Кабели и свещи?
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Съб 09 сеп 2006 15:28
ЗАщо не пробваш да махнеш плюса на акумолатора за десет минути и пробвай дали има разлика.
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Съб 09 сеп 2006 15:53
Ще го пробвам и този вариант, благодаря! ;)
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 11 сеп 2006 8:20
didoriginal написа:Нещо колата почна яко да тресе на бензин сякаш бачка на 3 цилиндъра. Вдигна и разхода на газ от 12 на 15-16. Май е време за диагностика.. Искам само да попитам дали е възможно да е от компютъра? Газаджийте уж са резнали само паметта за грешките, но като я закача нея колата започва малко по-добре да работи?
Какви са тези майсторски фантазии от къде го измисли :roll:
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Пон 11 сеп 2006 8:26
Така ми казаха - компа бачка, но не може да натрупва грешки! :roll:
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пон 11 сеп 2006 11:20
kaloyan22 написа:
Това за пръв път го чувам да режат такъв кабел и да не трупа грешки. Принципно за да не трупа се слага емулатор на ламбда сондата или се слага реле да рестартира компа при всяко гасене и да му чисти грешките. От колко време си на газ и от кога са ти така проблемите.
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Пон 11 сеп 2006 12:03
От 2-3 години е на газ колата.. проблемите започнаха след като газаджийте от Княжево бараха по релето което ресетва компа.
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пон 11 сеп 2006 12:14
didoriginal написа:От 2-3 години е на газ колата.. проблемите започнаха след като газаджийте от Княжево бараха по релето което ресетва компа.
аз точно при тях си сложих газовата преди 3месеца. За сега да чукна на дърво съм много доволен от тях. Значи той слага допълнително реле което прекъсва захранването на компа когато се изгаси колата т.е. все едно сваляш акумолатора. А ти от кога си с това реле той ли ти го сложи?
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Пон 11 сеп 2006 12:51
Не, други майстори са го слагали и работеше перфектно.
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Сря 13 сеп 2006 14:07
Ами що не отидеш при княжевските газаджии като са го разбутали да им кажеш как е колата и да открият причината или да ти дадът съвет. Принципно са свестни момчета така че :wink:
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Чет 14 сеп 2006 23:06
А дали има някъква вероятност да си е заминал филтъра на газовия клапан?
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пет 15 сеп 2006 14:01
didoriginal написа:Не, други майстори са го слагали и работеше перфектно.
Какво стана в крайна сметка четох в една от темите че си ходил на газ анализатор в Горубляне и си много доволен оправили са разхода. Откриха ли ти от какво е това глъхнене на бенз, смени ли кабелите? Как е сега колата като динамика?
didoriginal
Мнениеот didoriginal » Пет 15 сеп 2006 21:35
Да, на газ е ОК горе-долу, но на бензин си прави мизериите. Още не съм ходил 'щото няма $! :roll:
