Б4 -> Б3
Zlatina
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
- Местоположение: Крапец
Re: Б4 -> Б3
Значи в магазина са ми дали първо нещо друго и са ме излъгали,че е от пасат...а гуумените лайсни междуу прозореца и вратата дали стават,че да ги сменя?
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: Б4 -> Б3
става. при б4 са по-добри уплътненията, има малка разлика в полза на б4. Иначе пасват идеално, но трябва да се качват в комплект- и двете части да са от б4- уплътнението около цялото стъкло и гумената хоризонтална лайсна.
както писах аз съм ги сменил с такива от б4
Re: Б4 -> Б3
колеги,като чета темата,много серизно се замислям да си сложа на б3ката табло от б4,говорим за цялото
- HukuTyY
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
- Автомобил: Vw Passat B4
- Двигател: ABF 16v
- Местоположение: Каварна
Re: Б4 -> Б3
lambi написа:колеги,като чета темата,много серизно се замислям да си сложа на б3ката табло от б4,говорим за цялото
Това са го правили много колеги и са много доволни.Няма никакво преправяне,просто трябва да си намериш всичките пластмаси за табло от б4.Таблото от б4 е много по-добре от към визия и структура.Там вече ги няма тези рехави пластмаси,като при б3 ..
kosebose76
- Регистриран на: Пон 07 юни 2010 20:58
- Местоположение: pazardjik
Re: Б4 -> Б3
колеги, а става ли маската от В4 на В3
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Б4 -> Б3
Онова ламариненото дето са хванати фаровете за него става, стават и фаровете и блендите с тях дето са бутафорни на мястото на мигачите. Самата маска само не съм сигурен че ще стане, в смисъл че тя по размер ще стане и ще се монтира на оригиналните си места, но не съм сигурен че ще си пасне с предния капак. На Б4 капака ляга върху решетката, докато на Б3 е зад нея.
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Б4 -> Б3
К.Одаджийски написа:Онова ламариненото дето са хванати фаровете за него става, стават и фаровете и блендите с тях дето са бутафорни на мястото на мигачите. Самата маска само не съм сигурен че ще стане, в смисъл че тя по размер ще стане и ще се монтира на оригиналните си места, но не съм сигурен че ще си пасне с предния капак. На Б4 капака ляга върху решетката, докато на Б3 е зад нея.
И разликата в калниците за съжаление не позволява трансплантацията на решетката.
- pe6kata
Re: Б4 -> Б3
калниците при б3 и б4 са различни! мигача при б3 е различен, при б4 блендата е по-малка и с друга форма!
на б3 фаровете са прави, на б4 стоят под наклон. Капака е б3 е по-къс, абе въобще сменя ли се, за да стане без каквото и да е побългаряване, трябва целия фейс- калници, капак, очиларка, маска, фарове...
И като се смени и предната броня, и колата става чист стоков б4 погледнато фронтално. въобще не виждам това що го обсъждаме, като е абсолютно безсмислено и никой няма да тръгне да го прави...лайсните на вратите и предния калник ще се разминат и става...
иначе с б4-кова броня стои добре, макар че кво значи добре, там е въпрос на вкус. На мен лично ми харесва, и съм го направил
- jabre
- Регистриран на: Сря 16 фев 2011 16:15
- Автомобил: vw passat 35i vw golf mk1 1979
- Двигател: AAZ 1992
- Местоположение: Vlasotince - Србия (Serbia)
Re: Б4 -> Б3
Не разбрах, какво трябва да сменим табла на б3 от б4?
само ли го заменям ?
Аз сам с дизелов мотор, таблото е със големия часовник без обртомери....
сщти ли са конектори?
aifos
- Регистриран на: Сря 03 авг 2005 18:35
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: 1.9 TDI
- Местоположение: Видин
Re: Б4 -> Б3
Имам питане механизъм за задно ел.стъкло от Б3 ставали на Б4 ?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Б4 -> Б3
Няма нужда да питаш във всички теми, различен отговор няма да получиш
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Re: Б4 -> Б3
Някой знае ли модул за ел.стъкла от Б4 дали става на Б3 ?
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Re: Б4 -> Б3
Механично са заменяеми, разликата е че при Б3 има модул който управлява всички стъкла, докато при Б4 на всяко стъкло си има управляващ модул.
Да сложиш механизъм от Б4 на Б3 е лесно защото изолираш управляващия модул и ползваш моторчето с механизма.
Тука става въпрос за фабрично монтирани ел. стъкла.
Denisreaper
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 11:05
- Местоположение: gabrovo
Re: Б4 -> Б3
От б4 на б3 вратите дали пасват ? Имам б3 CL и намерих б4, който си има централно и ел . стъкла. Та вместо да си играя да махам и слагам , не става ли направо врати те да си взема ?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Б4 -> Б3
Визуално ще е зле сякаш.Отделно връзката на вратата с колонката при стария е само гумен маншон,през който минават кабелите,а при новия е връзка с пинове.Трябва да се разглабя и прехвърли и тя.
