Помощ за гарнитура на капака на клапаните
muns61
Местоположение: pleven
Re: Помощ за гарнитура на капака на клараните
Мнениеот muns61 » Сря 07 дек 2011 22:41
Купуваш свестен силикон, аз ползвам Ренц във флаконче, излиза под налягане и се нанася много равномерно.
Бършеш алуминия с коресилин или бензин, нанасяш тънка линия силикон и слагаш гарнитурата. Леко я притискаш, да не смачкаш съвсем силикона. Чакаш, докато стегне, сега може и 2 - 3 часа, ако си на открито. Аз предпочитам да работя на топъл двигател.
Мажеш силикон на гарнитурата отгоре и слагаш почистения капак. Стягаш ЛЕКО! На другият ден леко дозатягаш, до упор.
А, забравих, полумесеца над делкото, мажеш по същия начин.
На слука! :beer
http://newbrands.euro07.bg/novi-produkt ... iteli.html
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 07 дек 2011 23:01
Много рядко тук,в Бг,ще намериш "истинската" гарнитура!Две съм сменил -гумени,все скъпи...таратанци.Накрая лепих.Ментета са,отгоре на това от престарял материал,никаква пластичност,язък за алуминиевата вложка в гарнитурата.И при мен,на дизел, е също само цяла,гумена.Пробани са всички методи,проверяван капак на "трасажна" маса,е не е за вярване...Е ако направя набор от шайби и натегна здраво 3-те болта...мо'е и да легне,ама предпочетох лепене,без физически вандалщини.За сега е подозрително сухо :P
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Чет 08 дек 2011 2:00
А как се стягат болтовете ?
Почва се от средата на кръст и се ходи към края или първо крайните четири и после в средата ?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 08 дек 2011 7:23
Щом е с болтове(гайки) по пориферията,притягането е от средата навън,кръстосано.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 08 дек 2011 8:23
ABU няма как да е с гайки по периферията, болтовете му са само 3 един по средата и два в краищата. Аз започвам от тоя в средата и после притягам и двата в краищата.
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Чет 08 дек 2011 10:51
пукаш здраво силикон и това е.това нито е нов капак нито нов двигател всичко е криво няма как да стане без силикон.
winbooz69
Регистриран на: Съб 07 авг 2010 21:11
Местоположение: Bulgaria
Re: Помощ за гарнитура на капака на клапаните
Мнениеот winbooz69 » Чет 08 дек 2011 15:33
Значи проблема се реши и стана както трябва обадих се във vw поръчах си оригинална гарнитура, която представлява гумена гарнитура с метална пластина има вътре 35лв. и нови тапички на elring, защото не ми предложиха оригинални нито силикон съм ползвал или нещо подобно за побългаряване! Всичко друго каквото вземете като гарнитура ще протече!
Bavarcho
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 10:11
Мнениеот Bavarcho » Чет 08 дек 2011 18:45
пичага за какво побългаряване говориш?
ти чувал си си за черен силикон за двигатели?
според теб защо го има?
или ти си мислиш че за силикона за банята ти говориме mhihi
winbooz69
Мнениеот winbooz69 » Съб 10 дек 2011 2:19
Моля да се изтрие или заключи темата :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 123 госта
