Проблем може би ? Нов съединител голф3 110тди
ivsnara
Регистриран на: Чет 16 окт 2008 2:03
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Пет 02 дек 2011 17:18
Става въпрос за сменен съединител,заедно със маховикът понеже луфтът му беше доста над нормата, и ми се струва понеже колата е с чип май не върви толкова или аз си въобразявам или е нормално макар че като е нов би трябвало дори и да е по бърза мнения?
Последна промяна от ivsnara на Пет 10 фев 2012 19:46, променено общо 3 пъти.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Сменен Съеденител.
Мнениеот pas1.8mi » Пет 02 дек 2011 18:08
Нормално е!В момента "феродото" не стъпва на цялата си площ!След 200-300 км ще усетиш разлика!
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Пет 02 дек 2011 18:24
pas1.8mi, при всички мотори ли е така или само при Дизела? :?
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Пет 02 дек 2011 18:35
Благодаря за инфото определено ми олекна...
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 02 дек 2011 18:40
dushanov написа:pas1.8mi, при всички мотори ли е така или само при Дизела? :?
:да:
Необходимо си е "напасване",което става с карането!
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Пет 02 дек 2011 20:50
Да споделя и аз нещо.Когато сменихме моя съединител,моя майстор ме накара като запалих колата да я пробвам,да включа пета скорост и да тръгна на нея.Но без да допускам да ми угасне колата.Тоест да сваля по този начин най-горния слой на феродовия диск.Говоря ти за моя 1.8АБС.
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Пет 02 дек 2011 23:30
balamata написа:Да споделя и аз нещо.Когато сменихме моя съединител,моя майстор ме накара като запалих колата да я пробвам,да включа пета скорост и да тръгна на нея.Но без да допускам да ми угасне колата.Тоест да сваля по този начин най-горния слой на феродовия диск.Говоря ти за моя 1.8АБС.
А дали и аз би трябвало да направя нещо такова или не ?
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пет 02 дек 2011 23:39
При условие ,че всичко е ново и повърхностите са идеално гладки кое с кое ште си пасва? Някаде има грешка но определено не е в напасването.
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Съб 03 дек 2011 12:31
golf_III_2e написа:При условие ,че всичко е ново и повърхностите са идеално гладки кое с кое ште си пасва? Някаде има грешка но определено не е в напасването.
Хм... сега почвам пак да се притеснявам някой др да даде мнение или да сподели от собствен опит че има 2 мнения противоположни...
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Съб 03 дек 2011 12:43
А защо тогава с нови дискове и накладки отначало няма спирачки. :roll: Като сменях съединтел и при мен беше така.Горния слой на феродото е така да го кажа твърд и приплъзва и му трябва време да се премахне.
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Съб 03 дек 2011 14:52
Прав си колега има логика...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 03 дек 2011 16:13
При съединител няма такова нещо като напасване, щом не са вкопани огледален и притискателен диск. Ако пък са нови - абсурд!
Всичко друго е монтьорски фолклор.
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Съб 03 дек 2011 16:21
Мнение с мнение не си прилича иди разбери кой е прав и кой крив... Тцтц..
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 03 дек 2011 16:29
Опираш предните колела в достатъчно висок бордюр. Дърпаш ръчна. Палиш и включваш пета, ако нямаш шеста. С петата на десния крак натискаш здраво спирачка, с пръсти даваш газ до около 3000 оборота и пускаш съединителя. Мотора трябва да угасне. Ако поработи, макар и малко след напълно пуснат съединител, има проблем.
Сменени са феродов, притискател и маховик, нали?
ivsnara
Двигател: Дизел
Мнениеот ivsnara » Съб 03 дек 2011 16:38
Да точно така...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
