Плочка за 1.8 ABS 90 коня
muns61
Местоположение: pleven
Re: Плочка за 1.8 ABS 90 коня
Мнениеот muns61 » Пет 16 дек 2011 11:41
Имаш ли стробоскоп?
bobigenchev
Регистриран на: Пет 25 юли 2008 17:47
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Пет 16 дек 2011 11:52
Не, но ще отида в сервиз. Нали трябва да я вкарат в авариен режим. Доколкото съм запознат, ако не е в авариен режим нищо не правим. Поне така казва Ваското1.
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Пет 16 дек 2011 12:24
Не го помня на абс колко е по заводско ,но за да върви добре на газ се слага +2 горе долу,ако двигателя е по-износен може и +3 градуса.Примерно заводско ако ти е 9 го слагаш на 11-12.
Иначе отиваш в сервиз и действаш дано го настроят добре :)
bobigenchev
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот bobigenchev » Пет 16 дек 2011 14:14
По книга го дават 6 +-1градус предварение, но с нашите бензини 7 градуса задължително. Надявам се 10 градуса да свършат добра работа.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 16 дек 2011 17:14
agent_kowalski написа:Не го помня на абс колко е по заводско ,но за да върви добре на газ се слага +2 горе долу,ако двигателя е по-износен може и +3 градуса.Примерно заводско ако ти е 9 го слагаш на 11-12.
Що пък реши, че като е износен се слага по-голямо предварение? Изобщо не съм съгласен. :screwy
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Пет 16 дек 2011 18:33
ми така съм чувал от двама човека,на които смея да твърдя че се доверявам и до сега не са ме подвеждали.съдейки и по това че двигателя ми е на 420 хиляди и върви добре си мисля че така е добре.
разбира се в случея съм готов да чуя аргументирани критики :)
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 16 дек 2011 19:37
Така всеки нещо чул от някой, ала да си обясни ЗАЩО, нъцки. Същата работа и колегата с темата, за нашите бензини - по-голямо предварение. Нашите бензини често са с по-ниско октаново число, затова се НАМАЛЯВА предварението.
За всеки мотор - увеличаваш предварението, докато почне да се обажда аванс на бензин.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 16 дек 2011 19:44
Само за по-старите :да:
Мнениеот stefan4o » Пет 16 дек 2011 19:54
agent_kowalski написа:ми така съм чувал от двама човека,на които смея да твърдя че се доверявам и до сега не са ме подвеждали.съдейки и по това че двигателя ми е на 420 хиляди и върви добре си мисля че така е добре.
Доколкото зная, "авансът" всъщност са хлабини в двигателя, които се "обаждат", когато има детонации вследствие на лошо изгаряне. Респ. колкото са по-големи хлабините, толкоз по-рано започва да "чука аванса". :beer
По-голямо октаново число - по-голямо предварение и обратно.
Когато колата е с делко, което позволява да се наглася предварението, то се наглася на газ дотогава, докато започне на бензин да се чува "авансът". По този начин бензиновата смес не детонира, а на газ върви добре автомобилът.
Тия двама човека ми звучат като газаджията, дето слага газови от 15 години, който се изказа, че плочките с по-малък дифузьор се слагали само на издухани двигатели :applause: :063: Тогава разбрах, че ако ще и 20 години стаж да имаш, като не си чел грам теория, можеш да станеш за посмешище пред хора с много по-малко от твоя опит mhihi Човекът избирал дифузерите на колите за монтаж на АГУ на принципа проба-грешка, като не станело с единия, пробвал с другия :bowdown И ми даде пример с някаква Тойота 20-годишна с 1.6 мотор - има-няма 90 коня, дето с по-малък дифузьор от 40мм не искала да върви и като й сложил 40мм като хукнала тая ми ти Тойотаааа :screwy mhihi
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 16 дек 2011 20:35
Тъй нареченият аванс е детонационно горене. Параметрите, които му влияят, са толкова много, че ме мързи да пиша.
Детонациите са самопроизволни запалвания на горивната смес с висока скорост на разпространение на фронта и тяхното избягване най-малко се е променило последните 50 години от развитието на ДВГ - тата.
Жокер - зони в горивната камера с висока температура.
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Мнениеот toni_tv » Съб 17 дек 2011 22:18
Същия дигател на Вентото 8 градуса предварение и вече 3 години нямам никакви проблеми - Според майсторите в Монтана това е най-доброто а и на практика излиза така от изминатите километри с колата.
mario123123
Регистриран на: Вто 24 юли 2018 0:37
Мнениеот mario123123 » Вто 24 юли 2018 15:03
Здравейте, не мога да направя нова тема, не знам поради каква причина, но искам да попитам за съвет.
Става въпрос за Пасат Б3 1.8 ABS мотора.
Главния въпрос е за газта, защото четох какво се е изписало по темата и ми е интересно това, което споделяте за вървеж и за разход, защото тук нещата не стоят по този начин. Проблема е, че градско разхода е 15 и нагоре, надолу няма начин да падне, а зимата стига 18-20, газаджиите казват, че всичко е наред, така си харчел и какво съм очаквал от тази кола, а в същото време няма никой, особено ако трябва да изпреварваш, по-добре да не пробваш..
Засичах я от 0-100 за около 18 секудни, което не е добре за тази кола, а странното е, че пробвах за максимална скорост и вдигна 195 и продължаваше, но беше точно преди червено, към 5500 оборота и не съм пробвал, на бензин от време на време като вдигнеш към 3500 оборота изведнъж заглъхва и като задържиш газта, след секунда две тръгва отново, не знам на какво се дължи това...
Премерих плочката за газта, защото видях, че това се е коментирало и размера на дифузьора е 38 mm, като гледам за какви размери пишете вие, разликата е доста голяма...
Отидох при газаджия и като му казах, той започна, щом върви и държи обороти, не пипай, това било оптималното...
Та въпроса е, от къдр може да се намери такава плочка, с подобни размери и каква трябва да е точно, за да върви колата до 4-4,5к оборота, защото това е дразнещо за каране..
Сменени са:
Свещи, Филтри, Кабели на свещите, Капачка на делкото, Палец, Изпарител...
Благодаря ви за помоща предварително!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 24 юли 2018 19:44
Почисти ли го тоя дифузьор като го мери? Щото имат навика след продължителна употреба да се затискат отворите и създава мизерии.
Другия вариант е да провериш и дали е уплътнен като хората, да не дърпа от някъде въздух покрай плочката
mario123123
Мнениеот mario123123 » Сря 25 юли 2018 9:56
Може би искаш да кажеш за мембраната под моното, тя е здрава, не смуче въздух от никъде допълнително, и да, почистено е!
Въпросът ми е, дали да се сменява плочката като цяло и от къде може да се намери друга, с подходящ размер?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 25 юли 2018 20:29
Плочката е същата, трябва ти само дифузьора вътре. Може и стругар да го направи
