Нискобюджетен гараж /Направи си сам/
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Re: Нискобюджетен гараж /Направи си сам/
Мнениеот leonardo_vd » Пет 09 дек 2011 21:25
ktamen написа:Бетона наистина е мноого парички, точно затова аз ще направя само бетонни стъпки под колоните, а цялостното бетониране ще чака. Имаме доста различно схващане за "истински бетон". Моя бетон вероятно ще си го бъркам на улицата с малка бъркалка.
На клипчето се виждат някакви торби до дупките, може да е нещо, което препятства гниенето. А може и дървото да е обработено с нещо. Не вярвам, че някой в Бг може да ми покаже чамова греда забита в земята от 20г, която не е изгнила. Иначе, ако се направи както трябва дървената конструкция без проблеми ще изкара 100 години. Не търси заровени греди в нета, а някъде в селото - някоя ограда или барака, колче за домати или дървена пейка.
Съгласен съм с теб. Не търся клипове, просто преди да почна съм гледал много такива. Искам да кажа че не е невъзможно да се направят поясите и после, просто е по-трудно. Няма да го оставя да си лежи на земята. Имам 2 варианта:
1. да подкопая около дупките и да бетонирам гредите, които са забити в земята.
2. Да подкопавам една по една всяка забита и да я изрежа до нивото на земята като след това завия отстрани ъглова шина от широк винкел с пета отдолу, която да бетонирам после. Този вариант е по-добър, но изисква повече време, защото не може да се направят всички наведнъж за да не се изкриви бараката. Има време то ще покаже какво ще стане. И за къщата ми викаха че ще се нацепи цялата, защото има малко диагонали и е със суров материал, но уви вече 3 години и имам само 2-3 сцепени фуги на гипскартона отвътре, които и при масивно строителство биха се спукали.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 09 дек 2011 22:14
icoico написа:Малко преигравате с всичките схеми,изчисления на конструкции ,гниене и пр.и пр. :beer Ясно е,че така трябва ако не те бърка крайна цена от минимум 200-300 лева на квадрат.На село стои същия такъв дървен гараж за 2 коли ,построен ударно за една седмица през далечната 1991-ва година от борови греди,стари керемиди и ламаринени листове за облицовка.Ми стои си...няма импрегниране няма бетон ,нито е изгнил някъде ,единственият проблем е ,че заради липсата на здрава основа е поулегнал mhihi .А в селото ,в което живея сега(царство на мъглата и влагата)масово къщите са чамова конструкция върху основа от камъни зидани с хоросан,като дъските са обковани с каменни плочки-пълна порнография от гледна точка на съвремения архитект.Щото повечето са построени около 1900-ната година... mhihi
Не разбирам от строителство, но сравнението не е на място:
1. Ако имаш предвид Ерфурт (а и не само там), повечето стари сгради, да не кажа всички, са архитектурни паметници. Съмнява ме да не са проверени на кво дередже са. Отделно ако нещо влага млага наклони и подобни се зададат на хоризонта поне 3312 служби ще се почувстват задължени да се погрижат собственика да "оправи нещата". А тук колегата се разполага в собствения си имот, така че ако той не види необходимост - то такава няма mhihi
2. Вашия гараж може да държи от 30 години, ама отстрани даденостите същите ли са? Щото като гледам колегата на кво диво поле го е опнал тоя гараж не ми се мисли ако духне един ветрец кой кого...
Към колегата с гаража: Разбирам те, че си си на парцела, ама помисли да ти дойдат гости и по няква тъпа случайност постройката ти поддаде и някой се окаже преко воля отдолу. Ще имаш истински проблем, а без разрешение той ще бъде и голям
Zlatina
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
Местоположение: Крапец
Мнениеот Zlatina » Пет 09 дек 2011 22:16
за по-красиво,леко и здраво покрива можеш да си го направиш с пластмасови керемиди.По леки и икрасиви,ковеш ги с по два гвоздея и става по-здраво от другите...Евалла за ентосиазма.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 09 дек 2011 22:35
Аз не съм специалист и не разбирам много от строителство...
Един дворен селски нужник съм построил, но му сложих повече диагонали от това чудо дето виждам на снимките.
"Майсторе" като си развалял плетените къщи не можа ли да гепиш занаят?
Що не се похвалиш с архитектурното постижение в направи сам форума? mhihi
Колегата calm с дългите постинги е много прав, ама що ли се хаби да пише?
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пет 09 дек 2011 22:49
golfer написа:Аз не съм специалист и не разбирам много от строителство...
Господин модератор, кат ти не харесва темата я изтрий или не влизай в нея да си чешиш езика. В направи сам я има темата и не ме е срам да я покажа.
Ти къде въдя че това са окончателните диагонали??? :screwy
За твое сведение са изразходвани повече от 70 греди и разстоянията между тях са повече от предостатъчно.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 09 дек 2011 22:54
leonardo_vd написа:1. да подкопая около дупките и да бетонирам гредите, които са забити в земята.
От първия вариант се откажи още от сега.
