Здравейте!
Сноши изгубихме ключа на семейната кола VW Golf 3 '95. Нямаме резервен ключ. При покупката ни беше предоставен само 1 ключ. Колата е втора употреба внос от Италия. Преди време бяхме решили да вадим дубликат и тогава разбрахме че ключа има код. Така и не извадихме дубликат обаче. Колата е с аларма, имам 1 резервна вкъщи и можем да отключваме и заключваме колата. Въпросът ми е какво следва да направи? Ако отидем на ключар може ли да се извади нов ключ и въобще каква е процедурата.
Благодаря ви!
Изгубен ключ с код VW Golf 3 '95
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Изгубен ключ с код VW Golf 3 '95
Да, може, но трябва да се обучи и новия ключ към имобилайзера.
Другия вариант е напълно да се премахне имобилайзера.
И двата не са евтини, втория е малко по-скъп, но пък е кардинален
... с плюсовете и минусите си...
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
radotom, понеже и аз съм същата картинка като автора на темата с разликата, че все още не съм си изгубил ключа, ще ме светнеш ли какви са минусите при премахването на имото? Мерси!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
dushanov написа:radotom, понеже и аз съм същата картинка като автора на темата с разликата, че все още не съм си изгубил ключа, ще ме светнеш ли какви са минусите при премахването на имото? Мерси!
Ako някой реши да я краде,без имобилайзера ще стане още по-лесно.
Най евтиния вариант е да си изкараш дубликат на твоя ключ който е 10 лв без чипа.Вадиш от твоя чипа и го залепваш за гривнята около конт.ключ.Така ще имаш вече два ключа.И няма да се чудиш какво да правиш ако загубиш единия.Лошото е само,че улесняваш крадците веднъж намърдали се в колата...
- dushanov
- Двигател: AGN
Bai Sando, мерси. То ако някой ми отключи колата за да влезе... едва ли имото ще му е проблем. Мен ме интересуваха други минуси. Попринцип на 3-ката може ли да се изключи компютърно имото или трябва наистина да вадя чипчето от ключа...
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
dushanov написа: Мен ме интересуваха други минуси. ...
Не виждам причини да има други минуси. Просто ще забави крадците още няколко секунди.
