Г 3 1.8 ABS гасне
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Г 3 1.8 ABS гасне
Мнениеот fill » Вто 29 ное 2011 13:09
nikolai_ignatov написа:Пробвахме с друго делко но има искра само на първи цилиндър.
Дистрибуторната капачка как е ?
nikolai_ignatov
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:52
Мнениеот nikolai_ignatov » Вто 29 ное 2011 19:56
Капачките са различни тази от Саджема не става на Боша зачистихме нагара който се беше събрал но няма промяна.Не е и от кабелите.
krasimir_gti
Регистриран на: Сря 26 окт 2011 11:59
Местоположение: Kostenec
Мнениеот krasimir_gti » Вто 29 ное 2011 20:21
ДАТ4ИК НА ХОЛ 100%
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Вто 29 ное 2011 20:32
И аз залагам на датчика на Хол. На някой коли въпросният датчик стои в кожуха да съединителя, и като изгасне колата и го залееш със студена вода и колата запали е сигурна причина че е заминал. Но на тези на които е в делкото по-добре да не се прави това :Mr Green Fun
nikolai_ignatov
Мнениеот nikolai_ignatov » Сря 30 ное 2011 16:09
С трето делко пробвахме уж същото Саджем и пак има искра само на първи цилиндър.Сменяхме бобини комутатори и няма искра на другите цилиндри.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 30 ное 2011 17:45
Наскоро четох една тема в която се споменаваха четири прореза на камбанката за датчика на хол и такива с един прорез. Това , че ти дава искра само на първи цилиндър, може делкото, което слагаш да има само един прорез, а не четири. Погледни си твоето делко, което си свалил колко прореза има / махаш дистрибуторната капачка и палеца и някъде под тях е Датчика на Хол и металната камбанка, която се върти с оста на делкото/.
На цилиндричната част на камбанката има прорези/ при мен са четири за всеки цилиндър/.
nikolai_ignatov
Мнениеот nikolai_ignatov » Сря 30 ное 2011 18:00
Това което си е негово е с четири отвора а това което сложихме е с два отвора.
shr
Регистриран на: Пет 25 май 2007 10:31
Местоположение: гр. Костинброд
Мнениеот shr » Чет 01 дек 2011 10:56
колега имах същия проблем при мен гаснише в движение и като угасне ми светваше лампата за маслото а колата е на скорост мотора се върти което ме учуди както и да е след сумати проверки на това и онова се указа датчика на хол взех делко втора употреба бош и се оправи а старото ми беше валео капачките не са еднакви Съвет- смени делкото но го вземи от работеща кола
nikolai_ignatov
Мнениеот nikolai_ignatov » Чет 01 дек 2011 14:45
Поблема е решен.Когато гаснеше колата с нейното си делко не са били завити болчетата на комутатора към бобината и ту има ту няма ток.След като ги видяхме тези болчета вече беше с друго делко и делкото има значение какво е.Тези който ни даваха от моргата са за кола на която датчика на Хол е на маховика или нещо от този род.Но това че не пали е от бензиновата помпа няма достатъчно налягане.Смяна на помпа и с нейното си делко работи.Благодаря на всички за помоща.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
