Странно чукане при AHU
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Re: Странно чукане при AHU
Бях на път да се откажа от покупка заради такова металическо кофти чукане от към двигателя отпред.Направиха ремонт на помпата на хидравликата и чукането изчезна.Тогава я купих-преди 4-5 години/ по нататък смених поради износване ролка на пистов ремък,водна помпа,лагери на алтернатора - въобще всичко по ремъците без ангренажния, което лагерува на тях/.Мнението ми е, че някой лагер по пътя на ремъците е тръгнал.Сваляш ремък палиш и слушаш.Естествено ангренажния не се сваля
при пробите.
- Getoni
- Регистриран на: Чет 15 мар 2007 20:32
- Местоположение: Лесидрен
Не се вкарвай в приключение с търсене на проблема за това чукане ,защото това ти е от повдигач на клапаните.От 5 години карам AHU мотор и ми го е правила 3-4 пъти това ,когато я карам повече на късо и се чува едно металическо тиктакане на 900 оборота и при подаване на газ се чува също.Оправя се с ръчка яка да се оправи повдигача.При мен беше така,но ти си решаваш какво да правиш.
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
Re: Re:Купувам обортомер за пасат 2
Не знам това чукане от какво е, и аз карам на супер къси разтояния от порядъка на 1,5 км. в посока и чукане от повдигачи се чуват от време на време. Даже че и карам с Мотул. И с газ се оправя
Както казава колегата по горе, ако е от повдигачи не се коси, ама ако е от друго...помни че точната диагностика спестява пари и време. Ходи на майстор!
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
не ,че нещо ама ,ако са повдигачи нека да не е много спокоен ...може и ниско налягане на маслото да е тогава
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
ventotdi написа:не ,че нещо ама ,ако са повдигачи нека да не е много спокоен ...може и ниско налягане на маслото да е тогава
Едно манометърче решава проблемът, дали ще се размине с около 160 лева или ще е малко повече
kamenitzafen
- Регистриран на: Нед 23 авг 2009 21:26
6669 написа:Едно манометърче решава проблемът, дали ще се размине с около 160 лева или ще е малко повече
Почти:
8 повдигача х 13,90,гарнитура и гумички 35лв.,смених и маслото+това на хидравликата -60лв..Абе около 250лв!
Всичко заспа,само това неприятно звънене остана!!!Като размърдам волана леко звъни или като подам леко газ.Не е обтяжната ролка,не е помпата на хидравликата,не знам вече откъде се чува.
- 6669
kamenitzafen написа:Едно манометърче решава проблемът, дали ще се размине с около 160 лева или ще е малко повече
Почти:
kamenitzafen написа:Всичко заспа,само това неприятно звънене остана!!!Като размърдам волана леко звъни или като подам леко газ.Не е обтяжната ролка,не е помпата на хидравликата,не знам вече откъде се чува.
До 1-2 дни трябва да изчезне, най вероятно още не е обезвъздушило хидравличната система
аз карам поло със същтия двигател и при мен се чува такова чукане от н75 клапана, щото моя не е мн читав.провери го за всеки случаи
