проблем със скоростомера и зумера за бензина при Г4 -решен
zelkata_ok1_
Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
Местоположение: sofia
Мнениеот zelkata_ok1_ » Пет 09 дек 2011 17:53
здравейте колеги вчера докато си карах се появиха два проблема при моето Голфче МК4 1.8 125кс AGN
1. при по-рязко тръгване и спиране стрелката на горивото пада на нула и светва лампата и след около 3-4сек се нормализира това се получава и при по-рязко завиване
2.спря да ми работи стрелката на скоростомера и не отчита изминати километри (оборотомера работи) :да:
Последна промяна от zelkata_ok1_ на Сря 14 дек 2011 20:57, променено общо 2 пъти.
van4ooo
Re: появиха се 2 проблема Г4
Мнениеот van4ooo » Пет 09 дек 2011 18:03
1.Колко е горивото в резервоара?
2.Провери датчика(букса,кабели) на скоростната кутия.
zelkata_ok1_
Мнениеот zelkata_ok1_ » Пет 09 дек 2011 18:57
van4ooo написа:1.Колко е горивото в резервоара?
в резервоара има около 15л днес правих ревизия на буксата кабелите и на датчика всичко изглежда нормално утре ще я закача на vag-coma надявам се да си каже какво и е
zelkata_ok1_
Мнениеот zelkata_ok1_ » Пет 09 дек 2011 22:52
май намерих решението на проблемите този пич http://uk-mkivs.net/forums/t/439550.aspx е имал същите проблеми ще разглобя повечко и ако намеря и реша проблема ще пиша и ще сложа малко снимки
PyMu
Серпентина с турболатор
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Мнениеот PyMu » Съб 10 дек 2011 3:43
И аз имах подобен проблем... тъй като са свързани, т.е. датчика е един - нормално като не ти работи километража, да не ти изчислява и разхода. При мен тотално умря стрелката на километража - увисна си в нулата, а тази, която ми показва колко гориво имам се местеше, както си знае: като подавам газ пада, като отпусна се качва, съответно при всяко тръгване и качване на оборотите пищеше, че няма бензин и светва лампата и после се качва... разход неизвестен... тъй като в този момент нямах пари и време да се занимавам да я правя, реших да си чакам на заплата, а междувременно след 3 седмици каране по този начин, онзи ден сама се оправи. Изведнъж както си карам се оказа, че си отчита отново километража, разход и всичко... Нямам представа какво й е, на кой датчик какво му е, засега вече седмица близо си работи. :screwy
jrc2
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 20:16
Мнениеот jrc2 » Съб 10 дек 2011 3:48
При мен проблема се появи след смяна на скоростна кутия,бяха забравили да пъхнат буксата в датчика.След поставянето и всичко си беше ок.Иначе симптомите са 1 към 1.
zelkata_ok1_
Мнениеот zelkata_ok1_ » Съб 10 дек 2011 8:12
днес ще падне ровене по кабелите ще направя и снимки :да:
zelkata_ok1_
Мнениеот zelkata_ok1_ » Нед 11 дек 2011 19:27
оказа се че не е от кабелите проблема е някъде другаде death
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Нед 11 дек 2011 22:16
Доста колеги са от София помоли някой да даде за проба неговия датчик.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Нед 11 дек 2011 22:37
Прегледай бушоните преди да почнеш с ровенето!
Моя скоростомер като отказа, се оказа бушон!
zelkata_ok1_
Мнениеот zelkata_ok1_ » Вто 13 дек 2011 18:04
да, оказа се бушон :mrgreen: № 7. Лошото е че не го видях при първия оглед, а се наложи да проверявам всеки кабел по отделно. :screwy
Темата може да бъде изтрита при преценка на модератора или да и се промени заглавието и да оостане в архив.(само предлагам) :beer :beer
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Вто 13 дек 2011 23:52
Промени го сам бре!
:applause:
PyMu
Мнениеот PyMu » Сря 14 дек 2011 9:06
Нека остане, защото е полезна... А при мен пак се появи проблема снощи... но не знам дали е бушон, щом се оправя скоростомера и после пак се разваля. Ако ще гори, ще гори веднъж завинаги предполагам... :roll:
Рошко
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
Мнениеот Рошко » Сря 14 дек 2011 12:29
А би могло да губи контакт дали при буксата или при бушона, мисля че и сам би могъл да установиш!
zelkata_ok1_
Мнениеот zelkata_ok1_ » Сря 14 дек 2011 21:32
PyMu написа:Нека остане, защото е полезна... А при мен пак се появи проблема снощи... но не знам дали е бушон, щом се оправя скоростомера и после пак се разваля. Ако ще гори, ще гори веднъж завинаги предполагам... :roll:
можеш да провериш дали кабела не е прекъснат някъде минавайки покрай мотора взимаш мултицет и мериш от буксата на датчика дооо другата букса която се намира в големия пластмасов кожух
