Golf MK3 комби - задна чистачка не работи
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Re: задна чистачка не работи
Мнениеот kraskko » Съб 03 дек 2011 22:20
може да е запушена,но по принцип си я извадил здрава.поздравления,като разпробиеш нитовете леко с почукване по оста ще го разглобиш.почисти смажи и давай. :да:
king
Регистриран на: Нед 20 ное 2011 15:55
Re: Голф 3 комби - задна чистачка не работи
Мнениеот king » Нед 04 дек 2011 20:19
Днес я отворих но трабичката за пръскалката се счупи като се опитах да я извадя и сега какво да правя? Мисля да сложа трабичка от антена на радио.Някой накави предложения?
пласмасата дето остана вътре как да я искарам,с сведло дали ще стане?
kraskko
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Вто 06 дек 2011 13:24
пробай да нагерееш оста и със тел,или по-тънак електрод избутай останалата тръбичка.
king
Мнениеот king » Вто 06 дек 2011 16:17
Аз вкарах едно свредло 4мм от двете страни и изкарах каквото можах,но сега се чудя как да закрепя горната част на праскалката с трабичката от антена и сам готов.после да видим дали ще работи :D
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 06 дек 2011 18:59
тази част е 2-3 лв - не се занимавай с глупости.
Има 2 оребрения като О пръстен по стеблото на пръскалката - именно те уплътняват в отвора на остта.
С тръбичка от антена няма как да се уплътни
king
Мнениеот king » Сря 07 дек 2011 14:33
kris11 написа:тази част е 2-3 лв - не се занимавай с глупости.
Колега откаде мога да я купя тази част,механизма работи всичко наред ама с праскалата какво да правя?С таз трабичка нищо не става,в смисъл ,работи водата минава ама незнам какво да сложа за да пръска и на прозореца.
pu6eka
Регистриран на: Пет 24 дек 2010 18:26
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AGN 1999
Мнениеот pu6eka » Пон 24 фев 2014 22:04
Здравейте колеги... да попитам сблъсквал ли се е някой с проблема когато всичко по моторчето да е ОК, идва напрежение по кабелите, лостчето го смених... когато сложих моторчето не се усетих и закрепих рамото. В момента в който дадох на контакт, моторчето се върна на стартова позиция и прати рамото върху номера :D Но когато натисна лостчето се чува само помпичката за водата(не пръска отзад тъй като е супена пластмасовата тръбичка и съм я изолирал), а чистачката пак нейска да работи. Някой има ли идея от къде може да е проблема?
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 25 фев 2014 10:15
Отваряй. Най-вероятно контактните пластини са или нагорели или изкривени.Ако е за скраб - Имам здраво моторче .
pu6eka
Двигател: AGN 1999
Мнениеот pu6eka » Вто 25 фев 2014 11:07
Отварях го, чистих го, мазах го и всичко изглежда ОК. И след като го върнах на мястото му и дадох на контакнт завъртя но само за да се върне на стартова позиция... освем да не съм догледал нещо. Ако намеря друго работещо ще пробвам и ако работи ще го сменя в крайна сметка... :) Благодаря за съвета :)
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Вто 25 фев 2014 16:27
Да не е изгорял някой предпазител. Виж на моторчето дали идват двата плюса. Единият е за връщане в начално положение, другият е за работата на моторчето от лоста. Нещо реле да не е повредено.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 25 фев 2014 17:24
@ "В момента в който дадох на контакт, моторчето се върна на стартова позиция и прати рамото върху номера"
Тука е разковничето - от големия ток -или контакти или четки или ротор.Нещо е дефектирало.
Свали го и го изпробвай само ел.двигателя дали работи.
А дали въобще отива +12в и маса до ел.мотора ? Кабелаците в гофрите и огъванетоса много "силна страна" на VW.
rado_ev
Мнениеот rado_ev » Вто 25 фев 2014 17:51
За да се върне в изходно положение масата и постоянният плюс трябва да са здрави. Губи се плюса от лоста на волана.
pu6eka
Двигател: AGN 1999
Мнениеот pu6eka » Сря 26 фев 2014 14:36
Благодаря колеги, сега на 1-ви и 2-ри като почивам се заемам да проверя дали идва втория плюс и ако го излязъл на разходка ще го потърся :) Ще пиша като реша проблема :)
atanasov1589
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 12:32
Автомобил: VW GOLF III -1.6 GT 101
Двигател: AFT 97
Местоположение: varna
Мнениеот atanasov1589 » Вто 06 яну 2015 21:22
Привет.И аз имам проблем с чистачката
При натискане на лостчето прави малко повече от половин оборот и спира и така си работи на такива интервали,при задържане след няколко оборота пак спира където си иска
Някой ако може да помогне ще съм благодарен
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Golf MK3 комби - задна чистачка не работи
Мнениеот drago_tr » Сря 07 яну 2015 8:39
Не се мъчете да преправяте. Комплект пръскалката и тръбичка със щуцерчето в което влиза маркучето за голф3 от ауто плюс за няма 5 лева. Комплекта е на феби и е с номер 22294 Ако не могат да го намерят по този номер, може да опитат по този: 1H6 955 985
:c020
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
