Как се свалят плафоните над вратите на Passat b5.5
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Re: Как се сваят плафоните над вратите на Passat b5.5
Аз си купих крушка от М комплект, моите не вървят с пластмаса, отделна крушка си е, струваше 80 стотинки (по спомен)
- dmcdjveli
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Колега groshev83,
крушката е сулфидна
, размерът й е 36мм.
Като реално може да сложиш диодна с размер 23х41мм като тази например:
крушката е сулфидна
Последна промяна от dmcdjveli на Нед 11 авг 2013 0:31, променено общо 1 път.
- PagocmuH
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:50
- Местоположение: Кукерландия
Аз от Ebay си поръчах,събрах една шепа с крушки и се каня да ги слагам скоро.
Ще нацъкам снимки да ви ги покажа тия дни.
- dmcdjveli
Колега PagocmuH ще се радвам да споделиш каква мощност, какъв тип и модел са диодите. Ако може и снимки - преди и след монтажа. Както и как стои въпроса с плавното изгасване на плафоните в купето? Във форума има коментари, че не гаснат, а остават да светят слабо и т.н.
- PagocmuH
Дано днес да ми остане време ще направя снимки на всичко.
Чакам лед крушките за мигачите на калниците да дойдат,но май няма да ги дочакам,да сложа всички крушки на куп.
Днес или утре ще ги сложа на печката,доста крушки са за плафоните,вратите,жабката,багажника.
Само тези за сенниците май ги забравих,но ще отскоча за 2 крушки до някой магазин.
- ninja-3
- Регистриран на: Пон 06 мар 2006 22:15
- Автомобил: vw passat b5.5 4 motion
- Двигател: avf 2004
CESC написа:плафоните ги свалихме
мерси много колеги
И да Ви питам от къде мога да купя такива крушки
ето от тук взех за мен.
http://www.focalprice.com/ERE72B/2pcs_0 ... Black.html
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 22:02
- Местоположение: варна
Ето за тази крушка питам,
иначе за другите по предния плафон и вратите и аз съм поръчал от eBay и чакам да пристигнат, само тези не можех да намеря какъв модел са, как се водят пущините
- ninja-3
groshev83 написа:Ето за тази крушка питам,
писал съм по горе http://www.focalprice.com/ERE72B/2pcs_0 ... Black.html
ДА, благодаря много, видях го, поръчал съм двечки вече, като дойдат ще видим как светят
- PagocmuH
Re: Как се свалят плафоните над вратите на Passat b5.5
Малко съм разочарован от ефекта,от една шепа с крушки почти нищо не стана.
Вратите и багажника станаха перфектно.
Плафона-предния светнаха двете странични,сулфидните не тръгнаха...нито на задните плафони,нито на номера,нито на жабката,нито на предния плафон по средата.
Крушките за стоповете се оказа че не са 5/21W,а са 21/5W Когато ги сложих на габарит свети 21W когато натисна спирачката светва и още 5W,а трябва да е точно обратно
Крушките за предните мигачи изобщо не тръгнаха отпред,сложих ги отзад светеха,но релето почна да цъка бързо все едно нямам крушка.Тези дни ще дойдат и крушките за мигачите на калниците,дано те са както трябва.
В последствие наистина както спомена колегата снощи тези двете крушки на предния плафон...не искат да изгаснат.
А светят или по точно много финно премигат трябва да се изключва плафона и спират.
Ето ги всичките...
Преден плафон двте странични свтят(не гаснат),сулфидната не свети.
Тези се оказаха наи сполучливите за вратите и багажника.
Тези са за жабката,не светнаха.
Задните плафони,също не светнаха.
Тези са за мигачите(предни-жълта светлина),не светнаха.
Тези са за габарит-стопо,светят много добре,но както казах на обратно 21/5W
Преден плафон,светят много добре,но не гаснат.
Така свети на вратата.
Багажника.
Ето как изглежда... снимките не са добри,но техниката за снимане е слаба.
Ето и едно клипче...
п.п. Да я ръгам тая печката много дрънчи
п.п Оказа се че крушките,които не тръгнаха на Пасата,перфектно работят на Голфа,всички сулфидни там работят перфектно.
Ето ги всичките...
Багажника.
- dmcdjveli
Радо поздравления за подробния снимков материял!
Много добре си ги сравнил крушките - обикновени/диодни, за да се знае кави са, и как изглеждат плафоните за B5 и B5.5 .
- ninja-3
PagocmuH написа:Малко съм разочарован от ефекта,от една шепа с крушки почти нищо не стана.
Плафона-предния светнаха двете странични,сулфидните не тръгнаха...нито на задните плафони,нито на номера,нито на жабката,нито на предния плафон по средата.![]()
Крушките за стоповете се оказа че не са 5/21W,а са 21/5W Когато ги сложих на габарит свети 21W когато натисна спирачката светва и още 5W,а трябва да е точно обратно![]()
колега тези дето не ти светват са с посока ,ако я завъртиш ще светне .на едната страна свети на другата не и всичко си гасне нормално при мен .само за тия на мигачите незнам защо не ти работят
Последна промяна от ninja-3 на Пон 12 дек 2011 8:48, променено общо 1 път.
- dmcdjveli
ninja-3 написа:...колега тези дето не ти светват са с посока ,ако я завъртиш ще светне ...
Не вярвам Радо да не знае, че светодиодите се свързат + със + и - със -, и че не е пробвал да ги завърти защото обикновено на светодиодните крушки не пише плюса и минуса къде са, а и на плафоните също не пише и трябва да ги нацелиш. Пък и няма логика на Passat-а да не светят, а на Golf-а да светят!?!?
п.п.: колега ninja-3, един съвет ако може, не е нужно да се цитират снимките и клиповете, защото има хора с по-слаби PC-та
- PagocmuH
Всичко е ОК в мен е грешката.
Дуржал съм прекалено много отворена вратата и захранването е било прекъснато автоматично...
Днес когато пробвах на ново всичко си светна.
Номера отзад е ОК...
Плафоните отзад светнаха...
Жабката също светна...
Средния плафон светна сулфидната крушка...
Сега вече доиде проблема,сулфидните крушки на плафоните отзад и средната отпред си светят много слабо,при затворени врати и заключена кола.
Това ще консумира ли ток...? Не съм запознат и затова питам,дали ще има мпроблеми.
- dmcdjveli
Като цяло светодиодите консумират много малко ток, така че не е проблем, НО! Имай на предвид, че не е нормално да не гаснат и може да ти напарви проблем при по-дълъг престой на едно място, като решиш да запалиш. Ако светят макар и слабо можеш да им сложиш по един резистор, който да натовари малко системата и няма да имаш проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Zinoto и 46 госта