Не знам като сложиш плоскостите дали ще е възможно да направиш втория вариант, гредата трябва да е вдигната над бетона и ще ти е доста трудно. За всички пети ще отиде един кубик бетон, ако не си сложил още плоскостите може би трябва да направиш петите още сега, като желязната част трябва да стърчи достатъчно за да остане дървото изцяло над плочата като я залееш.
За една зима на гредите в земята нищо няма да им стане, дори да започне гниене ти и без това ще отрежеш гнилата част, но колкото повече отлагаш толкова по-трудно ще бъде.
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пет 09 дек 2011 23:13
ktamen написа:
Mисля че преди снега ще е невъзможно, защото няма да имат време да стегнат. ТАка че ще остане за напролет. Не е проблем да се отрежат плоскостите където ще легнат планките.
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Нед 27 дек 2015 8:43
Сетих се за темата и рекох да споделя отзиви от гаража....
1. Много топъл зимно време.
2. Канала ми върши супер работа.
3. ЗДРАВ... На пук на мненията на много специалисти.
Имам няколко контролни точки при които измервам и следя за измествания... Като се има в предвид качеството на дървения материал 1см. за 4 години са нищо.. Може и някоя снимчица да метна.
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Нед 27 дек 2015 8:50
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 27 дек 2015 14:01
В крайна сметка колко $ ти се върза и колко време отне ?
Harrry
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 10:27
Мнениеот Harrry » Нед 05 фев 2017 9:43
Колега, защо да наливаш стъпки? Нашата виличка, която си построихме на парцела - бунгало 6 на 4 м, беше върху вкопани в земята и нивелирани бетонни парчета, с греди върху тях, могат да се намерят като отпадък отнякъде, някой дори ще ти каже благодаря, че си ги махнал. И си стоя повече от 30 години непоклатимо, беше перфектната виличка, с идеална изолация, лете вътре хладно, зимно време с едно кюмбе пази топлинката много добре, докато не се наложи да продадем мястото и новият я бутна.
Сега си купих ново вилно място, без постройка, само с едно фургонче, и първото, за което мисля, е гараж-работилница, и се чудя, как най-добре ще е да направя подовата плоча с канала. Ако има хора с опит, споделяйте. Няма ли да се продават готови бетонни плочи, които само да се сглобят на място върху подпори?
А, що се отнася до гредите в почвата - моят съсед навремето - бай Васил, лека му пръст,- всеки един колец за домати циментираше в ПВЦ-тръба- за да няма пряк допир с почвата и да не гние. Какво остава за носещите греди на гараж...
Последна промяна от Harrry на Пон 06 фев 2017 19:29, променено общо 1 път.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 05 фев 2017 22:34
Harrry написа: нивелирани бетонни парчета,
Това, че са ти изпаднали отнякъде не променя факта, че тези бетонни парчета са си точно стъпки.
Миналата година си правих два вида стъпки - големи отлети в кофа от латекс и малки отлети в 10литрова туба от минерална вода. Тези в тубите станаха като римски мрамор, много приятни за окото. Лесно може да се сметне, че цената на една такава стъпка е символична.
Търсенето на готови елементи е доста загубено време. А и транспорта после не е лесен. Ама ти си знаеш.
Harrry
Мнениеот Harrry » Пон 06 фев 2017 19:28
ktamen написа:
Напротив, пускам мнение, за да разбера и мненията на колегите, за да взема най-доброто и икономично решение, защото нямам точни разчети и не знам кое колко излиза. Транспортът на готови елементи е разход, но нали и материалите за бетона също трябва да се транспортират. И пак си е разход за бензин, бъркането е доста отегчително. Пресметнах, че ако отливам плоча на гаража от бетон към 5 кубика с моята малка 130-литрова бъркалка, едно че ще стане за неопределен срок, и второ, икономията от това, да ти докарат и изсипят готов бетон, ще е най-много до стотина лева. А ще се счупиш от работа. С оглед на това, мисля че ще поръчам готов бетон. Мисълта ми беше, ако има готови плочи, как вървят цените, какви са размерите, гледал съм клипове в Ютуб хора така си правят плочите на къщите. Защото с плочи се спестява работата по кофраж, арматура...- играчка.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 06 фев 2017 20:00
Едно е да транспортираш насипни товари, а съвсем друго огромни бетонни елементи :exclaim
5 кубика е много сериозна плоча :eek явно гаражът е ще е внушителен.
Направи си кофража и арматурата и викай бетоновоз.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 06 фев 2017 20:51
Готови панели/плочи има смисъл само ако се прави етаж/покрив и т.н. На под да викаш кран да ги слага...не е никак финансово обосновано . Не знам как е при вас , но при нас кран се плаща на час , отделно и транспортни.... отделно и да ги натоварят тези плочи на камион/платформа , отделно и техния транспорт.. Дори и на "аванта" да са панелите ще е малка лудост.
Подът ти е най-малкия проблем. Основите обаче...са едни от най-важните. Направени ли са както трябва, с фусовете и т.н. - нямаш грижа занапред.
