Странно присвирване на турбото - Golf 4 1.9TDI AHF
golf4tdi110
Регистриран на: Пон 09 авг 2010 1:37
Re: Странно присвирване на турбото - Golf 4 1.9TDI AHF
Мнениеот golf4tdi110 » Пет 09 дек 2011 10:59
Ludiq написа:1.Мека връзка
2.Махнат катализатор
3.Пробив по турбо пътищата
4.Задръстена геометрия
5.Крива ос
6.Отваряш капака и си избираш... mhihi
Катализатора е махнат, оста е сменена, а днес ще ида при един приятел в сервиза на Ауто+ да прегледат останалите неща, че вече съм в нервна криза... :lol:
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Мнениеот kgdim » Пет 09 дек 2011 11:06
По добре отиди при който ти е рециклирал турбото да го погледне и ако е негова грешка да си я отстрани преди да си дал още пари по майстори и да ти кажат че проблема е в турбината
golf4tdi110
Мнениеот golf4tdi110 » Пет 09 дек 2011 13:44
Така сега, ходих в Ауто+ при един приятел. Качихме колата на компа, няма грешки, няма пробиви по турбо пътищата и вакумите. Обаче забелязахме, че като изфорсираме колата под дясната чистачка изпушва. Момчето каза, че май е гарнитура на колектори (всмукателни или изпускателни незапомних) и има омаслено зад мотора там маслени пари ли са нз... :oops:
Ще я сменим тази гарнитура, но да ви попитам дали според вас е така както казва моя човек?
П.С. Също така ме посъветва да си измия двигателя на авто-мивка за да видим после има ли от друго място да омаслява... Може ли да си измия двигателя, без да се притеснявам от последсвия?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 09 дек 2011 14:14
Нещо бъркате с тази чистачка и изпушването там! :roll: :012:
Пуши от турбината или колектора!
Измий го ,ама трябва да изстинал мотора добре. :да:
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Пет 09 дек 2011 17:04
Много вероятно е и от меката връзка да изпушва.От колектора също.
Ако маслената магистрала изпуска малко масълце по турбината като загрее го изпарява и се вижда пушак.
golf4tdi110
Мнениеот golf4tdi110 » Пет 09 дек 2011 18:38
Да де имах в предвид от колектора май изпушва...
А с топла вода ако го мия пак ли трябва да е студен?
И нещо трябва ли да гледам да не се мокри или наред? :Mr Green Fun
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Пет 09 дек 2011 20:14
Трудно ми е да си представя какво и как можеш да измиеш там отзад.Ако е от гарнитурата на колектора ще си личи от къде изпуска(очернено ще е).
И все пак свиренето не е от него.
Може да е от:
1.От самата турбина.
2.От скъсана мека връзка.
3.Пукнат кулер.
4.Пробив по турбопътищата.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 09 дек 2011 22:03
може, може да свири от гарнитура на изпускателния колектор.за да стане както трябва е необходимо да се изправи и колектора .
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 12 дек 2011 10:12
Мдаа ...напомня ми един мой случай..бях се побъркал и чаках всеки един момент вентилатора да здаде багажа :mrgreen: По едно време ми втръсна че не мре турбото mhihi и забелязвам че от едно место при рязко подаване на газ -изпуска "пушек" .Гарнитурка на колектора ! Но не мина без "изравняване" на челата на колектора !Оттогава изминах към 120-130 к ....турбото си е същото!Нищо му нямаше :banana Аз си имам един тертип на "гасене" на двигател,след "гонка" преди да угася колата я оставям да работи на место минимум минута (някой път и две),по тоя начин се увеличава мн ресурса на турбината!
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 12 дек 2011 10:16
колеги, и при мене с епояви едно свирене след като махнах катализатора...!
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 12 дек 2011 11:07
[quote="lubo007"]колеги, и при мене с епояви едно свирене след като махнах катализатора...![/quote
Напълно нормално особено в коплект с "поомекнала" мека връзка :wink:
golf4tdi110
Мнениеот golf4tdi110 » Чет 29 дек 2011 19:07
Проблема е решен след смяната на гарнитурите! :да:
Vask0
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 15:03
Автомобил: VW Arteon
Двигател: CUAA
Мнениеот Vask0 » Чет 29 дек 2011 19:16
аз откакто си махнах катализатора ми прави така.И когато си работеше турбината и когато е рециклирах :)
golf4tdi110
Мнениеот golf4tdi110 » Чет 29 дек 2011 19:17
Vask0 написа:аз откакто си махнах катализатора ми прави така.И когато си работеше турбината и когато е рециклирах :)
И аз нямам катализатор, но при мен присвирваше много мръсно... :Mr Green Fun
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 03 яну 2012 13:44
golf4tdi110 написа:
Колега преди малко бях при тенекиджия да ми сменя меката връзка отдолу, защото беше направо цъфнала и турбината свиреше супер много, а сега не мога да си позная колата, турбото се чува само отзаде. Малко и вървежа се промени като цяло и дето съм я карал толкова време със спукана мека връзката назад към ауспука насъбрало сажди и като я изцепих отзаде стана димна завеса mhihi mhihi mhihi и работата на мотора ми се струва по-добра сега ...
Потребители, разглеждащи този форум: hristian37 и 57 госта
