И още един въпрос, от 288 на 312 се минава само със съпорти и дискове нали ? апаратите оставаха същите ? Както и от А3 1.8т шенкелите дали ще станат ?
Golf MK4 Ъпгрейд на предни дискове от 256 > 280, 288 > 312мм
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Re: Ъпгрейд на предни дискове Golf 4 от 256 > 280, 288 > 312мм.
Добре де и мойта кочинка е с ФС3 имам зверски ръбове по дисковете, дисковете са оригиналните на колата
защото сменях лагери и като свалихме шенкелите отзад на дисковете има щампи 97ма година
проблеми с криви дискове или тресене не съм имал, сменил съм вече 2 комплекта накладки и слагам феродо и то от Евро 07 (от там си взимам само накладки и напук на всички феродото на евро07 ми харесва най-много). По-скоро хората коиот имат проблем или не е в дисковете или сте слагали кофти дискове.
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
АТЕ ли бяха, защото, явно АТЕ-та има на пазара много големи боклуци: неможе 345мм диск да се изкриви с разлика от 1,5мм за 2000км, След смяната им с Цимерман, всичко е ОК, а старите при стругар и неговия коментар беше,че все едно диска е от различни метали, на места е мек като масло, на места ножа направо стърже при струговане
Последна промяна от racing_team_vidin на Вто 29 ное 2011 23:25, променено общо 1 път.
Aprilia написа:И още един въпрос, от 288 на 312 се минава само със съпорти и дискове нали ? апаратите оставаха същите ? Както и от А3 1.8т шенкелите дали ще станат ?
Да, само съпорти ти трябват и дискове. ОТ А3 шенкелите ще станат. Говорим за А3-ка набор на Голф 4. За още по-добри спирачки можеш да сложиш апарати АТЕ 57, от Пасат B5, B5.5 и Ауди A4 B5, A6 C4, C5
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
ако искам да премина от 280мм на 288мм отпред,необходимо ли ми е нещо друго освен спирачни апарати+дискове+накладки.Или трябват и шенкели...благодаря предварително
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
VALENTINO87 написа:ако искам да премина от 280мм на 288мм отпред,необходимо ли ми е нещо друго освен спирачни апарати+дискове+накладки.Или трябват и шенкели...благодаря предварително
Това е обяснено поне 8 пъти в предишните страници, вземи прочети
- Aprilia
+шенкели + съпорти
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Колеги, супорти от Ауди А6 (C5 2003година), стават ли на моите спирачки за да мина на 312мм?
П.П сега съм с 288мм
на мен ми изглеждат различни, тоест дупките за захват към шенкела са с по-голямо разстояние спрямо тези на МК4. Дупките за захват на апарата предполагам са същите, понеже между АТЕ 54 и АТЕ 57 разликата е в големината на буталцето и на изхода за спирачният мъркуч
Това виждам на снмките, ако някой се е интересувал в детайли нека да каже
снимката е примерна , просто за да се види как стоят дупките една спрямо друга
Едит
Открих оригиналния номер на съпорт за 312мм
8N0 615 125 / 1J0615125A
Който и от двато номера да чукна ми излиза, Бора, ТТ, Голф, Леон, Толедо
Едит
- Aprilia
За Гоуф не стават от А6 и А4, някой беше пробвал и май стават само на Пасат
- GALIANO
- Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
- Автомобил: Cupra 300
- Местоположение: Germany
morfei1 написа:
140,25 EUR
- Luciano
Luciano написа:Колеги, супорти от Ауди А6 (C5 2003година), стават ли на моите спирачки за да мина на 312мм?
Оказа се, че не стават!
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
къде идва разликата?
- racing_team_vidin
Не стават от а6-ц6 те са много голямо разтояние
pe6kata написа:къде идва разликата?
захвата на съпорта към шенкела, разстоянието на C5 съпорта е по голямо според мен. Възможна е разлика и в ET-то
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 141 госта
