Въпрос за голф ABD за газова уредба
Re: Въпрос за голф ABD за газова уредба
Тая година съм я взел март месец и до сега мисляче 10 хиляди.Често ходя до шумен понеже съм студент там и за това се замислих за газова
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Щом пътуваш извънградско - слагай газова без да му мислиш много. За паленето, спирането на помпата, дюзата и други решения свързани с работата на газ/бензин има колкото хора, толкова и мнения. Аз лично бих си направил газовата да минава авт.на газ след достигане на 30 градуса на антифриза.
Ще се слага газова - ще се слага но нова или стара трябва да реша ...
- muns61
- Местоположение: pleven
Колко пари си приготвил?
- muns61
Можеш ли сам да си я монтираш?
- muns61
И как си представяш работата? Някой да ти подари оборудването, а друг да те спонсорира с монтажа? И газ да и сипе?
- tjrz
- Регистриран на: Чет 30 апр 2009 12:57
- Автомобил: VW Golf 4 2.3 V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Разград
по - добре събери пари за нова газова ,хем ще ти е мирно на главата хем като цена ще е почти същото вместо да рециклираш стара такава !
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Естествено че новото е по-добро, но и по-скъпо. За нова газова уредба трябва да приготвиш 400-500лв.
Ако е втора употреба за около 150лв може да купиш всичко необходимо. Вече за монтажа - зависи как ще се договориш, но според мен 50-60лв е минимума.
muns61 - по добре да не те коментирам : )
За монтажа не е проблем имам аверче който ще го направи и няма да ми взема толкова пари
Естествено че новото е по добре всеки иска нова ...
Ако си взема втора употреба - каква ще е разликата от новата ? Разход? Или може да се скапе нещо още на първата седмица ?
- muns61
Да не спамим само.
Моето мнение за обикновена газова уредба:
Изпарител БРЦ електрически. Клапан за газта - също. Тези изпарители не могат да вкарат газ в антифриза, ако се сцепи мембрана. Освен това, държат много постоянно съотношение гориво - въздух на различни режими. А клапаните нямат навика да не отварят понякога, когато загреят след спиране лятото с топъл мотор - няма палене на газ.
Ключ - автоматичен, с режим бензин, бензин-газ на определени обороти и направо газ. С ламбда емулатор.
Тръба за газ - медна! Използвам пластмасовите, но не ги харесвам.
Бутилка - НОВА!
Сонда - според парите.
Плочка за газ - за вграждане в моно-то.
Изпарителя може да се замени и с Волтран, 3 години го карах на моята кола и се представи добре. Продавам го за 15 лв!
Бираджията, твоят въпрос е да идеш на кръчма и да питаш: -Може ли 4 човека да се напием с 5 лева?
Бутилка - НОВА!
muns61 благодаря ти за обесненията
Чаткаш ги работите наистина няма спор но да се правиш на някой дето не разбира и се мъчи да разбере как стоят нещата и гледа с колкото се може по малко пари да си направи колата още по икономична ... Ако имах пари нямаше да карам голф нямам нищо против марката кефят ме БМВ-тата но ми миришат краката за БМВ за тва си карам голфчето и се кефя.
- stefan4o
Няма лошо, ама 150 лева дори и приятел да ти я прави си мисля, че няма да ти стигнат
- vilden
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
- Местоположение: Добрич
зЗащо да не може? 80 уредба и 70 монтаж! Точна е сметката!
