избива масло от капачката на двигателя ибиза 00г алх 1.9 тди
vasil_vr88
Регистриран на: Вто 15 фев 2011 15:53
Автомобил: VW PASSAT B5 5
Двигател: AVF
Мнениеот vasil_vr88 » Чет 15 дек 2011 23:21
колеги преди 1 седица смених маслото сипах castrol magnetic 10 w 40 и забелязах 4е като карам малко по силно ми избива масло от капачката на двигатела от какво може да е?а маслото е на максимум дали може да е от капачката?колата е ибиза 00г алх 1.9 тди
muns61
Местоположение: pleven
Re: проблем масло
Мнениеот muns61 » Пет 16 дек 2011 0:35
Споко, от капачката е.
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Re: проблем масло
Мнениеот miro_hack » Пет 16 дек 2011 1:01
На максимум незнаеш ли че не се сипва? Златната среда !
joker
Re: проблем масло
Мнениеот joker » Пет 16 дек 2011 10:28
miro_hack написа:На максимум незнаеш ли че не се сипва? Златната среда !
Това къде го пише? :roll: Аз все на максимум карам-30 г!!! :banana
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Re: проблем масло
Мнениеот Благовест » Пет 16 дек 2011 10:35
Неписано е може би :Mr Green Fun
Аз пък като колегата,съм на мнение "нека има",та слагам почти до горе :Mr Green Fun
muns61
Re: проблем масло
Мнениеот muns61 » Пет 16 дек 2011 10:54
Даже и повече от максимума да е маслото, не е проблем. Щом не достига до коляновия вал, няма как да се получи разплискване и оттам повишаване на налягането в картера.
Обикновено причина за това е повече картерни газове и лоша вентилация.
Danko87
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 14:21
Местоположение: Stara Zagora
Re: проблем масло
Мнениеот Danko87 » Пет 16 дек 2011 13:21
какво е решението ? :)
vasil_vr88
Двигател: AVF
Re: избива масло от капачката на двигателя ибиза 00г алх 1.9 тди
Мнениеот vasil_vr88 » Пет 16 дек 2011 16:23
преди не го е правила от както смених маслото и като карам мн силно се случва.и кажете какво трябва да се направи?
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Re: проблем масло
Мнениеот Jivko7777 » Пет 16 дек 2011 17:55
joker написа:
Ами къде, да вземем пример Аутодата! На която и кола да съм сменял маслото каквото пише там наливам и винаги застава по средата... Отделно на максимума не е много готино за гарнитурите и т.н. общо казано налягането става доста по голямо, но...винаги има едно но, това важи ако се дава повечко газ на студен мотор, защото и налягането тогава е по голямо, ако се загрява кротко до 90 гр. и после се дава газ няма проблеми ;) за мен златната среда е между средата и максимума :да:
rocky
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 14:14
Местоположение: Благоевград
Мнениеот rocky » Пет 16 дек 2011 20:06
vasil_vr88 написа:колеги преди 1 седица смених маслото сипах castrol magnetic 10 w 40 и забелязах 4е като карам малко по силно ми избива масло от капачката на двигатела от какво може да е?а маслото е на максимум дали може да е от капачката?колата е ибиза 00г алх 1.9 тди
там дето завиваш капачката е нещо като предходник между отвора на двигателя и самата капачка, може би като си развивал капачката да си развил и предходника който се явява като гърло, сега уж си завил капачката от долу от гърлото изпуска!
п.с. дано ме разбереш какво искам да кажа :D
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: проблем масло
Мнениеот red.devilll » Пет 16 дек 2011 20:11
Jivko7777 написа:
joker написа:
Колега Ауто датата незнам какво дава и какво сипваш,но на МОя голф и аз Първия път сипах по датата,но останах разочарован и след това изсмуквах около 500мл.Дава го според мен поне на чист мотор-след ремонт или чисто нов.Моя мотор с 3,8л е на макс ,а като сипя още 500мл до къде ще иде?
miro_hack
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Пет 16 дек 2011 20:54
Имах обратен проблем на КР сипах 3.800 и застасна на минимума,говоря за прясно ревизиран КР сух като барут отвсякаде,после се наложи да доливам още литър масло за да застане над средата-под максимума! И станаха 4.800 а такава цифра не намерих никъде!Други колеги ми казаха,че са аливали по 5 и кусур литра е КР чух и за 3.800 литра за КР,тогава някой подхвърли,че никога незнаеш с какъв картер караш докато не стане такъв проблем с маслото :D
А това за данните от аутодата които ги дават но може и да са на сух мотор съм съгласен,но трябва да има дани някъде и за сух и за нормална смяна.
gencho84
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот gencho84 » Пет 16 дек 2011 21:38
Здр. купи си нова капачка,която срува 4.50 в ауто +.Маслото трябва да в на мах.всички други тези са митове:)
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: проблем масло
Мнениеот the_tupan » Съб 17 дек 2011 8:22
red.devilll написа:
Jivko7777 написа:
joker написа:
+1. Според Аутодата моя мотор събира 4.3 литра, но като налея 4 отива точно на максимума.
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo, mironski и 67 госта
