Мнения за домашно кино
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Мнения за домашно кино
Мнениеот radi_nrj » Чет 08 дек 2011 17:08
Така, опасенията ми се потвърдиха. Ако искаш резолюция 1920:1080 връзваш компа през HDMI и тръгва автоматично. През 15 пиновия VGA конектор TV-то се инициализира като 4:3 монитор с макс рзолюция 1280x1024. Снощи прекарах настолния комп защото само той има HDMI и пуснах CRANK на 720р. Можа да кажа, че картината първо няма нищо общо с демотата, които пускат по магазините (много по-добра е) и слага всички LCD-та в малкия си джоб! Тази вечер тест на 1080р, че нямах нищо свалено. Може да направя някоя снимка да видите за какви детайли става въпрос.
За мен вече е ясно - Никога повече LCD!!!.
pensiq
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 20:39
Мнениеот pensiq » Чет 08 дек 2011 17:18
Сигурен ли си в думите си?Аз продължавам да си мисля, че проблема е в честотата.През VGA телевизора не захапва на по голяма резолюция, а и си мисля че тогава работи дори и на 50 Hz.Отдавна съм си блъскал кратуната с това и ти отново съживи интереса ми.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 09 дек 2011 12:30
На видеото в листата излизат и по-големи резолюции, но всичките са 4:3, няма ни една 16:9. На по голяма от 1280x1024 не захапва обаче, 60Hz си е по дефоулт.
Разковничето било тук: Приложими РС сигнали VGA, WVGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA 60Hz, 1920 x 1080
Освен 1920:1080 (който явно през VGA кабела не тръгва) други 16:9 резолюции са WVGA(800:480) и WXGA(1280×768), довечера за всеки случай ще проверя дали ги има.
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пет 09 дек 2011 15:12
Темата за 15-пиновия VGA е много интересна. И аз не съм успявал да подкарам 16:9, все ми разтяга 4:3 резолюции. Опитвал съм смени на драйвери и настройки - нада.
Ако някой разгадае мистерията защо в спецификациите пише едно, а на практика е друго, ще е много полезно.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 09 дек 2011 15:42
Виж обаче мониторите са на друго мнение:
Конкретния е HP L2445w и е 16:10 у нас имам Samsung SyncMaster 2494SW, който върви на 1920:1080 по D-SUB (VGA) :dontknow: защо при телевизорите не е така :hmmmm :dontknow: :stll think: :dontknow: :dontknow: :dontknow:
escrime
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Пет 09 дек 2011 15:44
Да, за мониторите и аз пускал на D-SUB, но не съм имал успех с телевизор... :stll think:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 09 дек 2011 16:10
Ще цитирам един колега от аудио форума:
Спецификацията на VGA (D-SUB) e реални 800x600 максимум, всичко нагоре се интерполира.
Явно на TV-тата този сигнал не им се интерполира.
pensiq
Мнениеот pensiq » Пет 09 дек 2011 16:20
:039:
Хм, упоритостта води към прогрес.Ако 800x600 е максимума, защо тръгва на 1200x1024 ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 09 дек 2011 16:57
pensiq написа::039:
Както виждаш тръгва и на 1920:1200 ама след интерполация, която явно се прави от самия монитор.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 10 дек 2011 16:15
Добре де,а този "проблем" предполагам го няма,ако си пускаш филма от външен хард или флашка ? На тебе идеята ти е само за от пс-то,така ли ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 10 дек 2011 23:23
Проблема, е че лаптопа ми е ретро и има само 15 пинов VGA изход за PC. Настолния комп си има DVI и с кабел DVI-HDMI си гледам HD и Full HD. Единствения истински кусур на 42g20, е медиаплеъра му поддържа само DIVX и AVCHD, MKV-та не плейва.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 11 дек 2011 1:24
Аз на моя имам само за външен монитор изход...тва с какво трябва да се връзва евентуално ? Дали има някакви такива преходници ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 11 дек 2011 14:27
По-старите лаптопи са с 15-пинов d-sub конектор, който е аналогов:
С него истинска висока резолюция не може да изкараш.
По-новите машини имат така нречения display port:
Той е цифров и през него може да изкараш Full HD. Мисля, че имаше готови кабели Display port-HDMI.
Видео картите на настолните компютри отдавна ползват DVI интерфейс, който също е цифров:
DVI-HDMI е това, който ползвам в момента. Картината е убийствена
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 11 дек 2011 14:46
Той моя влаптоп,не е особено стар,ама ми хареса и като го взимах ме интересуваха характеристиките и цената,сглупих,че не гледах изходите.Има само тази 15 пиновата,първата букса.
http://www.jmt.bg/%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1 ... -pID=2750/
Този е,само че е със седмица. Имаш ли идея за използването му,върху ТВ-то или отпада ?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 12 дек 2011 13:13
А,Радо,с ей такъв преходник,ще стане ли работата ?
http://www.procombg.com/product_info.ph ... ts_id=7256
и после http://www.procombg.com/product_info.ph ... ts_id=7265
