Здравейте на всички.
след дълго мислене искам да споделя и моя проект който е направен вече.
Става въпрос за един магистрален тигър ПОЛО с мотор от голф3 АБД 1.4.
купих си ас едно двигателче уж за 1.6 а то излзе 1.4 и реших да го пипна малко.
нови сегменти лагери гарнитури кит и така
обаче не ми хареса компресията и реших да резна блока с 3мм и буталата с 2мм щото камерата е в тъпото бутало на фолксваген и се получи нещо зверски,после си портнах и главичката до дупка с около 5мм и за капак си олекотих маховика на 3.5кг.
скоростната кутия си остана същата на полото 1.05 5 скорости само смених 5-та с 0.74число.спретнах си генерацич 4в1 и заварших на 55мм до отзад с едно моторжийско гарне на 60мм ватре. гласа е невероятен .4в1 се сабира точно под картера с мека вразка заминава на зад.и понеже се получава готино двигателче му сложих и 4 карбуратора от сузуки 600 4*36мм и добавих газовата исталация с смесител 60мм.
после му купихме нови маратонки АТС луп 15 7Ж с 195/45/15 царвули и понеже стана много рязка по завоите реших да му сложа и едно спарко прожинки -60мм с газови амортисьоти .
е добре се получи и сам много доволен от варжежа за 1.4 варти 10000 оборота и се кефя
vw polo 2F GTI
- BukTop
- Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
- Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Re: vw polo 2F GTI
Браво за вложения труд, ама можеше поне 1-2 снимки да сложиш.
Правописа няма да го коментирам...
Поздрави
Поздрави
Re: vw polo 2F GTI
nsmotorshop написа:е добре се получи и сам много доволен от вАрЖежа за 1.4 вАрти 10000 оборота и се кефя
Лудница ! Резачка !
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: vw polo 2F GTI
Дай да го видим
- Tatrata
- Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: ABF
Re: vw polo 2F GTI
Как веднага го налазихте за правописа....
Колега, евала за постигнатото, но на всички ни ще бъде интересно да го видим, ако може и едно клипче да пуснеш. Не всеки прави резачка на 10000 RPM
Последна промяна от Tatrata на Вто 29 ное 2011 10:38, променено общо 2 пъти.
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Re: vw polo 2F GTI
Мисля, че спокойно може да вдигнете ограничителя на 12000об./мин. Така ще постигнеш по-добро изгаряне и оборотите при смяна на предавките няма да падат прекалено ниско - до към 10 500 някъде.
nsmotorshop
- Регистриран на: Пон 03 яну 2011 20:01
- Местоположение: 32
Re: vw polo 2F GTI
много благодаря за вниманието,но ше изчакате малко за снимки и клип че трябва да го направя.на колегата с 12000 оборота не му се вярва???ам си е така.Колега ас се занимавам само с мотори и не ми е проблем да искарам 10000 от кола.добичето вече е навартяло 50000км с този лек тунинг.очаквайте снимки
мислех си също и за едно валче ама не е сега момента пак и това си го бива вала е030АМ от абд 1.4 и мосля че е наи силния до вмомента с фази и палнене пак и бая градуси варти.ако някои има некои идеи за по силен вал да сподели или иска да ме пита нешо кое как сам направил ще помогна с удоволствие.като цяло проекта не е много скъп
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Re: vw polo 2F GTI
Единствения по силен стоков вал е от поло 2F GT с двигател 3F
Много интересно проектче.
Много интересно проектче.-
nsmotorshop
Re: vw polo 2F GTI
със какви характеристики е този вал ??? колко градуса работи 030Ам е 10/27 ИН и 27/10 ЕКС 217 градуса ако се сетиш за нешто по силно кажи
- neon
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Re: vw polo 2F GTI
П.П.Предполагам си олекотил и маховичето, ама си траеш. Усещам, че там е разковничето...
- ProbeX
- Регистриран на: Пет 20 ное 2009 23:53
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AAM 1994
- Местоположение: Варна/Разград
Re: vw polo 2F GTI
Е нали е написал, че го е олекотил маховика - на 3.5кг
- bbboiko2004
Re: vw polo 2F GTI
Колега просто е задължително да качиш клип и снимки
- neon
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Re: vw polo 2F GTI
ProbeX написа:Е нали е написал, че го е олекотил маховика - на 3.5кг
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Re: vw polo 2F GTI
Ако ще и 500 грама да го направи тоя маховик пак няма да го завърти това на 10к оборота повече от едно завъртане на 10к оборота
Хората за 8500-9000 оборота правят магии.. братле в тоя случай тряя си Хари Потър.. кълна се..!
Чакам клипа с 10-те хиляди оборота
Интересно ми е и как ги измерихте или викаш като мине 5к след това още малко.. ?
- moimoimoi
Re: vw polo 2F GTI
дай клип на ускорение от 0 до 200 км/ч
