ET на джанти на Пасат Б4
valtor
Регистриран на: Сря 14 юли 2010 17:37
Re: ET на джанти на Пасат Б4
Мнениеот valtor » Съб 03 дек 2011 0:45
Колега,и аз имах твоя проблем,като купих Пасата,беше с лети джанти от деу с ЕТ 49 и седеше като насран,направо ми се обръщаха червата като го погледнех.Проблема го реших,като взех джанти ЕТ25,6,5J.В момента съм с гуми 185/65/R15.Прилича си на кола вече,и не си личи толкова разликата м/у предния и задния мост.Една идея е по-стабилен на пътя и возията е мааалко по-твърда.Даже и с фабричното ЕТ35 джанти с гуми 185/195 пак са леко навътре,особено задните.За да ги изравниш с предните ти трябват фланци по 20мм,защото по спомен разликата м/у преден/задем мост е 40мм фабрично.Моя съвет е да търсиш джанти с ЕТ30/25 и ширина 6,5J(за 195 гуми).
milen_1975
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
Автомобил: VW Passat Variant B4
Двигател: 1.8 ABS 1993
Местоположение: София/Видин
Мнениеот milen_1975 » Съб 03 дек 2011 2:58
Благодаря колега! :beer
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Сря 07 дек 2011 17:41
колеги как виждате джанти 16-ки 7,5ж ЕТ35 на пасата ми(Б4 комби)
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Съб 10 дек 2011 9:34
пак ще попитам...
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 10 дек 2011 12:27
Нормално и безпроблемно
stamata
Регистриран на: Сря 01 апр 2009 21:43
Автомобил: passat b3
Двигател: 1.8RP
Местоположение: plovdiv/smolian
Мнениеот stamata » Съб 10 дек 2011 14:35
така и така има тема...да не отварям нова такава...става въпрос за 16-ски 7,5ж ет20 на Б3 с гуми 205...дали ще опира някъде?
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пон 12 дек 2011 10:09
Би трябвало вътрешната част на джантата да е по-близо с 4 мм към купето, а външната да е с 34 мм по-изнесена, ако ги сравняваме с параметрите на оригиланите железни като ориентир... :beer
stamata
Двигател: 1.8RP
Мнениеот stamata » Пон 12 дек 2011 12:12
нямам оригинални железни и не мога да преценя така, но мисля че с вътрешната част на джантата няма да имам проблем...повече ме притеснява при предния калник какво ще е положението...калника не е подгъван и при едно по твърдо от стандартното окачване дали ще ми опира гумата :beer
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 12 дек 2011 13:19
Мисля, че отпред ще закача на по- големи неравности
, зависи все пак колко ще е ниска и твърда, както и от гумите
stamata
Двигател: 1.8RP
Мнениеот stamata » Пон 12 дек 2011 14:13
... да речем, че отпред е свалена с около 4-5см от стандарта(с някое от евтините окачвания) при гуми 205/45/16...дали ще закача
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 12 дек 2011 17:12
щом е ниска, със сигурност ще опира. джантата излиза много навън спрямо калника и ти трябва стречинг на гумата, какъвто с 7.5же неможе да стане!
ей ти две снимки как стои 7.5же при ЕТ 15
stamata
Двигател: 1.8RP
Мнениеот stamata » Пон 12 дек 2011 18:30
добре за отзад знам, че 7.5же с 205 гума при ет25 е на косъм от калника...
а какъв може да ми е ориентира за отпред? някъде около ет30? или ет35?
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 12 дек 2011 20:18
да, щом е ниска колата, при 7.5же и тоя размер гуми-там някъде е ще е
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 13 дек 2011 9:22
dimovip написа:колеги как виждате джанти 16-ки 7,5ж ЕТ35 на пасата ми(Б4 комби)
Гумите са 205/45/16 и наистина малко се притеснявам да не сърка по калниците, защото нямам окачване нямам нищо...
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Вто 13 дек 2011 10:02
Няма да закача, то на сток окачване спазвайки височината на гумата, трудно ще закачи каквото и да сложиш. И за да не попиташ за пореден път, ти казвам че сум карал на Б4 с 7.5же с гума 225/40/16. Няма начин да закачи!
Потребители, разглеждащи този форум: amarinov, koko__2002 и 62 госта
