласмасата беше жълта. Дано някой със седан се появи тук и да помогне.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 29 ное 2011 9:59
Ето и снимки на потенциометъра с поплавъка на Б4 комби.
