Защо пали трудно след студен старт на двигатела?
Re: Защо пали трудно след студен старт на двигатела?
Бе колата се кара на бензин докато позагрее както казаха колегите.Каквото и да правиш по мембраната остава замръзнала газ и в времето тя се изпарява от там и седи по маркуча а преди това си покрал и на теччна фаза.Пробваш се да палиш после ми то таз кола е задавена от мнооооого гориво как искаш да запали веднага.
- stanimak
- Регистриран на: Пон 26 яну 2009 15:10
- Местоположение: Panagyuriste
djshomi написа:Бе колата се кара на бензин докато позагрее както казаха колегите.Каквото и да правиш по мембраната остава замръзнала газ и в времето тя се изпарява от там и седи по маркуча а преди това си покрал и на теччна фаза.Пробваш се да палиш после ми то таз кола е задавена от мнооооого гориво как искаш да запали веднага.
Като се кара на бензин откъде ще дойде газта, която да замръзне по мембраната и още повече първоначалния въпрос беше зе палене на газ без намеса на бензин. И според мен на колегата pe6kata му трябва съвет как да си реши проблема, а не някакви философски разсъждения, но както казваше един познат "всеки си е*е жената, както знае", така че дерзайте.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
И какъв съвет ще ми дадеш, че явно с философстване не става работата...
И преди да ми се правиш на голям умник, да те светна за две неща:
- студен мотор работи с богата смес. Ако има проблем с преобогатяване, то тойще се усети на топла кола
- това винтче дето си го връткаш имаш ли представа за какво е?! За дебита на изпарителя и идеята му е малко по-друга... пак променя сместта разбира се.
Винаги съм карал с леко обеднена смес, ама явно ти си по-запознат с това, с какви смеси ми вървели колите...
- stanimak
Щом всичко ти е ясно по работата на двигателя и реглажа на изпарителя що само задаваш въпроси без да се интересуваш от отговорите им? Като не ти пречи карай си така само гледай да не гасиш двигателя докато е студен, това е моят съвет.
Или аз съм тъп или някои друг.Колегата в първият пост пише че пали директно на газ . Следствие на това изпарителя замръзва дори и видимо от вън пък за вътре няма да коментирам.Вие ако не сте виждали като замръзне испарителя как тече газ :течност " по маркуча за плочката аз съм виждал не в интернет а на колата ми .И за да не съм философ запали на газ тръгни покараи 1 км изключи газта да видим колко още ще върви колата.Направи същият експерименмт на топъл двигател.Разликата е към 400 м откъде ли идва сигорно от студеният кислород.За това се пали на бензин като отвърне се минава на газ .Аман от хора дето не четат или трупат мнения с глупави коментари .Това не е офтопик раздела технически е.
- muns61
- Местоположение: pleven
djshomi написа:Или аз съм тъп или някои друг.Колегата в първият пост пише че пали директно на газ . Следствие на това изпарителя замръзва дори и видимо от вън пък за вътре няма да коментирам.Вие ако не сте виждали като замръзне испарителя как тече газ :течност " по маркуча за плочката аз съм виждал не в интернет а на колата ми .И за да не съм философ запали на газ тръгни покараи 1 км изключи газта да видим колко още ще върви колата.Направи същият експерименмт на топъл двигател.Разликата е към 400 м откъде ли идва сигорно от студеният кислород.За това се пали на бензин като отвърне се минава на газ .Аман от хора дето не четат или трупат мнения с глупави коментари .Това не е офтопик раздела технически е.
Май вярно някой е тъп, никъде не прочетох, че замръзва изпарителя. Просто се дави, ала причините са много.
Досега замръзнал изпарител с нормална циркулация не съм виждал, а доста газови са ми минали през ръцете.
Или трябва да е -15 градуса и жигул с максимално изтеглен смукач, работещ на 2500 оборота.
Zlatina
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
- Местоположение: Крапец
колегата да не се плаши,това е абсолютно нармално.Не стопли ли системата поне до 30-40 градуса да забрави леко палене на газ повторно.Или бензин или никакво гасене.
