1.6 AFT с вал и клапани от 1,8 или направо цяло глава?
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: 1.6 AFT с вал и клапани от 1,8 или направо цяло глава?
Мнениеот Stenly » Вто 13 дек 2011 22:21
А ако цилиндрите са ти на бъчви ,което на око няма как да установиш...
Рошко
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
Мнениеот Рошко » Вто 13 дек 2011 23:03
И от какво точно ще са станали на бъчви? Колата си работеше до последно без проблем... И какво трябва да направя според теб, просто ей така да отида и да си замъкна блока на шлайф...
Iago
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Сря 14 дек 2011 20:03
Натоварването на буталото към цилиндрите не e еднакво във всички посоки. И щеше да се наложи да го караш директно на шлайф.. ако човечеството не беше измислило измервателни уреди като индикатор, митрометър и т.н... които са една идея по точни от рулетката.
Майстора ти би трябвало много добре да знае как се прави мотор. Вместо да се дървиш тук, питай него :wink:
Рошко
Мнениеот Рошко » Сря 14 дек 2011 23:05
Абе, пичове, не разбрахте ли, че сам си правя мотора? Смисъл такъв, не четете ли изобщо за какво става дума в темата, за да се захвана с тва нещо смятам, че поне малко от малко знам за какво иде реч. По вашата логика... трябва да направя пълен основен ремонт, сми и коляновия вал ли да си шлайфам ако лагерите са ми леко износени за 300к км? Идеята на темата е съвсем друга ако обърнете внимание на заглавието бихте могли (надявам се) да разберете какво имам предвид, ако няма какво да кажете по темата, ще съм ви изключително благодарен, ако не пишете повече в нея.
Iago
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Чет 15 дек 2011 7:42
Браво, адмирации :да:
По въпроса ти дали да сменяш всичко наред... никой не казва че трябва да купиш цял мотор от Порше Изток :| Ако лагерите са за смяна сменяш лагери.. не вал. Обаче какво лошо има в това да си премериш всички размери и хлабини преди да затвориш мотора. Нали за това е разглобен... да го провериш, тунинговаш, надградиш и т.н. Не виждам какво лошо ти се казва тук. Никой не те спира, никой не ти казва луд ли си сложи си ВР6 или нещо подобно.
Ако искаш само мнения а-у и ебаси якото, е друг въпрос :да:
П.С. Страшно много хора затварят директно моторите без да мерят каквото и да е (когато е отворен само за ревизия, не по симптоми), но когато правиш лично твоя мотор аз мисля, че трябва да дадеш дори излишния максимум :wink:
Рошко
Мнениеот Рошко » Чет 15 дек 2011 17:20
Има нещо вярно и в твоите думи, днес извадих буталата и коляновия вал, лагерите, учудващо за мен се оказаха като нови, маслените сегменти са позаминали, но така или иначе всичко отива на нови части. Маслената помпа я разглобих видимо няма луфтове и износване, но си бях забравил луфтомера и не ми се връщаше до нас само за него, така че утре ще меря хлабините й. Цилиндрите, както вече казах, нямат нито ръб, хонинга си им седи, колекторите нямат никакъв нагар. С всеки ден оставам все по- очарован от здравината на тая кола ( още повече, че знам как съм я карал последните 5 години >:)) Засега обаче ще има лек застой, искам да събера абсолютно всички необходими части и чак тогава да почна със събирането.
Рошко
Мнениеот Рошко » Чет 15 дек 2011 17:29
И както винаги, всяко хубаво нещо си има край, или много хубаво не е на хубаво...
оказа се, че на главата, мейду всеки всмукателен и изпускателен клапан имам по 1 цепка, демек 4... и сега чакам съветите ви, да търся друга тиква или да нося тая да я заваряват?!
Iago
Двигател: B8444S
Мнениеот Iago » Чет 15 дек 2011 19:20
Според мен е въпрос на личен избор :wink: От една страна главата трябва да може да се направи без ядове (най-малкото си я карал без проблем до сега).. от друга, такава ще намериш за вярвам не повече от 100 лева. Но пък може да е ялова.. което си е просто късмет. Така или иначе трябва да я носиш на "главар", най-добре се посъветвай с него.. мисля си, че ще ти даде правилен съвет.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 15 дек 2011 19:51
Повечето глави имат цепнатини там. Ако са политки и не си имал досега проблеми, няма страшно. Ако мислиш да го тормозиш тоя мотор, или нова глава, или ремонт на тази.
Рошко
Мнениеот Рошко » Чет 15 дек 2011 20:02
Лошото е, че е спукана на много кофти място, хората на които си нося главите в такива случай,не искат да се наемат с гаранции на заварките, което мен лично винаги ме е спирало, не ми се рискува да направя всичко останало, почти всички чаркове да са нови и да правя такива цигански истории. Мисля да търся глава втора употреба, даже тук се продава цял такъв мотор за 180 лева, оборудван със спукан картер и мисля да си набавя една моторетка...
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 15 дек 2011 20:13
Човека, който ми прави главите, се наема с всякакви заварки и до този момент не съм имал рекламация от него. Варианти - колкото искаш.
Stenly
Мнениеот Stenly » Чет 15 дек 2011 20:15
Баце както ти изглежда здрав мотора ,така може да има яко износване,което без измерване НЯМА как да установиш и следователно няма да можеш да изкараш максималното от мотора. Не си играя да пиша да се заяждам давам ти съвет как се правят нещата... оттам на сетне ти си знаеш. ОК ти си сглобяваш мотора в това лошо няма но има неща ,които шлайфистите могат да ги проверят и отремонтират за да си сигурен после,че всичко с двигателя ще е ок.
Относно главата ... търси от АБА.
Рошко
Мнениеот Рошко » Чет 15 дек 2011 20:21
АБА код на мотор ли е? и ако да какъв? къде и как мога да ги направя тея измервания щото, както казваш всичко изглежда наред и накрая греда с тая глава, та поне да ми е мирна главата ще се мериме... въпроса е къде?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 15 дек 2011 20:24
ABA е американски тип двигател 2.0л, еквивалент на европейския 2Е, там е доста често ползван и е доста масов. Мисля, че не се предлага за Европа :wink:
Рошко
Мнениеот Рошко » Чет 15 дек 2011 20:26
е тва добре, а съвместима ли е тиквата с моя мотор съответно колектори и дюзи компютри компоти
Върни се в “Силов тунинг”
