Ел. стъкла г3 - свалят се на по 10см?
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Здравейте,
Ситуацията е следната:
Монтирам оригинални ел. стъкла в Голф 3.
Механизмите с жилата са чисто нови.
Пасажерското предно няма проблем вдига се и се сваля префектно.
Шофьорското и задно ляво - при натискане на копчето мърдат по 10см и спират, като натисна пак бутончеъо - още 10см. И така с 4-5 натискания се отварят до долу и се затварят. От ключалката е същата работа -мърдат само 10см.
Намерих няколко теми по въпроса но никъде решение?
Помагайте?
Помагайте?
Последна промяна от aradovanov на Съб 03 дек 2011 18:54, променено общо 1 път.
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
Re: Еел. стъкла г3 - свалят се на по 10см?
При мен се оправи проблема с рестартиране (откачане на акумулатора)
и след това сваляне до долу на стъклото и непускаш копчето докато несе чуе нещо като незнам как да го нареча но щракване все едно механизма изключва,после и на затворено положение така! Така се били обучавали механизмите къде е горе и къде е долу !Колко е вярно незнам но моите се оправиха
Нищо не пречи да пробваш!
- aradovanov
Звучи невероятно но утре ще го пробвам.
- tonev79
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:10
- Местоположение: stara zagora
Колега,като го пробваш тоя метод,пиши какво е станало!!!
andro_
Трябва да си нагласиш стъклото в държача по метода проба-грешка.
Иначе сега стъклото ти спира, защото моторчето се претоварва, изключва му термопредпазителя и спира.
Можеш да смажеш страничните улеи, по които се плъзга стъклото с някаква смазка. Примерно препарат за табло, на силиконова основа.
Иначе това с първоначалното обучение на комфорт модула си е вярно.
- aradovanov
Най-странното е, че двете десни нямат никакъв проблем задържам копчето и се свалят сами до долу.
С ключа се вдигат сами до горе.
Двете леви се бъгнаха - и двете са с нови механизми и жила със старите моторчета.
Мога ли да сменям моторчетата?
Примерно задно дясно да го сложа на левия механизъм и да пробвам, че не обърнах внимание дали са еднакви?
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Колега извинявай, че ти ползвам темата, но мен живо ме интересува дали самите моторчета са еднакви(предно ляво със задно ляво и предно дясно със задно дясно) за моторчета с комфорт модул, понеже на голфа му е сменяно задно дясно моторче с такова без комфорт модул и сега много ме дразни като не се вдига и смъква с ключа, работи само от копчето във вратата. Ще съм благодарен, ако някой който знае сподели
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Погледни кабелите(по цветове) поедин и същ начин са наредени в куплунга на левите и десните мотор4ета.
- aradovanov
А каква е разликата м/у моторчетата с комфорт и без комфорт модул?
- batko_miro
Разликата мисля е в буксите и вътре устройството на самото моторче. Тези, които са с комфорт модул са с продълговата букса с много пинове и с максималнотокова защита(да спре да върти ако усети някакъв напън, като например крайно долно или крайно горно на стъклото), другото, което е без комфорт не се сещам точно каква му беше буксата, но ме заинтригува и ще ги погледна в четвъртък като ида на работа
- aradovanov
Михес.
Не става с "обучение", наместване на стъклото и смазаване.
Остава моторчето да е проблемно.
- chocho1208
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
7 години вече карам с тоя проблем,предно ляво стъкло се сваля и вдига на пресекулки,но от време на време се оправя от само себе си,но за много кратко време,прави ми впечатление,че това се случва когато времето е влажно или мокро.До колкото съм чел вътре в механизма има датчик на хол и той правел този проблем.
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
Отвори комфорт модула на моторчето и пръсни с контактен спрей всички букси. Някъде бях чел в форума за това - при мен стана
- chocho1208
А и много странно,когато заключа колата с алармата,и понеже тя вдига стъклата,и отключа веднага,примерно след няма и 1 минута стъклото пада около 10на см.итака си остава,слд това трябва да дам на контакт ида го вдигна от бутона.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
aradovanov написа:Здравейте,
Помагайте?
С моя голф имах такъв проблем ,но само с предно ляво стъкло.Реших го като свалих целия механизъм и почистих платката ,същото важи и за въртящия се магнит на моторчето и нещо като индукционен датчик който седи до въртящия се магнит.Всичко това беше обезмаслено и напръскано с контактен спрей,по кабелните връзки ,а всички други триещи се части смазани добре.
