Търся съвет за инструмент или приспособление
lexone
Регистриран на: Чет 15 май 2008 9:20
Мнениеот lexone » Чет 01 дек 2011 13:11
Здравейте колеги :D Преди няколко дена си разглобих лостовия механизъм на скоростите, за да почистя и смажа ябълчиците и тампончета, но сега немога да ги съединя обратно. Проблема, е че като са гресирани на ръка едвам влизат и то извън колата, а всички предполагам знаете къде се намират въпросните лосчета (долу ниско при полуоските) където даже се работи с една ръка. Трябва ми инструмент подобен на менгеме или някаква стяга, но не се сещам за нищо достатъчно малко, което да влезне там. Пробвах със скоба с винт за водно съединение, но пак се хлъзга.
Някакви идеи?!
p.s. колата е MK4 AKL
i.e.i
Re: Търся съвет за инструмент или приспособление
Мнениеот i.e.i » Чет 01 дек 2011 14:05
lexone
Мнениеот lexone » Чет 01 дек 2011 14:20
i.e.i написа:
За някои от по достъпните места биха станали, но не за всички.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 01 дек 2011 19:24
lexone
Мнениеот lexone » Пет 02 дек 2011 8:58
bobocamaro написа:http://www.destgroup-bg.com/product-details/320/
Мерси колега тази стяга може и да стане.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 02 дек 2011 10:16
не мисля че е добра идея да ги напукаш с грес и да ги натъпчеш на място. при лагерите има понятието "прегресиране", което води до влошена работа на лагера. това не е лагер, но къде, според тебе да се дене тая грес? ако не можеш да ги набуташ на ръка-значи си им сложил повече грес от нужното и трябва така или иначе да я изхвърлят. рискуваш да потрошиш шапките със зловещо стягане!
махни от греста и ще ги вкараш на ръка. не си играй със стеги, менгемета и чукове...
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Мнениеот alex929 » Пет 02 дек 2011 13:45
Поставянето им не е толкова трудно? Иска се сила но на ръка влизат. Единствено за което се сещам е дали си ги откупчал?
lexone
Мнениеот lexone » Пон 05 дек 2011 9:44
Колеги успях!!! :mrgreen: Наслагах ги, но не със скобата, а с гарги. Изключително неудобно и трудно се слагат. Ваското1 е прав, че с много грес правят вакум и не влизат и затова се наложи да я махна почти цялата, но и на ръка почти няма влизане. :banghead: Цялото упржнение обаче си струваше! :D Сега скоростите на голфа влизат като на кола с жила или по-новичко BMW.
p.s. Преди 2-3 месеца ми се появи луфт в лоста както при MK3, но при MK4 силиконовата топка (която е проблема при MK3) е преместена при мотора над едната полуоска съвсем близо до изходящия колектор и се сменя като се махне почти целия лостов механизъм. Имате ли някакви наблюдения по въпроса? До колко е възможно луфта да идва от ябълката на лоста?
