Проблем със вървежа ТДИ 1З мотор, губи мощност
profesor humel
Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
Местоположение: Хасково
Мнениеот profesor humel » Съб 03 дек 2011 12:57
Здр колеги. Става въпрос за ТДИ 1З мотор , колата сама промени центровката така и не разбрахме от къде мислехме ,че е от шаибъта на коляновият вал но в последствие се оказа ,че нищо и няма. Ролката на анрганажът беше разбита но едва ли от нея е сменила центровката, сменихме всички ремъци и ролки направихме центровка , но колата пали трудно сутрин и не работи добре , чува се единия повдигач да чука, имали възможност да прави проблеми от него, моля за някои съвет от къде може да идва проблема ...
Благодаря предварително за отделеното време , и се извинявам за правописните грешки, но пиша от телефон.
Последна промяна от profesor humel на Вто 17 яну 2012 19:51, променено общо 2 пъти.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: Проблем с центровката
Мнениеот the_tupan » Съб 03 дек 2011 14:52
На практика не е възможно центровката да се мени ако всички ролки, ремъци, шайби и т.н. са наред. Иначе центровката на ВАГ-КОМ ли е гледана (правена), или по белези? Чукането сутрин според мен е по- скоро следствие на проблема с центровката, а не отделен проблем. Някакви други прблеми с помпата има ли?
profesor humel
Мнениеот profesor humel » Съб 03 дек 2011 15:36
С помпата проблеми няма , чукането е редовно не само сутрин и да центровката е правена на базата с белезите, ВАГ-КОМ ще оправи ли нещата ? :idea: :arrow:
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 03 дек 2011 22:59
проверете я с ваг-ком
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Съб 03 дек 2011 23:23
Как сама си смени центровката-видяхте,че белезите не отговарят ли? Когато я презацепвахте сваляхте ли капака на клапаните(колелото не е ли на конус) или помпата да бутнете леко?
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Нед 04 дек 2011 8:55
Да не би случайно да сте пипали по болтовете на помпата и да не сте ги стегнали?
profesor humel
Мнениеот profesor humel » Нед 04 дек 2011 10:57
помпата не е пипана , трудно палене, пушеше сив пушък в изоблие , прекъсваше ха да заработи ха да не заработи. всички казват,че е центровка смених ремъци и ролки отворихме капака на клапаните белезите всичко точно ма .......
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Нед 04 дек 2011 11:55
Ще трябва диагностика, другото е само хвърляне на боб. :roll:
Milevv
Регистриран на: Пон 01 ное 2010 9:40
Местоположение: димитровград
Мнениеот Milevv » Пон 05 дек 2011 8:57
profesor humel написа:помпата не е пипана , трудно палене, пушеше сив пушък в изоблие , прекъсваше ха да заработи ха да не заработи. всички казват,че е центровка смених ремъци и ролки отворихме капака на клапаните белезите всичко точно ма .......
Колега, ако неможете да се оправите, пиши ми на лични да оправим колата! :)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 06 дек 2011 23:01
Ам..да си видиш ли свещите..да не ги ли видиш...сега е студенко и май ти трябват...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 09 дек 2011 23:31
Колега "мирише" ми на проблем с дюзите да имаш ?Както описваш...пушека "удря" ли на сурова нафта..Колата ти има и ЕГР ако стои отворен -пак прави тея симптоми..
profesor humel
Re: Проблем с центровката ТДИ 1З мотор
Мнениеот profesor humel » Съб 14 яну 2012 11:13
колега направихме центровката на ВАГ-ком , смених и свещите колата започна да пали, но имам проблем със вървежа на 2000 оборота и стрелката си остава там не иска да вдига повече, и мене ме съмнява ЕГР клапана , ако го запуша ще се оправят ли нещата
Milevv
Мнениеот Milevv » Съб 14 яну 2012 21:00
profesor humel написа:колега направихме центровката на ВАГ-ком , смених и свещите колата започна да пали, но имам проблем със вървежа на 2000 оборота и стрелката си остава там не иска да вдига повече, и мене ме съмнява ЕГР клапана , ако го запуша ще се оправят ли нещата
Koгато имаш повече време отбий се да направим едни логове!
Ако ЕГР-а ти прави проблеми ще пуши доста!
Сега като я натиснеш в движение пуши ли?
profesor humel
Мнениеот profesor humel » Нед 15 яну 2012 13:02
не се вижда да пуши, но не го прави всеки път , един пат работи нормално друг пат не мога да изкача нагорнището със 60 км/ч
Milevv
Мнениеот Milevv » Нед 15 яну 2012 21:23
profesor humel написа:не се вижда да пуши, но не го прави всеки път , един пат работи нормално друг пат не мога да изкача нагорнището със 60 км/ч
Ще трябва да оставиш колата или ако имаш време в повече и ще я оправим!
