Маншон Г3
Cvetomir-Panchev
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
Маншон Г3
Може ли да се смени вътрешния маншон от ляво без да се налага реглаж на предница,и как става ако някой се е занимавал да помага.Г3 1.8 92г.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Маншон Г3
Като махнеш зегерката и звалиш карето, разглоби го внимателно, измий го с бензин от мръсотията, намажи го с грес и тогава слагай. Само смяна на маншона, ако е бил скъсан, ще ти консервира вътре всичкият пепеляк, който е влязъл.
- alex929
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Re: Маншон Г3
Cvetomir-Panchev написа:Може ли да се смени вътрешния маншон от ляво без да се налага реглаж на предница,и как става ако някой се е занимавал да помага.Г3 1.8 92г.
Да може. Първо да развиеш гайката на карето. Второ вдигаш и подпираш колата. Трето да освободиш накрайника и болта от шенкела, но болта не го сваляй от носача задължително от шенкела!! Развиваш болтовете на вътрешното каре и вадиш полуоската с каретата. Има един зегер който държи вътрешното каре след като го свалиш вадиш миеш карето новия маншон и обратно по реда на нещата.
Re: Маншон Г3
А аз да питам за манфон на каре ли става или за маншон на рейка.Ако е за каре наи лесно отвиваш гаиката на външното каре , в канал отвиваш 6 болта на външното полоската вън и на там ще се ориентираш сам.Ако е на реика Махаш гумата предполагам намаш скоба бои по шенкела с чука излиза външният накраиник развиваш го вадиш стария маншон слагаш новия зглабяш и после в канал да се мъчиш да го сложиш на реиката.
Cvetomir-Panchev
Re: Маншон Г3
маншон на вътрешното каре става въпрос
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
