Проблем със запалка на шаран.
milen_sheriff
Регистриран на: Сря 03 мар 2010 22:23
Местоположение: silistra
Мнениеот milen_sheriff » Пет 02 дек 2011 17:41
здравейте! карам шаран, произведен 1999 и регистриран 2000 г. преди два дни ми се случи следното: мой приятел включи в запалката компресор за надуване на гуми. от тогава на запалката и и двата извода в багажника за 12волта няма ток. всички предпазители проверих с мултицет и се оказа, че са здрави. не знам къде да търся повредата.
grisho
Регистриран на: Пет 06 мар 2009 11:21
Автомобил: bmw
Двигател: 1997
Местоположение: Usa
Re: Проблем със запалка на шаран.
Мнениеот grisho » Съб 03 дек 2011 13:56
Търси проблема в предпазителите, просто няма какво друго да е.
vafla111
Регистриран на: Пет 25 ное 2011 22:35
Автомобил: vw sharan 1.9
Двигател: AFN 1997
Местоположение: sofia
Мнениеот vafla111 » Вто 27 дек 2011 19:03
има един отделен бушон отгоре при релетата провери и него :да:
lussander
Регистриран на: Вто 22 дек 2009 9:03
Мнениеот lussander » Пон 09 юли 2012 8:03
Имам точно същия проблем! Не ми работи запалката, а всички бушони са ОК. Някой да знае нещо?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 09 юли 2012 14:15
хоризонтален ред отляво на дясно -номер 7 - 20А. Ако нямаш отопляемни седалки първото гнездо е празно.
lussander
Мнениеот lussander » Сря 11 юли 2012 8:26
kris11 написа:хоризонтален ред отляво на дясно -номер 7 - 20А. Ако нямаш отопляемни седалки първото гнездо е празно.
7 Taillights, side marker light - 7 задни светлини, странични габаритни светлина
На 22 ми пише че е за радио и запалката, но радиото работи
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 12 юли 2012 15:00
lussander написа:
При мен е точна така както съм писал имам и ПДФ. 1997 г сменят таблото с 2 реда предпазители 1 ред вертикален отляво към вратата /малък размер предп. /и 1 хоризонтален долу . За модела 1999 г не знам да са сменяли таблото . Сменят таблото за модела от 10.2000г нататъка.
Я погледни : 35 тия – "Sicherung für Zigarrenanzünder,
Sicherung für Steckdosen (12V),
Sicherung (Klemme 30) – Anhängerbetrieb" 20 А. Това е на друго табло.
lussander
Мнениеот lussander » Съб 21 юли 2012 7:15
Проблема се реши като смених бушон който не е на дългата хоризонтална редица от 22 бушона, а имам 4 бушона над релетата. Там имаше една 20-ка която трудно се познаваше че е изгоряла!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
