Имам си "нов" кемпер Т3.
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Имам си "нов" кемпер Т3.
Мнениеот PACH » Вто 13 дек 2011 0:09
batchi написа:Hello Africa :D :D :D :beer
Ице, намери една и на мен, ама напролет че сега нема финанси за нея :)
batchi
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
Местоположение: Асеновград
Мнениеот batchi » Вто 13 дек 2011 0:58
PACH написа:
Ем ще трябва да ти намеря,срамота е бусове имате а ходите по хотели да спите. :lol: :lol: :lol: :beer
chato
R.I.P
Регистриран на: Сря 20 май 2009 12:21
Автомобил: VW bus T3
Двигател: 1.6D CS 1981
Местоположение: sofia
Мнениеот chato » Вто 13 дек 2011 12:15
kokalapich написа:И СПЕЦИАЛНИ БЛАГОДАРНОСТИ на ИЦО(BATCHI)благодарение на него вече имам много яка печка за отопление.
3.2KW прави африка.
И благодаря за половината ден който ми отдели за човъркане по буса.
Честито Жоре :beer .Какво направи със старата(заводската) печка.Знам,че не работеше,но пък може и да има лек.
kokalapich
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 22:22
Автомобил: VW BUS T-3 westfalia
Двигател: AGG 1980
Мнениеот kokalapich » Чет 15 дек 2011 10:51
Борбата с печката продължава.
Изрязах ужасно грозна дупка в пода.
Нагласих печката,и навързах кабелите през бушони по инструкции на BATCHI.
Взех скоба за тръби с която закачих помпата за бензина към купето за да няма вибрация.Навързах маркучите за бензина,и дойде момента на истината.Цък копчето всичко ок задуха и бум бензиновата помпа спря и започна голямото чесане,докато открием че един бушон гръмнал.Смяна и всичко ок.Днес продължавам филма с ауспуха.и закрепването на самата печка към купето.
kokalapich
Двигател: AGG 1980
Мнениеот kokalapich » Чет 15 дек 2011 17:29
Ето и ауспуховата система.
просто една тръба.
И часът на истината.
на минимум
26 градуса.Е не съм отварял палатката,и вън е около 5 градуса но няма спане ще трябва да отварям прозорци.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Чет 15 дек 2011 18:20
Колеги търся горивна помпа за печка,ако някои има излишна да звънка.Печката е 2300 вата.25193745 12V Benzin/Diesel 1-3KW.е модела на помпата но и друга ще ми свърши работа.
Последна промяна от DA@KA на Пон 26 дек 2011 22:18, променено общо 2 пъти.
chato
R.I.P
Мнениеот chato » Чет 15 дек 2011 19:04
Айде,честита баня mhihi .
batchi
Мнениеот batchi » Чет 15 дек 2011 19:39
DA@KA написа:Колеги търся горивна помпа за печка,ако някои има излишна да звънка.
За каква марка и модел печка ти трябва.
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Чет 15 дек 2011 20:20
batchi написа:
Модела е Eberspacher D2L или B2L.Имам бензиновия вариянт искам да го преправя на дизел.
BUS1988
Мнениеот BUS1988 » Чет 15 дек 2011 21:18
Честито!
Като намери и Ванката една ще може да правим някоя зимна среща!
kokalapich
Двигател: AGG 1980
Мнениеот kokalapich » Чет 15 дек 2011 22:03
Старата ми печка е Eberspeher имам помпа от нея но не знам дали работи ще тествам и ще ти кажа.
kokalapich
Двигател: AGG 1980
Мнениеот kokalapich » Сря 22 фев 2012 9:50
Продължаваме да ръчкаме по машината.След продължителен престои при (batci)заради зимната обстановка,буса вече е с хидравлика,сменени тръби и гумени съединения от радиатора до двигателя,резонаторно гърне,ангренажен ремък,семеринги по двигателя,подобрения по печката и куп други работи.Както Ицо каза където пипнеш трябва да се прави,но след неговата намеса всичко е супер.Ице :beer като се видим.
А,да похваля и печката,в събота спахме на Вакарел пет човека тима горе двама долу и към пет часа спряхме печката че не се дишаше,а навън беше към минус 10 може би.
BUS1988
Мнениеот BUS1988 » Сря 22 фев 2012 18:51
Браво на Жоро и на Ицо за хубавата работа.
Буса става като нов вече.
kokalapich
Двигател: AGG 1980
Мнениеот kokalapich » Сря 10 окт 2012 21:26
И отново с големи благодарности на Ицо(Batchi).Вече имам газов инжекцион,че след тази обиколка по Турция ми омаля джоба.Ще споделя разхода тези дни,на първо четене е около 14литра приблизително.
BUS1988
Мнениеот BUS1988 » Чет 11 окт 2012 8:42
kokalapich написа:И отново с големи благодарности на Ицо(Batchi).Вече имам газов инжекцион,че след тази обиколка по Турция ми омаля джоба.Ще споделя разхода тези дни,на първо четене е около 14литра приблизително.
А на бензин какъв му беше разхода?
Върни се в “Моят VW Bus”
