Зарядното за акумулатор вдига до 15.6 волта
oganisjan
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 8:30
Мнениеот oganisjan » Нед 18 дек 2011 8:39
Здравейте.
Сега зимата честоси зареждам акумулатора. Зарядното вдига до 16 волта. Купено е от Метро. Как мога да огранича напрежението до 14 волта?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Зарядното за акумулатор вдига до 15.6 волта
Мнениеот milmar » Нед 18 дек 2011 9:56
Старите зарядни "вдигаха" и повече от 20V , зависи какъв е модела :) . Зареждай с внимание и наглеждай акумулатора си :idea: .
Не се притеснявай , в известен смисъл 15,6V може да се приеме за нормално , особенно ако си го мерил без включен акумулатор :да: .
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Нед 18 дек 2011 11:04
Предполагам зарядното е от най-простите, с траф, грец и никаква електроника, която да спира заряда при достигане на дадено напрежение. Напълно зареден акумулатор е с напрежение 14.4 волта докато е на зарядното, или 12,65 волта 12 часа след като е свален от него. Вариантите са ти два-следиш го редовно и при достигане на на 14,4 волта спираш заряда или слагаш допълнителна електроника в зарядното, която да прави това. Най-лесно е присаждането на електронно реле-регулатор за Лада, така на практика можеш да го оставиш да стои неограничено дълго време без да го мислиш :wink:
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 18 дек 2011 11:53
А..... :shock Човече, ти си гений! Изпълнил ли си го този вариант?
Ако да, реле ли командваш с регулатора? Ако пък се върже и товар(лампа за мигач или две), то това имитира изцяло кола на извънградско :D :D
DundyTheCroc
Мнениеот DundyTheCroc » Нед 18 дек 2011 13:33
bobocamaro написа:А..... :shock Човече, ти си гений! Изпълнил ли си го този вариант?
Реле-регулатор за ВАЗ 2101 с три извода, реално са две клеми и корпуса на маса(- на АБ). Единия извод е към + на АБ, а този към възбудителната намотка командва реле, прекъсващо + веднага след изправителния блок. За да не гори електронното реле първо се вързват клемите към АБ, после захранването на зарядното, спирането е в обратен ред.
Сега ми обясни защо беше целия сарказъм и ако има причина схемата да не работи я сподели.
p.s. Не съм правил схемата, моето зарядно е с тиристорно изправяне и регулиране на тока.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 18 дек 2011 13:59
oganisjan написа:Здравейте.
До толкова трябва извън автомобила, само наглеждай и осигури вентилация
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 18 дек 2011 15:50
Така е след достигане на 2,4 в на клетка напрежението в следващата крайна фаза на зареждането се покачва до 2,7 волта на клетка (16,2в)и започва кипене на акумулатора при по нататъшно зареждане.Все пак идеята на домашното зареждане е да се дозареди аку то а като го поддържаш на 14,4 волта колкото в колата защо изобщо ще го смъкваш?
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 18 дек 2011 16:20
DundyTheCroc написа: защо беше целия сарказъм .
Аз сарказъм не виждам, идеята е чудесна и никога не съм се сещал за такъв хитър вариант.
При първа възможност ще си я сглобя. :beer
DundyTheCroc
Мнениеот DundyTheCroc » Нед 18 дек 2011 16:37
bobocamaro написа:
Извинявам се за това, че погрешно съм го изтълкувал, наистина се надявам да работи :beer
Потребители, разглеждащи този форум: mitko66 и 36 госта
