Голф 3 1.8, 75-Сама се форсира
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Здравейте, колата е Голф 3 1.8, 75к.с моно - инжекцион. Напоследък колата като позагрее почва да се форсира до 2000 оборота и газта зацепва. Един майстор ми каза да откача клемата на акумулатора за 2, 3 часа. Направих го, но без ефект. От какво може да е?
Последна промяна от piter_96 на Пон 28 ное 2011 7:12, променено общо 1 път.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Сама се форсира
Стъпков мотор. (моторче на празния ход), температурен датчик. Иначе Фолф е нещо ново..
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Re: Сама се форсира
При мен се беше получило нещо такова(1,6 моно), оказа се от тампона под моното.
- piter_96
Re: Голф 3 1.8, 75-Сама се форсира
Майстора ми каза, че било потенциометър на/и дроселова клапа.
- kcars
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
piter_96 написа:Майстора ми каза, че било потенциометър на/и дроселова клапа.
Какво се оказа???Какъв е проблема за да се форсира сама???
- piter_96
Във вторник ще ходя да я ремонтират, каза, че била някаква букса (потенциометър и дроселова клапа). Колко според вас ще струва ремонта?
- kcars
При условие,че добре съм те разбрал става дума за ето това:Колко струва нямам понятие.Тази информация от някои ,които е сменял.Пробва ли с термодатчик да решиш птоблема????
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/802/3333k.jpg/]
[/URL]
Uploaded with ImageShack.us
[/URL]Uploaded with ImageShack.us
- piter_96
Закачахме я на компютър. Не отчете грешки. Момчето каза, че термо датчика е добре.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Тампона под моното проверете
- krasio_26
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 9:28
- Местоположение: Добрич
при мене беше същата работа така се форсираше водих я на майстори сменях ламбда сонда но не се оправи.накрая излеза от датчика който е на дроселовата клапа голфа ми 3 2.0 116кс
- piter_96
krasio_26 написа:при мене беше същата работа така се форсираше водих я на майстори сменях ламбда сонда но не се оправи.накрая излеза от датчика който е на дроселовата клапа голфа ми 3 2.0 116кс
И при мен е това. Майстора само, че каза потенциометър вместо датчик. Колко ти взеха на теб за ремонт?
- piter_96
vaiper 1 написа:Тампона под моното проверете
Не е от тампона. И аз бях сигурен, че там е проблема, но уви.
- piter_96
Вчера я закарах с последна надежда да е на механична основа да и изчистят дроселовата клапа. Не знам дали въобще са я чистили, ама майстора каза че било от плочката на дросела(там дето е буксата). Дали може да е от това и да го сменям ли?
- piter_96
Моля някой майстор да сподели, възможно ли е проблема да е от плочката на дросела?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
