не нормален разход
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
не нормален разход
защо голф 1.8 ми на газ харчи 16 / 100 градцко .
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: не нормален разход
защото....тез червени домати...
сега сериозно почваш да попълваш анкета:
1.газта от колко години е /километри и нещо правено ли е по нея и кога последно.
2.двигателя как е,свещи,кабели,капачка на делко в какво състояние са.
3.работата и разхода на бензин как са.
4.извънградско пи какво каране какъ разход дава.
5.това 16/100 как се получава?в кой град,на какви разстояния,как караш?плавно и спокойно или първа 5000,втора 5000 ,светофар,първа 5000 и тн.
6.колата изобщо как върви на газ всичко е ок,и си харчи ,или има някакви неща ,които не са нормални в работата на мотора.
automan
на бензин рахода е поносим 10-11 само градцко,, но на газ нещата са зле
уредбта е на 6 години; ловато; -нищо не е правено по нея за сега , и доскоро рахода беше окло 12-13 градцко казвам градцко защото се кара повече в града и на къси растояния , града е пазарджик средно голям за размерите на България град.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Еми за 6 години ,щом палиш на газ явно платната са скапани.Разход от 12-13 даже ми се види малко ако се пали за по 3-4км.
automan
никога не палля на газ !!!! винаги паля на бензин и като загре до 30 -40 гр. минавам на газ
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Пише се градско. Може да гори 16 по много причини. Щом не е пипано нищо по изпарителя е редно да започнеш от него. Така или иначе една профилактика няма да му се отрази зле. Оттам насетне вече настройки наново и пак засичане и така. Ако караш на доста къси разстояния изобщо не би ме учудил такъв разход.
agent_kowalski
ем колега пак добре че си палил винаги на бензин иначе нямаше да ти изкара 6 години,а примерно 2-3.
няма страшно отиди в сервиз да ти сменят мембраните и да ти сменят филтъра на клапана.мембрани са грубо 30лв ,филтър 2лв,с работа и центровка трябва да дойде на 50-60лв и карай и свиркаш
automan
че какво общо имат мембраните за разхода
- stefan4o
Много общо имат, направо няма да повярваш. Не е сигурно, че е точно в тях, но... 6 години са си доста време, не вярвам да не са за смяна, колкото и да си ги щадил
automan
а, дали ще попадна на читави , или я на някои ментета дето я по голяма беля ще направят, казвам това защото гледах едни все е дно аз съм ги правил
а, и за 6 години съм минал около 30 хил.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Завии троиника кам плочката с 1/4
- stamantonov
- Регистриран на: Пон 17 яну 2011 17:33
- Автомобил: golf III 1.8 + honda cr-v 1 gen.
- Двигател: ABS + JHL
- Местоположение: Шумен
Колега, то платната на изпарителя се скапват (втвърдяват) и със времето, без значение колко километри си минал. Не си губи времето да правиш настройки, а сменяй платна, гумички, филтърче. Макар че разхода е комплексна величина и завивси от мн. фактори. Най общо към разхода на бензин добави грубо около още 3 литра и ако ти дава разхода на газ - то нямаш никви кахъри. Ае успех
agent_kowalski
има и оригинални има и ментета,потърси в твоя град не знам как са нещата,но 6 години определено си за профилактина въпреки малкото километри..аз съм на 28хиляди от февруари тази година и нямам ядове,но времето ги скапва повече от километрите.с всяко нещо е така.дори едно масло да си го карал 4-5хиляди за 1 година пак е за смяна и го водят по-кофти отколкото примерно 15 хиляди изминати за 2-3 месеца.
- joker
Разходът ти прекалено голям.Моят се беше вдигнал през последните 2 месеца до 13/100 .Смених комутатора,вързах отново вакуума за клапата за топъл въздух и разходът падна до 11.5 на разстояния от 5 км градско.Постоянно я карам в режим на загряване,защото я ползвам единствено да си закарам кучето от центъра до покрайнините на Морската градина....Разбира се реглажът трябва първо да го направиш на бензин.А иначе мембраните наистина остаряват с времето(особено като са сменяни оригиналните) и те най-често рязко вдигат разхода и то с литри...и влошават динамиката.Запалителната система може да вдигне с максимум с 1-1.5 л.automan написа:защо голф 1.8 ми на газ харчи 16 / 100 градцко .
По 7 г наблюдения нормален разход градско трябва да ти е до 12л зимата и 11л лятото- при палене на бензин.При умело каране можеш да паднеш с литър надолу.
