смяна на наклаДки пасат В4
rrooccoo
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
- Автомобил: пасат б4 и пасат б7
- Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
- Местоположение: VARNA
здравейте колеги. днес реших да се пробвам да си сменя накладките сам ,но не се получи. неможах да развия болтовети на апаратите счупих един камък и искривих един клуч и се отказах. въпроса ми е има ли някакав чалам като обратна резба или нешто друго
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: смяна на наклатки пасат В4
Хехе... още един германо-австрийски пассат
Споко, и при мен не се развиха, само дето не счупих и не изкривих нищо, щото съм се пооръсил за хубави инструменти
Ама пак не се развиха!
Решението е разходка до някой гумаджия с пневмо пистолет.
Нека веднъж ги развие - после ще е лесно
- brad4edat
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
- Местоположение: Разлог
Малко рискувам да напиша глупост, но доколкото си спомням преди години когато сменях мойте предни накладки и аз се мъчих да отвия едни проклети болтове и не стана.
След доста псувни поогледах по подробно и се оказа че апаратите са окачени на нещо като панта, отвих един друг болт и апарата се повдигна на едната си страна и смених накладките за секунди.
Та не ставаше ли номера само с отвиването на един болт за всеки апарат. Спомням си добре че апаратите ги повдигнах като на панта. И вие ли така опитвате да направите? Защо казвате болтове е множествено число, за това се учудвам.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Ако става въпрос за болтовете на супортите знайте ,че са лепени от завода производител. Иначе апарата от супорта винаги се отвива лесно...
- brad4edat
Номера го направих само с отвиването на един от болтовете, понеже тези които мъчих отначало се оказа че имаше някакъв тефлон там където влизаха резбите и нямаха развиване.
Май бях навил гумата на пълен лев или десен и свалих единия от болтовете дето държи целия апарат, и после като споменах апарата се отмести настрани все едно е на панта, лесно стана и лесно се разви този болт за сметка на другите два.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
rrooccoo написа:здравейте колеги, днес реших да се пробвам да си сменя накладките сам ,но не се получи. неможах да развия болтовете на апаратите, счупих един камък и изкривих един ключ и се отказах. въпросът ми е има ли някакъв чалъм като обратна резба или нещо друго
rrooccoo
Re: смяна на наклаДки пасат В4
оказа се ,че колегата е прав,че няма смисаьл да се развиват тези болтове,но аз все пак успях да ги развия с малко по добри инструменти от мойте.Другите болтове които трябваше да развия се развиха мн. лесно и накладките бяха сменени за 10 мин.Благодаря ви за мненията!
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
наистина невиждам смисъл да развивате болтовете на супортите при положение, че сменяте накадки.Отвивате само единия болт на един от "плъзгачите" (или там както се нарича) и апарата "зяпва".
Потребители, разглеждащи този форум: Passat_N и 41 госта
