Не гарантирам, че е стокова скоростна кутия, но мисля, че не е подменена. И на какво искаш снимка? Ако е на скоростната кутия, кажи къде да търся кода. А ако искаш да се убедиш в оборотите ще бъде след 2-3 дни, защото сега нямам пътуване, а не ми се бият излишно километри, защото нямам права наблизо.
Относно разхода на газта, на баща ми голфа е 1.6, не знам дали е карбуратор. С 16 литра газ, съм правил 251км. Участъка е следния Якоруда - Пловдив - Виноградец - Якоруда. Като имам 30км градско в Пловдив. Някой ако е минавал Юндола, знае, че пътя не е никак хубав.
Golf 2 1.6 75-Нормален ли е разхода ми ?
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Golf 2 1.6 75-Нормален ли е разхода ми ?
На скорост/обороти. Иначе аз с въпросното 1.6 обаче моно, извънградско съм падал и до 8/100 газ с 100km/h постоянна, и около 10-12 градско - с умерено "бъркане в здравето" а се има за по-икономично моното от карб-а уж. Според мен разхода на колегата не е чак толкова завишен, имайки предвид, че познавам хора със същите мотори(карб.) и разход от порядъка на 12-13 че и нагоре газ, зимата.
В първото си мнение в темата, писах че според мен ако се започне с основните елементи на газовата, би трябвало да има подобрение, пък даже и да не е само това - ето един жокер за мембрани на предполагаеми 30-40000км,(мембрана която между другото успях да счупя
) нека колегата си прецени дали има смисъл
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
stefan4o написа:Най-дългата СК на голф е 4Т, която при 3023 об/мин дава реални 120 км/ч на колелата, според калкулатораОстави тия снимки в нетЯ
Имаше една приказка "абе аз на тупана ли да вервам или на х@я си?"
Моя Голф показваше същото, на 120 е бил на 2800. Абсолютен сток от 86-та година. Беше пълен мъртвец под 140 км/ч, заради оборотите, но и разхода му беше нормален
- muns61
- Местоположение: pleven
A защо си мислите, че са ви верни оборотомерите?
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
bnick по гпс с точния размер гуми дава 120 на 3000 борота,на километража е дори към 130.
иначе за разхода на моното и карбуратора поне при моторите на фв не съм забелязал моното да е по-икономично.същата работа криво ляво.ако сравняваме с лада е друго.дали е моно или карбуратор за газта поне от това,което съм карал не съм видял някаква разлика.лично предпочитам моно заради превключването бензин/газ че става веднага ,а не с изчакване да изгори бензина.
- ALiGaToR
- Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
Ами то при мен мембраните са сменяни някъде преди 2 години, пък и от тогава няма навъртяни повече от 15000км. А и скоро отварях изпарителя да ги погледна, но си бяха меки и изглеждаха на нови. То дори старите когато ги сменях и те си бяха добре но реших, че е хубаво да си ги сменя.
- sextom
- Регистриран на: Пет 17 юни 2011 18:31
- Автомобил: Audi A3 1.9TDI 131hp
- Местоположение: Благоевград
agent_kowalski написа:лично предпочитам моно заради превключването бензин/газ че става веднага ,а не с изчакване да изгори бензина.
Ако по това мога да кажа дали голфа е карбуратор, ДА. Когато е на бензин, изчаквам да го изгори като слагам бутона по средата, и след като вече го изгори, чак тогава превключвам на газ. Става въпроса за на баща ми голфа 1.6 92г.
snupeca след няколко дни ще кача клип със скорост/обороти, също така ще си кача пак ГПС система на телефона, за да видим дали скоростта е вярна.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
bnick написа:stefan4o написа:Най-дългата СК на голф е 4Т, която при 3023 об/мин дава реални 120 км/ч на колелата, според калкулатораОстави тия снимки в нетЯ
Аз на тебе ли да вярвам или на ГПС-а в колата ми??? Сещай се сам, че спидометъра дава отклонения. Това, че ти показва 130 на 3000 изобщо не значи, че реално се движиш с толкова. Като не сте наясно, не говорете глупости поне
Няма как на кола на 25 години с аналогови уреди, амортизирани с времето да показва точно. Грешка винаги има. При мен по спидометър 100, дава реални 96км/ч по ГПС.
agent_kowalski
за 25 годишна кола 4км ако е голямо отклонение
- ALiGaToR
Е да ама пък примерно при мен отклонението между показания на километраж и по GPS е точно 2км/ч. Поне до 100км/ч е толкова.
agent_kowalski
2км/ч могат да дойдат само от разлика в налягането на гумите.
- sextom
Днес направих клип на скорост/обороти. Голф 2 скорост/обороти. Засякох го даже с ГПС. Разликата с ГПС-а бяха 6км/ч. Както колегата каза по - горе може да е и от гумите. Едно, че предните бяха леко меки и са 13 цола. Не знам какви са трябва да бъдат зададени размер на гумата и джантата от производителите. За това споменавам цола, а за размера гуми ако ви интересува утре ще дам информация.
- snupeca
- Двигател: ALH
Освен да кажеш и кода на кутията информативно, естествено ако и оборотомера е верен итн, евентуално да си търся нещо такова
(бъзикам се)Но както съм забелязал и на други коли, спрямо моята, едното е за сметка на другото - било то по-къси ниски предавки, доускорение итн. Ако някой път ти мине през главата навреме - засечи отделните предавки - да речем до едни 5000об. каква скорост вадят.
Последна промяна от snupeca на Чет 15 дек 2011 19:16, променено общо 1 път.
- sextom
Километража го смених на скоро. Ако от него зависят оборотите. Иначе когато съм я ръчкал съм забелязал 2-ра 80км/ч някъде към 6к обороти, 4-та 80км/ч към 3к обороти, 5-та 140км/ч 3к и нещо. Ако кажеш къде да търся този код ще се го кажа. Относно предавки са много дълги. В градски условия като карам на 4-та с 50-60 е към 1.4-16к обороти. 3-та 40км/ч е пак към 1.4-1.6к обороти. Като цяло предавките са много дълги. Ускорението на колата е доста бързо. В сравнение с на баща ми голфа е като изтребител моя.
bnick
Аз съм правил на 2-ра 110км/ч. Бях се загледал настрани
