Въпрос за голф ABD за газова уредба
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Въпрос за голф ABD за газова уредба
недей втора ръка не са чак толкова по-евтини.можеш да вземеш използвана бутилка,но пак при положение че е на около три години максимално и няма ръжда.изпарителя е хубаво да е нов,за да не кажеш после няма настъройка и да дадеш примерно 50лв за него после още 30 да му се сменят мембрани и още 20 за работа и стана 100лв,а нов е 120.иначе ловато няма грешка,другото което няма грешка е BRC.успех
Още нещо да попитам как е по добре ? С някакъв датчик като я изпорцираш над 2000 обората да минава на газ или директно да си паля на газ ?
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Пали си на газ
agent_kowalski
ако не за друго поне да не се скапва бензиновата система е хубаво да работи поне малко на бензин.
Значи да си сложа с такъв датчик ? Паля на бензин и после като подам газ да си обръща на газта
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Вариантите май са 3 колега - ръчно с копче; на някакви обороти примерно 2000; или при вече достигната работна температура...
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Казано ти е вече може автоматично ключе може и само на газ да палиш
Незабравяи да я караш в месеца и малко на бензин
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Колега, бягай далеч от ловатото! Аз имам такъв изпарител и мога само минуси да посоча - огромен разход на газ, невъзможност за правилен реглаж - дори и след смяна на платната, мирис на газ след изгасване на двигателя...Вътре платно разделя газовия и водния кръг, за разлика от Старгаз, където двата кръга са отделни и няма опасност да ти влезе газ във водните магистрали...абе само минуси...Знам, че сега ще се опитат да ме оборят, но за мен е лош този изпарител. Пък ти както си решиш...
- Ivan4u
BeerLover написа:Значи да си сложа с такъв датчик ? Паля на бензин и после като подам газ да си обръща на газта
Аз лично /а предполагам и безброй други колеги / съм на копче с 3 режима - /бензин/ /междинно-пали на бензин и след подаване на газ прехвърля на газ / /газ/ . Това си е стандартно изпълнение
П.С.Точно при студен мотор бензина най-съществено се различава от другите горива , което е може би най-големият му минус .
Ахам благодаря колеги. От прочетото няма да се спирам на газова уредба ловато, ще бъде с копче, но майче ще бъде втора употреба газовата уредба понеже неска ми казаха едни красиви суми за газова уредба чисто нова....
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако можеш да си намериш старо истинско Ловато, модел отпреди 10 години (като моето) няма да сбъркаш. Иначе БРЦ също са добра марка. Но... заложи на новото. Старата като я профилактираш и ще стане на цена като новата
- stefan4o
Как се ползва колата предимно? По колко км на година й се навъртат?
