голф3 абф - Уред за бензина
Колеги ватре на таблото ми показва че имам положин резервар бензин като отварях резервоара бенизна ве едва на даното от каво може да се получава така нещо самия уред на таблото вазможно ли е да се е прецакал колата е голф3 абф 95г
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: голф3 абф - Уред за бензина
Провери поплавъка да не е заял,като го движиш мести ли се стрелката?
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
Да не е крив поплавака?
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Изтъркани писти на потенциометъра?
Имам същият проблем с АБС. При заредени 32 литра показва, че е на последната черта ( проблемът не в бензиноколонката проверена е
). Почна да се случва когато застудя. Преди 4 месеца сменях бензинова. Според мен или нещо поплавъка не е наред или пистите са заминали. Аз съм се отказал да търся проблема не ми се отваря резервоара отново. Студено е.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Като размардаш поплавака требва да марда и стрелката на таблото щом не деиства хм може да требва друг по моргите има.Раздвижи стария малко и пробваи ако не трагне нов
Когато откачиш кабелите и дадеш на контакт стрелката трябва да показва пален резервоар тогава работи уреда на таблото
сега в момента стой се дно резервоара половината епален а понякога ис отива там кадето е бензина
- vaiper 1
- Неграмотен
- Автомобил: Pasat
Може да има хлабава вразка нещо вижте иначе само кошницата може дасе смени с поплавака но я пробваите на миясто успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 74 госта
