Polo 6n1 1.9 D - не ми се нулира пробега
- BruDoNe
- Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Здравейте колеги .. нов съм тук .. преди 1 месец си купих колата .. и като си я взех минах някъде 150 км и исках да си ги зануля за да мога да я засека колко гори .. обаче копчето на таблото това в дясно не работи .. фсмисъл натискам го завъртам го не става лявото за часовника си работи но това от дясно не .. някакви идеи от какво може да е и как да се оправи ..
Последна промяна от Bobi_S13 на Пон 05 дек 2011 22:27, променено общо 1 път.
Причина: редактирано заглавие!
- mishle84
- Регистриран на: Нед 10 фев 2008 10:11
Re: Polo 6n1 1.9 D - не ми се нулира пробега
колега и при мен е така или не работи или много трудно като го задържа и натискам яко тогава работи ! Казаха ми Сурен сервиз в ПЛД бяхме там взе 20 кинта и след 5 натискания ..... резултата = 0 !
- BruDoNe
При мен изобщо не работи колкото и силно да го натискам .. някой ако знае как се оправя това да пише, че ми омръзна да ходя по сервизи за глупости ..
grishitu
- Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Спокойно няма да проработи, освен ако не си отвориш километража и да видиш защо найстина неработи. Не само при теб е така.
Ако трябва да съм точен при мен работеше докат оне оставих колата в сервиз, за смяна на масло и каре. След което вече не работеше това копче за нулиране на "trip" километража какво се води.
Последна промяна от grishitu на Сря 07 дек 2011 10:57, променено общо 1 път.
- analplanet
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 19:55
- Местоположение: Левски
дневниа пробег не може да се нулира (може ако извадиш клемата на акумолатора)инак не може да се нулирва!!!!
е то аз даже не знам къде го показва при мен е часовник и километрите дневен километраж нямам
- BruDoNe
Някой ако може да даде съвет как се отваря таблото .. или направо клип ако има или туториал със снимки ще съм много благодарен ..
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
ето едно линкче: http://66.163.168.225/babelfish/transla ... olo_6n.htm
първите 4 снимки са за теб.
След това като отвиеш болтчетата, задната (бяла) част е закрепена за предната (стъклото) посредством щипки.
Откопчаваш всички щипки и се разделят двете части. По този начин получаваш достъп до бутоните които ти трябват.
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
Колегата ти е пуснал снимки как се развива километража.Разглобява се и точто този бутон за нулирануето ти е счупил една пластмаска която натиска бутона за нулиране.Разглоби я и с поялника я шинирай с телче или с нещо яко я залепи и ще си готов.При мен беше така ,но вече се оправи както ти казах с поялника и малко телче.А щях да забравя,този бутон не се върти на ляво и дясно както на часовника а само се натиска напред,ако си го мъчил с въртене ,тогава си счупил тази пластмаска и затова е станало така.
- BruDoNe
Добре колеги благодаря .. само, че моето табло не е такова .. в смисъл дали ще има разлика при отварянето ..
ето такова ми е таблото само,че не мога да намеря снимка от близо .. http://i.cars.bg/photos/i/used/2011-12-09/3726508o.jpg
разликата е,че мойте бутони не са елипси ми са кръгли ..
Колега и при мен е така, разглобих таблото чупи се един пласмасов палец за лепих го и край.
- BruDoNe
Колега то при мен сега дойдоха и други проблеми по таблото .. и почвам да се чудя дали да не сменя цялото табло ..
сутрин когато е адския клинч (-5градуса) като тръгна да паля се чува като превъртане в таблото и ми се нулира пробега заедно с часовника .. акумулатора уж е на половин година ама ... също когато е студено и мина по някоя неравност ми блокират километрите заедно с оборотите и след 3-4 секунди се оправят .. като се постопли тогава ще се позанимавам с колата ..
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
BruDoNe написа:Колега то при мен сега дойдоха и други проблеми по таблото .. и почвам да се чудя дали да не сменя цялото табло ..
И моята е така -не се впрягай толкова! Може и стрелките да ти се побъркат.В студа акумолатора при първо палене дава всичкия си ток на подгревните свещи и стартера! За всеки случаи вземи го зареди и ако не се оправи иди да ти го замерят! Да проверят и алтернатора дали зареда добре!А относно оборотите,ако нямаш кора отдолу на двигателя влиза вода и всякакви мизерии в датчика на скоростната кутия.Извади го и с малко WD40 го почисти.
