GOLF IV 1.9 TDI AHF - стрелката на температурата
dobrin
Чингис хан
Re: GOLF IV 1.9 TDI AHF - стрелката на температурата
Мнениеот dobrin » Чет 08 дек 2011 11:40
Основният проблем е когато се върти от ангренажния ремък. Ако, не дай Боже, блокира, може всичко да отиде по дяволите за една помпа, която струва доста по-малко от основен ремонт. Иначе не е проблем, сигурно може да изкара и повече.
Golf6000
Регистриран на: Чет 08 апр 2010 21:21
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Golf6000 » Чет 08 дек 2011 13:28
dobrin написа:Основният проблем е когато се върти от ангренажния ремък. Ако, не дай Боже, блокира, може всичко да отиде по дяволите за една помпа, която струва доста по-малко от основен ремонт. Иначе не е проблем, сигурно може да изкара и повече.
много точно и добре казано от колегата просто когато върти през водната помпа агренажния трябва да се сменя при всяко обслужване а за бензинов двигател и дизелов който не върти ремъка през водната помпа няма смисъл да се сменя водната помпа защото и да протече и да и стане нещо няма да направи биля кой знай каква а в случай че ти се развали помпата когато върти през агринажа тогава се сещаш че отиваш на основен ремонт :търсачкаа
joker
Мнениеот joker » Чет 08 дек 2011 14:18
Golf6000 написа:
Благодаря на Добрин! :beer
Golf6000,нали не си този,който крещи!И не си този,който ме кара да ползвам търсачката!
Знам как се ползва,но ако я караме само на търсачка няма да има форум....и после няма да има какво да търсим...
Апропо, един колега от форума ми каза,че блокирала водна помпа досега не е виждал.А му вярвам,защото има много опит.
Golf6000
Мнениеот Golf6000 » Чет 08 дек 2011 14:23
joker написа:
Golf6000 написа:
аз не крища колега просто питаш едно и също няколко пъти и много колеги освен мен ти обясниха че водната помпа при дизеловите двигатели които се задвижва с агринажа се сменя а вече дали ще се сменя или не всеки сам си решава но е желателно поздрави от мене и не се засягай нищо лошо не съм казал :да: heavy metal zork
koco
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 10:35
Местоположение: velingrad
Мнениеот koco » Съб 10 дек 2011 18:30
та да се върнем на счупената водна помпа, в случая мойта, след като свалихме капака на ангренажа, самия ремък седеше доста хлабав и пича който ми помогна да си оправя голфара ми каза, че може да е прескочила зъб scare
така и бе станало, не един, а цели два зъба беше прескочила и благодарение на бързата ми реакция съм си спасил мотора от тотална повреда, като съм го загасил точно в момента в който е трябвало да се срещнат буталата с клапаните и всичко да стане мазало! Извадихме водната помпа или по точно пърчетата от нея, монтирахме новата, която струваше 85 лв. погледнахме белезите на маховика и другите на разпределителния вал, презацепихме ремъка, наглобихме другите чаркаляци и звяра запали от ряз без никакви проблеми. Всеки който се завъртеше покрай колата и се хваяаше за главата как още е здрав тоя мотор, та за пореден път се прекланям пред немското автомобилостроене, големи машини!!! Моя съвет е всеки, който си купи кола на старо да направи тази маниполация с водната помпа, защото не се знае кога и как е сменяна старата от предишния собственик, и така по този начин ще си спестите доста главоболия и скъпи ремонти! Поздрави на всички ще продължавам да се включвам активно в темичките :D
Golf6000
Мнениеот Golf6000 » Съб 10 дек 2011 19:22
koco написа:та да се върнем на счупената водна помпа, в случая мойта, след като свалихме капака на ангренажа, самия ремък седеше доста хлабав и пича който ми помогна да си оправя голфара ми каза, че може да е прескочила зъб scare
колеги аз съм виждал работеща помпа но със износени лупатки беше интересно как е работила хахаххах та всичко си е до време и аз бих дал същия съвет като тебе помпата задължително се сменя при обслужване поздрави
joker
Мнениеот joker » Съб 10 дек 2011 22:53
Само един въпрос към темата....как тъй лагер без да вие се счупва и блокира?Малко мистериозно звучи!И още ....към колегата със счупената помпа-нямаше ли поне малък теч на антифриз и не спадаше ли нивото му в казанчето?И дали от счупената помпа е бил хлабав ремъка или е имал заминала ролка?Слушал ли си е внимателно двигателя и колко пъти го е слушал?
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 11 дек 2011 11:24
joker написа:Само един въпрос към темата....как тъй лагер без да вие се счупва и блокира?Малко мистериозно звучи!И още ....към колегата със счупената помпа-нямаше ли поне малък теч на антифриз и не спадаше ли нивото му в казанчето?И дали от счупената помпа е бил хлабав ремъка или е имал заминала ролка?Слушал ли си е внимателно двигателя и колко пъти го е слушал?