- muns61
Zlatina написа:колегата да не се плаши,това е абсолютно нармално.Не стопли ли системата поне до 30-40 градуса да забрави леко палене на газ повторно.Или бензин или никакво гасене.
Хайде на бас, по един Пасат, 2Е да ти покажа обратното?
Zlatina
покажи на колегата,аз карам от 15 години така и не ми прави впечатление.
Аман от дървени философи сигорно карате на директна фаза с газови за 200 лв.Или си говоря глупости че маи не съм точно сигорен но газта минаваше в газообразна фаза при 17 градуса.Не знам като запалиш на -2 дали е газ само.Спирам до тук кои как иска да се оправя.За тези дето палят на газ махнете си резервоара за какво ви е бензин ще олекне купето и по малко ток ще консумира поради липса на бензинова помпа от там някои кон ще качи.Ето ви и тунинг.
Разбиращия колега ще ме обори ли че при студен старт на газ натрупва по менбраната газ която като загрее се изпарява и не се усеща , а ако спрем след 1 км тя леко по леко се изпарява.
- muns61
Температурата на изпарение зависи от съотношението пропан и бутан, и от налягането. Справка - тенджера под налягане.
Кола без бензинов резервоар? Да, ела да ти я покажа, член на семейството ми я кара.
15 години на газ? Аз карам кола от 1983 на газ, в семейството се кара на газ от 1974. Така че имам доста опит.
И като казвам тези неща, е от опит.
Лека вечер!
Лека вечер!
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Не искам да се меся,но ми стана любопитно.
Предполагам знаеш съотношението на пропана и бутана в това,което ни продават и налягане и всичко,та сподели при всички тези известни велични криво ляво ако не при 17 градуса,то при колко се изпарява газта ?
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Миналата сутрин при -2/3 градуса , както си работеше двигателя отворих пробката на изпарителя ... познайте с какво се "опарих" . Течна газ
- joker
Много неверни неща се написаха....кой ги написа?Вижте си сами!
Какво е пропан-бутан
Пропан-бутанът, известен също като LPG /съкращение от първите букви на английските думи втечнен петролен газ/ представлява смес от леки въглеводороди, които се намират в газообразно агрегатно състояние при атмосферна температура и налягане.
Ценните му качества се дължат донякъде на простия химичен строеж: основните му съставки пропан (С3Н8) и бутан (С4Н10) имат различни температури на кипене: -45оC за пропана и 0оC за бутана. При малко увеличение на налягането или намаление на температурата, пропан-бутанът се втечнява, което позволява лесно съхранение и транспортиране. По този начин пропан-бутанът се пренася в течно състояние, а се използва под формата на газ. Това позволява в малък обем да се събере голямо количество енергия. Отсъствието на сяра и ниските емисии на азотни окиси, токсини и фини частици, които се отделят при горене на традиционните горива, превръщат пропан-бутана в един от най-екологично чистите източници на енергия в съвременния свят.
На станциите за зареждане на автомобили с газ,в зависимост от сезона се доставят летни и зимни газови смеси с различно съдържание на пропан. В летните това съдържание е 50+/-10% пропан, в зимните - 90+/-10%. Това се налага защото пропана се изпарява в целия диапазон на работната температура, а бутана при температура по-ниска от 0 градуса остава течен.Намаляване количеството на пропана и увеличаване това на бутана в летните смеси на горивото е необходимо за ограничаване нарастването на налягането в бутилката при положителни температури на околната среда, и обратно - в зимните смеси на горивото пропана е повече от бутана, за да се поддържа необходимото налягане и надеждната работа на газовата система при отрицателни температури.
Непрекъснато се увеличава значението му и като алтернативно транспортно гориво – 5.5 млн. превозни средства по цял свят се захранват с пропан-бутан. В този случай потребителите са привлечени от по-дългия живот на двигателя на автомобила, който осигурява употребата на пропан-бутан, както и от по-ниските експлоатационни разходи.
- pe6kata
и какъв е смисъла на този пост с темата?! По какъв начин отговаря на въпроса и ? Кой в какво греши и какво обяснява този цитат, който си изкопирал от някъде?!
