Накратко - Пасата ми е 96г. 1.9TDI(1Z) ,комби.Преди няколко дни реших да пробвам всички светлините на колата и тези за мъгла които са на вратата(петата)не светят, първа реакция отварям капачетата на задната врата за достап до крушките и изненада - няма инсталация....,за светлината за задна има.Разглобих кората за секунди невярваики че германците са скръндзи но уви - инсталацията липсва.Та въпро са ми е имал ли е някои подобен проблем, или поне от каде трябва да вървят кабелите за там за да мога да ги проследя.
Благодаря за идей предварително.
Проблем със задни светлини за мъгла - няма такива! Б4 комби
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем със задни светлини за мъгла - няма такива!
Да се хващам ли на бас, че си отворил дясното капаче?
Хммм... може и да загубя...
Ако се окаже, че колата е 'мома-англичанка' или че някой я е бил направил хечбек и после джамбаза, дето я е опъвал, го е домързяло да пусне ново кабелче...
Иначе фабрично би трябвало да има крушка (и инсталация) само от лявата страна. Кабеляка минава през маншончето отгоре на вратата
RPMLimit
- Регистриран на: Пон 02 апр 2007 21:34
- Автомобил: Polo Harlequin+Sharan V6 4Motion
- Двигател: AEE 1995+AYL 2004
По принцип ума две капачета и две крушки от двете страни (не съм ги слагал Аз) и има два маншона до пантите на вратата, но немога да видя никаква инсталация
, а колата не е удряна с гаранция.
RPMLimit
Има развитие по моя проблем но имам молба кам колеги с B4(комби) ако някой има снимка на фасунката(вътрешната част кадето седят крушките) на левия стоп ще съм много благодарен, защото при мен в дясната фасунка влизат 4(четири)кабела а в лявата 16(шестнадесет)
нама правописна грешка толкова са, на 5 букси.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Проблем със задни светлини за мъгла - няма такива! Б4 комби
В левия са много, защото най-вероятно има или е имало букса за ремарке/каравана и от там се взимат сигналите за нея, от там и отиват към десния стоп.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
RPMLimit написа:Има развитие по моя проблем но имам молба кам колеги с B4(комби) ако някой има снимка на фасунката(вътрешната част кадето седят крушките) на левия стоп ще съм много благодарен, защото при мен в дясната фасунка влизат 4(четири)кабела а в лявата 16(шестнадесет)нама правописна грешка толкова са, на 5 букси.
Снимка на стопа(проводниците),който е в калника ли ти трябва?
RPMLimit
pas1.8mi написа:Снимка на стопа(проводниците),който е в калника ли ти трябва?
Да точно това ми трябва ако имаш, благодаря предварително.
К.Одаджийски написа:В левия са много, защото най-вероятно има или е имало букса за ремарке/каравана и от там се взимат сигналите за нея, от там и отиват към десния стоп.
Не ми беше хрумнало благодаря - а колата има теглич с букса.
Zlatina
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
- Местоположение: Крапец
утре мога да кача снимка ако още ти трябва...Даа снимам ли?
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
Колега това ли ти трябва?
RPMLimit
Проблем със задни светлини за мъгла - Решен
Благодаря за помоща но проблема е решен след няколко изгорени бушона и малко сменен кабел, оказа се че има "окасила" инсталация на буксата за ремарке, добре че беше колегата К.Одаджийски
да ме потсети да погледна, и след по-внимателно вглеждане разбрах , че има инсталация на вратата просто е облицована много добре и не сам видял че е с 3 кабела
да ме потсети да погледна, и след по-внимателно вглеждане разбрах , че има инсталация на вратата просто е облицована много добре и не сам видял че е с 3 кабела Кой е на линия
