Ако някой иска (и има джанти мин 17") 345мм дискове +4 бутално брембо+ адаптори всичко направено за шенкел 5х100.
Golf MK4 Ъпгрейд на предни дискове от 256 > 280, 288 > 312мм
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
Re: Ъпгрейд на предни дискове Golf 4 от 256 > 280, 288 > 312мм.
Преди време имах от S6 спирачки, точно със 145мм разстояние м/у болтовета на шенкела, мислихме го но се оказа, доста по трудно да се постави на 100 отвор
Колеги ,а задните дискове оригинално на 1,9 тди 130 к.с и 1,8 Т 239мм. ли са? И ако е така ,какъв е варианта за ъпгрейд от 232мм. на 239мм ..в смисъл само супортите ли се сменят или целия апарат?
И на двето коли са 232мм. При 4-моушън ARL, ASZ диска е малко по-голям 239мм, апарата е същия, предлогам има лека разлика и в съпорта и най-важното ЕТ-то на двато диска FWD и 4WD е различен и не стават, гледал съм го и съм го съпоставял на живо.
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Как да позная какви са тези съпорти 288 или 312 ? Моргаджията не знае от каква кола са и дисковете ги няма за да се премери. не можел да премери и съпортите за да ми даде размери ? по тях имало написан само 1 номер 451 то даже се и вижда...
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Тези са за 312мм дискове.
- racing_team_vidin
theraven написа:Тези са за 312мм дискове.
- Aprilia
racing_team_vidin написа:theraven написа:Тези са за 312мм дискове.
Мерси много колеги, зарад цената мислех че са по-малките, мерси
- chefo_
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
- Автомобил: vw golf 97 ubi
здравейте колеги , бих желал да разбера нещо което смятам да правя то аз съм сигурен 4е ще стане ама да си вържа гащите още веднъж, ъбрейта е от 280 на 312 мм със смяна на апаратите от ате 54 на ате 57, искам да попитам нали няма проблем принципно да се поставят на същия шенкел?! апаратите ми са със супорти и все багаж!
- Aprilia
chefo_ написа:здравейте колеги , бих желал да разбера нещо което смятам да правя то аз съм сигурен 4е ще стане ама да си вържа гащите още веднъж, ъбрейта е от 280 на 312 мм със смяна на апаратите от ате 54 на ате 57, искам да попитам нали няма проблем принципно да се поставят на същия шенкел?! апаратите ми са със супорти и все багаж!
Да беше дал повече информация каква е колата колега.... ако е голф4 с 280мм ще ти трябват и шенкели не знам дали знаеш
- chefo_
автомобила е голф 3, тук доста колеги казват 4е може да се подкарт тия дискове и с ате 54, ама тогава каква е разлизликата тогава? когато сменях накладките на сегашните апарати забелязах горе долу колко е голямо буталото на ате 57 буталцето е доста по сериозно! и на двата модела се слагат дискове по на 312 мм...
и шекели от какъв автомобил трябва да се вземат в случая?!
в момента колата е с 280 мм дискове и ате 54 апарати!
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
chefo_ написа:автомобила е голф 3, тук доста колеги казват 4е може да се подкарт тия дискове и с ате 54, ама тогава каква е разлизликата тогава? когато сменях накладките на сегашните апарати забелязах горе долу колко е голямо буталото на ате 57 буталцето е доста по сериозно! и на двата модела се слагат дискове по на 312 мм...
Сегашните ти апарати АТЕ 54 и тези, които се слагат на 288мм. и 312мм. нямат нищо общо, нищо, че са с еднакви номера
Трябват ти супорти и другите апарати, като ако минаваш на 312 трябва да се подлага.
Ето тук ще намериш отговорите.
viewtopic.php?f=52&t=245479&hilit=%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE+%D0%B7%D0%B0&start=75
niko1980
- Регистриран на: Пон 18 мар 2013 21:34
- Автомобил: VW Golf 4 1.9TDI
- Двигател: ASZ 2002
Извинявам се на колегата че му полвам темета но искам да питам нещо, а то е:
Имам Голф 4 131к.с. с предно предаване и скам да ъпгрейдна задните спирачки на 256мм. Сдобих се с апарати от 2,8 v6, та искам да попитам дали мога да ползвам предпазните ламарини от 4х4 или трябва да са от предно предаване. Мога ли да ползвам дискове от 4х4 или и те трябва да са от предно предаване.
Благодаря.
Благодаря.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Re: Golf MK4 Ъпгрейд на предни дискове от 256 > 280, 288 > 312мм
Пичове намерил съм си АТЕ57 апарати от Пасат и ще ги монтирам на голф 4 ТДИ с апарати АТЕ54 и дискове 288.
Някои пишат че се сменяли тръбичките защо?
Гледам апарата е същия само че при този на голфа тръбичката е отгоре а на пасата отдолу, не може ли да се разменят левия отдясно и десния отляво и така тръбичката ще дойде на същото място?
valiosport
Последно никой не каза мога ли да сложа Ате 57 от Пасат с мойте си супорти, колата е голф 4 ТДИ 150 с 288 дискове и апарати Ате 54
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 120 госта