Колега ремъка може да е хлабав от помпата-нали е натегнат със здрав лагер и като се получи луфт се отпуска малко ремъка. А за това кой какво е виждал е отделен въпрос.При смяна на ангренажен ремък се сменя всичко ,което се развърта от него,а това че някой се правят на скаперници и не им се дават пари за помпа или ролки може и да страдат после.На моята кола лично като я взех и сленях консумативи"МАЙСТОРА",който обслужва колата не ми смени помпата защото старата си била здрава без течове и шумове и затова я остави нея при положение,че новата помпа беше в чантата с другите части които бяха необходими,но си остана там новата.И ела да видиш какво стана след 3000км-Изтекоха и водите.Утивам при него смени помпата и ема да видиш колко пари ми поиска-80лв за това че не я е сменил когато му казах,Затова всеки сам си решава дали да сменя или не.
Незнам само за какво се пускат такива тъпи теми и се задават толкова тъпи въпроси като каквото и да ти кажат ти пак няма да смениш помпата а даже и на спор си утиват нещата.Като си решил да си караш със старата карай си ,но за какво правие опити за да убедиш останалите ,че може и да не се сменя.Ако искаш може да караш и с едно масло 100 000км на мотора може и нищо да не му стане,но може и да му стане.
Всеки сам си решава какво да праве с личните му вещи,но незнам за какво се допитваш какво да правиш при положение,че ти си решил ,че няма да направиш това за ,което те съветват.Поздрави от мен и дано да устиска до следващата смяна на ремъка за да не се набутвате излишни пари за ремонти-евтиното винаги излиза доста по-скъпо :beer
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Нед 11 дек 2011 11:27
Golf6000 написа:
Това и аз съм го виждал,но според мен се получава от "ХУБАВ" антифриз.Виждал съм го на три коли ,които за ползвали някакъв антифриз от 2,80лв за литър scare
,Даже и радиатори текнаха.И сега сметката 3по 2,8лв =8,40лв ,а 3 по 9=27 кое е по-евтино да дадеш 27 лв за качествен антифриз или 8лв за ментеи да смениш помпа и кой знае какво друго mhihi
koco
Мнениеот koco » Нед 11 дек 2011 12:14
нямаше никакви признаци, че помпата ми е тръгнала да се чупи, нито нивото на антифриза ми падаше, нито мотора е издавал някакви особенни звуци, просто отведнъж изви и му истекоха водите
veskovi4
Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 22:06
Местоположение: Шумен,България
Мнениеот veskovi4 » Нед 11 дек 2011 14:38
здравейте ,а аз да попитам преди 2 дни ходих до Трявна и докато карам стрелката ту пада после пак отива на 90 градуса после пак пада през 1 черта,нормално ли е .със същи я двигател съм GOLF IV 1.9 TDI AHF
Golf6000
Мнениеот Golf6000 » Нед 11 дек 2011 18:49
veskovi4 написа:здравейте ,а аз да попитам преди 2 дни ходих до Трявна и докато карам стрелката ту пада после пак отива на 90 градуса после пак пада през 1 черта,нормално ли е .със същи я двигател съм GOLF IV 1.9 TDI AHF
колега според мен си за нов термустат нашата 4-ка беше същата работа но вече е 6-ца
Golf6000
Мнениеот Golf6000 » Нед 11 дек 2011 18:51
red.devilll написа:
Golf6000 написа:
Колега напълно те подкрепям за мнението ти но всеки мисли различно аз лично не бих рискувал защото ти го каза по някой път да спестиш 10 лева после даваш 3-но поздрави от мене :да: :drunk
joker
Мнениеот joker » Нед 11 дек 2011 19:50
red.devilll написа:[
Незнам само за какво се пускат такива тъпи теми и се задават толкова тъпи въпроси като каквото и да ти кажат ти пак няма да смениш помпата а даже и на спор си утиват нещата.Като си решил да си караш със старата карай си ,но за какво правие опити за да убедиш останалите ,че може и да не се сменя.Ако искаш може да караш и с едно масло 100 000км на мотора може и нищо да не му стане,но може и да му стане.Всеки сам си решава какво да праве с личните му вещи,но незнам за какво се допитваш какво да правиш при положение,че ти си решил ,че няма да направиш това за ,което те съветват.Поздрави от мен и дано да устиска до следващата смяна на ремъка за да не се набутвате излишни пари за ремонти-евтиното винаги излиза доста по-скъпо :beer
1.Не са тъпи въпроси,а просто дискусия за мотивите за една или друга манипулация....професионален навик.Ти как би се чувствал ако ти назнача по две клизми дневно-една сутрешна за ободряване и една вечерна за спокоен сън????Ей така щото от лежането можеш да получиш запек.
2.Не пестя пари за ремонт...виж ми постовете и ще разбереш,че съм дал за 1.8ABS-а над 2500 лв за да върви както аз искам.
3.Точно за масло не съм правил икономии дори и когато карах "Алеко".
хайде :beer
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Нед 11 дек 2011 20:10
Термостат или датчик за температурата, ама по-добре смени 1-во термостата и ако тогава не се оправи значи е датчика !
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 44 госта
