kurnaskn написа:какво точно трябва да значи 2²
2 ДО 2 или нещо друго
ако е 2 ДО 2 е 22
ако е 2 ДО 2 е 22
здравеите моята болка е имам парно обиец на далак пат а вав града тоест на пониски обороти ми духа студено сеедно не е загряла неми губи антифрис доколкото знам помогнете мерси преджарително
shako9793 написа:и в Асеновград обикаля слух че в момента се извършват кражби на кастифони.... и други разни неща по колите
alman написа:Цитат: Имал съм неколко бавареца, ама ми е припадала мъка с ним... Имах 324-ка, тройниа стоп, без турбо. Те, казвам тука с ръка на сърцето, дърпааме се веднаж с един бус, WV LT, затворен. Кой не знаа - двигатела на LT-то е почти като на баварката - 2,4 редови шестак, атмосферен, слагат го и на едни стари модели на Волво. Значи онова ръждаво LT ме изреза още от кръстовището, само го глеам кво заминава напреде, я сам натиснал газта на 324-ката до тенекиата, а тоя туч се чуди дали да се наеме, дали не. Та замина буса напреде и малко по-натам го глеам спрел и отворил вратите, а едни пичове разтоварват перални. 6 перални свалиа от него, човече! Кво да то каам повече за баварците...![]()
Ако модераторите сметнат за необходимо да трият темата.
BG_Golf4e написа:
Само в на Руми гаража влезнах,еми пълна 10-ка...![]()
2Е,комби,2000хиляди кубика.
, колегата несъзнателно се е объркал най-вероятно
vanko_5 написа:А колеги това за маншната температура защо ми го показва -40 това са скритите хунквии а откритите какви са
Markus Phantom написа: От аудио маниак станах аудио... извратеняк![]()
На главната страница на www.cuba.com излиза тоэи пример эа автомобил отговарящ на критериите на феста.ZeroCool написа:freddy написа:Момчета каква требва да е колата за да може да участвам в феста...
Аз ще се пробвам да дам отговор....колата трябва да е правена с много любов и с не по-малко пари...за примерни снимки можеш да разгледаш сайта на куба...
под един биоборд
vanko_5 написа:Колеги след като сложих спортн о гарне с права траба без катализтаор понякога оборотите на празен ход се ка4ват до кам 1500 и падат на 600 оботора може ли нечо от таз генеразсия да става колата както на газ така и на бензин се кара газста е обикновена мойе ли да есстанала по тромава от преди колата понейе преди несма я замервал за колко секунди прави от 0-100км мотора е сток бе зфиилтри без 4ипови без нишо смао гарнето и права траба какво може да е на колата та да плават оборотите понякога Мотора е ABF ( 2.0 16V)
питащ, в нужда, написа:Здравейте! Искам да ви попитам как мога да си увелича блендата на моя фотоапарат(FujiFilm FinePix HS20 EXR) Благодаря предварително
експерт написа:С дрелка.
enigma79 написа:
Евентуално ако датчика не пасне на скоростната кутия,то може спокойно да си го боднеш там дето слънце не огрява и ще ти показва не само точната обиколка на входа ти,ами и вътрешната ти температура и налягането на газовете ти![]()
TheExorcist написа:Съдейки по десетките теми с този въпрос, нормално ли е да пали трудно АБФ, стигаме до извода, че е нормално.
krasimir_gti написа:Аз пък напротив-няколко познати имат 2000 16в и вси4ки си палят на 6 .... като на4ало-кабели бо6,све6ти бо6 4 полиусни ....ако пак не пали-центровка на делкото със стетоскоп а ако пак не пали-бобина телефункен,след това палец и дистрибуторна капа4ка и... нема такъв вариант ве4е да не пали
