Ключ за фаровете - профилактика и "тунинг"
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Ключ за фаровете - профилактика и "тунинг"
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 29 окт 2011 23:24
Lazar2005 написа:чертвъртото отляво надясно от долния ред .... те са дебело тънко дебело тънко ...тънкото ти е за отдзат
Аз питах за кабелите.
П.П: Съдейки по тази снимка значи се пада номер 12 сиво бял кабел, така ли ?
http://images16.snimka.bg/002685719.jpg
Lazar2005
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 16:00
Мнениеот Lazar2005 » Съб 29 окт 2011 23:27
да той е
mimo_84_
Регистриран на: Вто 08 ное 2011 18:07
Местоположение: Pernik
Мнениеот mimo_84_ » Пон 14 ное 2011 18:39
много ти благодаря колега :beer
bojidar_ka
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 18:17
Мнениеот bojidar_ka » Пон 21 ное 2011 19:43
Колега и при мен стана супер.Благодарности .Обаче сега ми трябва малко помощ относно ключа за фаровете в моя има една лампа и 2 зелени диода ,та идеята мие да сменя цвета на диодите и да изтръгна тази лампа и да и нашибъм диод.Обаче незнам къде са + по платката ,ако някой знае моля да пише .Поздрави
stoti
Регистриран на: Пет 17 окт 2008 0:44
Мнениеот stoti » Чет 08 дек 2011 22:55
bojidar_ka написа:Колега и при мен стана супер.Благодарности .Обаче сега ми трябва малко помощ относно ключа за фаровете в моя има една лампа и 2 зелени диода ,та идеята мие да сменя цвета на диодите и да изтръгна тази лампа и да и нашибъм диод.Обаче незнам къде са + по платката ,ако някой знае моля да пише .Поздрави
http://www.blauetachos.de/doc/vw/golf_3 ... f_blau.htm
Има си тема специално за осветлението в колата но трябва да стържеш зеленото от символите прецаках си това за намаляването на осветлението и оставих другите . Благодаря на колегата който е обяснил толкова подробно вече и аз съм с 2 позиции :)
амео
Регистриран на: Пет 18 апр 2008 11:26
Мнениеот амео » Нед 11 дек 2011 18:11
Колеги, а как се изважда блока с ключа от таблото, днес опитах защото имам проблем с вкючването на късите , но не се изважда от страната към индикатора за аирбег-а, и се притеснявам да не счупя нещо.
President
Регистриран на: Сря 23 авг 2006 0:28
Автомобил: Passat B8
Мнениеот President » Нед 25 мар 2012 20:23
Аз имам друг въпрос как да извадя самата врътка на ключа?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 10 май 2012 12:56
Да попитам:понеже не ми се преправят въпросните черупки,а трудно ще намеря оригинално копче...та ако извадя въпросните черупки с канали от ключ за Голф 3,дали ще станат на моя пасатски ключ за фаровете?А някой знае ли какви пари струва нов такъв,или пък как вървят на старо-това за инфо.Ключа на голфа е 15 лв. втора ръка.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 24 ное 2012 20:23
Разликата между ключа на голфа и пасата е във външната черупка дето придава формата всичко друго е 100% еднакво.
joritoto
Регистриран на: Съб 07 авг 2010 14:37
Автомобил: VW PASSAT 5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: sofia
Мнениеот joritoto » Пет 29 мар 2013 12:57
ето как изглежда разглобен ключ за фаровете Пасат 5.5 :th_up
при липса на отверки става и с клечка за зъби
внимателно се избива това черното което е вътре, иначе се чупи и трябва да играе лепило.Но става!
ето ви различните светодиоди
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 07 юни 2013 18:39
И аз преправих ключа на фаровете, но издълбах още едно каналче и вече се пускат халогените когато си само на габарит. :Mr Green Fun :screwy
tubleron
Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
Двигател: AAM 1992
Мнениеот tubleron » Чет 28 авг 2014 9:28
Как се махат и слагат тези плочки??
Mapoka
Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
Автомобил: 1992 VW Vento
Двигател: 1.8 ABS
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Mapoka » Съб 06 сеп 2014 20:45
Имат зъбче което като се надигне излизат, освен зъбчето трябва да се понатиснат и пиновете с пружинката които се движат в каналите.
Не се вадят особенно трудно, сравнително по трудно е връщането им пак , не е невъзможно но е пипкаво.
На няколко ключа ми се случва да се чупят зъбчетата на външната плочка, но не е проблем понеже като се сглоби ключа тя няма къде да се размести.
stambeto1
Регистриран на: Вто 30 апр 2013 22:56
Мнениеот stambeto1 » Пет 28 ное 2014 22:46
Колеги всичко в много добре, но никъде не мога да намеря как се сваля самото копче от таблото. Напънах го с една отвертка и взе да пука и го зарязах. Ще съм много благодарен ако някои обясни как се сваля самата конзола с копчето. Благодаря предварително
даката07д
Регистриран на: Пет 07 фев 2014 16:44
Мнениеот даката07д » Нед 30 ное 2014 0:20
колега,утре(т.е. днес като стана :mhihi ) ще снимам(ако остане време) как се сваля,и ще постна снимките :th_up
така, вместо да снимам ще обясня:
Ако си с голф 3 до ключа за фаровете имаш едно пластмасово капаче...него първо трябва да свалиш, после между капачето и ключа има една мини-конзолка, изглеждаща като лента, застанала вертикално и с тънката си страна е срещу теб, в която се "запира" един "палец", ще трябва да го избуташ, и после копчето трябва с леко издърпване да излезе напред...може и маалко по-силно да се наложи да дръпнеш, но само ако си се УВЕРИЛ че си натиснал ДОКРАЙ въпросният ограничител, иначе както сам казваш ще започне да пука и в крайна сметка ще се счупи, така че внимавай!...Успех!Ако не разбереш за какво говоря, ще качвам и снимки..
Потребители, разглеждащи този форум: slav4o08 и 28 госта
