Въпроса ми е възможен ли е монтаж на турбо на SDI мотор?
Гледах че доста от параметрите са идентични с турбо моторите 1Z и AHU - диаметър на цилиндрите,ход на буталото и др. което ме кара да мисля че би могло да се получи...
Моля ако някой е правил такъв монтаж да каже какво е необходимо и колко излиза тази интервенция
Турбо на SDI ?
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Re: Турбо на SDI ?
Ами правилно си забелязал ,че са идентични , то мотора грубо казано е 1:1 само че без турбина , много грубо казано разбира се !!
Та това което питаш ,може да стане без проблем . Трябват ти само някой дребни неща:
-турбина
-компютър ЕКУ
-дебитомер евентуално
-по голямо буталце за помпата
-дюзи
-кулер
-колектори разни , турбопътища
-клапан N75
- и още няколко датчика
има няма 2000лв на старо
това е .
-турбина
-компютър ЕКУ
-дюзи
-кулер
-клапан N75
това е .
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Re: Турбо на SDI ?
Един вид колегата иска да ти каже..."не се вкарвай в скъпо струващ филм", ако все пак имаш пари и време за пилеене, пробвай, какво пък може и да стане.
- dimov75
- Регистриран на: Нед 07 авг 2011 20:28
- Местоположение: Dobrich
Re: Турбо на SDI ?
Благодаря за отговора! Явно не си струва разправията,има читави TDI-та за подобни пари
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Re: Турбо на SDI ?
dimov75 написа: Явно не си струва разправията,има читави TDI-та за подобни пари
Именно
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: Турбо на SDI ?
имах sdi, направено тди 180коня.не е проблем правенето, проблема е финансовата част.
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Re: Турбо на SDI ?
ifidik написа:имах sdi, направено тди 180коня.не е проблем правенето, проблема е финансовата част.
Иво ти не се броиш
Ти и от 1,6D примерно може да направиш чудеса.
п.п
По темата си мисля,че ако намериш от някоя морга или кола със строшен мотор но здрави турбо,електроника колектри и тръби може да се направи и то не за много пари.
- ifidik
Re: Турбо на SDI ?
на тоя модел е проблем кутията.тя и от 65коня се чупи
- Supawiza
Re: Турбо на SDI ?
ifidik написа:на тоя модел е проблем кутията.тя и от 65коня се чупи
Да бях забравил за тая подробност и мисля,че беше и с много къси скорости да компенсира малкото коне.
- dimov75
Re: Турбо на SDI ?
Supawiza написа:ifidik написа:на тоя модел е проблем кутията.тя и от 65коня се чупи
А с каква кутия е съвместима и е добре да се смени ?
- dimov75
Re: Турбо на SDI ?
Колега дай някакви координати за връзка,ти си човека който ми трябва
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Re: Турбо на SDI ?
Няма ли разлика в материала на буталата и вала?Иначе на 1.9 СДИ като му сложиш кутия от ТДИ ще е трагедия
- иначе с неговата е приятно моторче поне за града.
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
Re: Турбо на SDI ?
dimov75 написа:Благодаря за отговора! Явно не си струва разправията,има читави TDI-та за подобни пари
За 2000лв има читави тди-та и като сметнеш цената на SDI-to ти + тия 2000лв направо ще си намериш перфектно тди, и в тоя момент те отказахме от замисъла
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 68 госта
