Проблем жило съединител?
bochogo
- Регистриран на: Съб 25 окт 2008 15:44
Здравейте на колегите след ремонта на коляновия вал на мотора(1,9ТД)...всичко при зглабянето добре но съединителя отделя много горе почти накрая...Та въпроса ми е от каде се регулира самото жило или от някаде другаде ми идва проблема?
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
Re: Проблем жило съединител?
Закачили сте жилото в разтегнато положение.Най-вероятно си с саморегулиращото се жило
Преди да го закачите,трябва да бъде събрано,с помощта на това "бялото" което е показано на снимката (мисля че ме разбра).Събирате го,после го закачате на педала и вилката на съединителя,и го разкачвате от това "бялото"
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
А има ли вариант разстегнато жило да се закачи в положение стегнато и да се оправи хода му?
bochogo
Сигурно трябва да се разкачи и тогава...аз пробвах сякакви усилия не става
- martin4o_mom4e
- Двигател: PF 1988
bobi_diesel написа:А има ли вариант разстегнато жило да се закачи в положение стегнато и да се оправи хода му?
Трябва да си много як в ръцете за да го направиш.
ПП.За да го закачиш в ратегнато положение,закачаш го на вилката на съединителя (на скоростната кутия) и другия му край трябва да го закачиш на педала на съединителя НО В ПОЛОЖЕНИЕ НА ПУСНАТ (не натиснат)педел,подари което има недостиг на жило от подядъка на 2-3 см.Ако може да издърпаш жилото,за да обереш недостига и да го закачиш си гоУем
Много внимавайте с това оребреното дето е,защото ако се скъса .... то играе роля на ограничител.Може да се събере от разтегнато в събрано,но много скапано става,вътре има пружина и иска яко дърпане и натискане и става.Ако нямате закопчалка мога да услужа с една,ако се наблизо
- bobi_diesel
Далеч съм
И няма да стене...50 кила съм
Иначе благодаря за инфото.
И няма да стене...50 кила съм - ktamen
Не съм сигурен, че съм разбрал какъв е проблема, ама няма ли начин да напънеш вилката с крик или някакъв лост и жилото да се охлаби.
Поне на моята скоростна кутия използвам крик за да закача жилото.
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
bochogo написа:Здравейте на колегите след ремонта на коляновия вал на мотора(1,9ТД)...всичко при зглабянето добре но съединителя отделя много горе почти накрая...Та въпроса ми е от каде се регулира самото жило или от някаде другаде ми идва проблема?
без никакви ремонти в един момент съединителя започна да зацепва най горе и имах съмнение, че съединителя всеки момент ще почне да боксува.. Чудеики се кво да правя и вече се настройвах за нов феродов диск отворих капака хванах и дръпнах силно на горе жилото и мн. се изненадах пробвайки го .че се появи пак около 1/3 свободен ход на педала. това беше решението на проблема
