голф 3 1,8 - друса на бензин.
- zazolin4o
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 20:39
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AAM 1993
Здравейте колеги имам малък проблем отново с моята колица той е следния : Колата е голф 3 1 и 8 моноинжекцион та когато е на бензин и не е загряла колата работи се едно на 3 понякога и 2-ва цилиндара когато позагрее се оправя оборотите се нормализират и работи перфектно обаче когато я форсирам и се получава същото нещо след време пак се оправя и след форзаж същата работа , когато е на газ това нещо го няма нито когато е студена нито когато е топла та вапроса ми е дали е от някой вакуум или нещо друго моля помогнете на моята кошница :П пз от варна
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Друса на бензин !!!
Може от центровка или да е запушен инжектора(щом на газ не го прави изключвам да е от свещи,кабели и делко).
- дзвера
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
- Автомобил: ford escape
- Местоположение: отвъд голямата локва
свали клемата на акумулатора за през нощта
- joker
дзвера написа:свали клемата на акумулатора за през нощта
Достатъчно е да я свали и да я сложи веднага....времето на откачане на минуса е без значение...самото откачане рестартира компютъра.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Това не е вярно, в мотор контролера има електролитни кондензатори на които им трябва време да се разредят.
Аз залагам на нагар по свещите.
- zazolin4o
- Автомобил: Golf 3
Re: голф 3 1,8 - друса на бензин.
не е нагар по свещите 100 % съм сигурен не е и от компютъра имам реле което всеки път го рестартирва аз мисля че е от инжектора но незнам как да го извадя !!!!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
А дали клапанът на газта затваря добре? Щото имаше и такъв случай във форума. Аз карам карбуратор и когато съм карал на бензин и я оставя вечерта, сутринта претриса по същия начин първите 10 секунди (явно остава някакво гориво в карба или изпарения или каквото е там)после се оправя и си върви нормално на газ. Така че, аз залагам на незатварящ клапан
Щом на газ работи ОК не е по запалителната система - ако беше, там щеше да е още по-фрапиращо, а то работи добре.
- zazolin4o
- Автомобил: Golf 3
прави го и когато няма газ вчера нямах грам газ и пак така прави или моното или дюзата прай проблеми а лошото е че и аз незнам къде да търся а според мен там е малко кофти да се търси на сляпо ...
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
В такъв случай замери темп. си датчик и виж какво инфо праща на компира на колата.
Може да му показва небивалици и еку-то да блъска гориво в несвяс или пък да впръсква по-малко.
Може да му показва небивалици и еку-то да блъска гориво в несвяс или пък да впръсква по-малко.- zazolin4o
- Автомобил: Golf 3
не е наред темп. дачик той е с 4 извода за таблото и за компа мисля че е прецакан за към компа а за таблото 100 % е защото неми показва повече от 40 50 градуса
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Ами мисля, че трябва да започнеш от него. Той е фактор на горивния процес, от чиято функция зависи как ще протече вторият. В аутодата има дадени стойности, но за целта трябва да си набавиш термометър и мултицет.
- zazolin4o
- Автомобил: Golf 3
мултицет има а как трябва да се мерят кой с кой крачета и трябва ли да се подава ток на датчика зада се провери най добре ?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Инсталирай си Аутодата и виж там. Плюс това във форума има доста писано, само опитай с търсачката и ще видиш.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Миришели отзад на бензин
- zazolin4o
- Автомобил: Golf 3
да яко мирише
