Проблем с ГИ
p3p1to
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
- Местоположение: Ботевград
Проблем с ГИ
здравеите проблемът ми е следният.ГИ ми е настроен да прехвърля на 40 градуса ок до тук добре.Но проблемът е следният когато го прехвърли на 40 градуса до 90 градуса (докато ги дигне явно) колата няма мощност на газ и едвам тръгва (а когато и подам рязко газ забива предницата в земята) и гасне по 1-2 пъти задължително
та тоест това на какво може да се дължи правен е регулаж на ги но явно пак си го има този проблем
ГИ е на каргаз и е на месец(чисто нов е ) няма и 1000 км
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Проблем с ГИ
Щом е нова, върви в сервиза, където е монтирана. Най-вероятно е голям пада на налягането след изпарителя. С какъв изпарител си?
- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Re: Проблем с ГИ
Калпави майстори е твоята диагноза, Кар газ е евтино дръвце...ама като се настрои добре всичко заспива, за ман настройката ти е толкова калпава че бърка всичко, задължително и по монтажа да се объркали нещичко, та накрая се получава един евтин и калпав компот.
Един майстор си пуснал безплатна обява.....Цикля паркет, евтино, верно кофти.
p3p1to
Re: Проблем с ГИ
а това възможно ли е да го има този проблем и на бенз ( но се случва веднъж месечно ) и то до 1 мин не повече и сега като имам газ да се случва постоянно? а и ламбда сондата каква роля играе ? защото веднъж си работи после е мудна и накрая забива на 5 волта
а може ли да е от това
