Таван Голф 3
Таван Голф 3
Колеги купих голфче преди няколко месеца но тавана му е много зле как стои въпроса със смяната му трудно ли се сменят и за какво парички говорим
- berkant3008
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
- Автомобил: PASSAT B3
- Двигател: ABS-93
- Местоположение: ruse
Re: Таван Голф 3
колега 12 лева е 1 метър плат-Алкантра,10 лв. лепило-Момент на хенкел,телена четка 1-2 броя и 1 разредител това са материалите измери си колко плат ще ти трябва и почвай.ако имаш шибидах е малко по-трудно около него.иначе е лесна работа ама ако мислиш че си с две леви по-добре не се захващай.има тема за тапицерия на таван всичко е описано подробно,няма как да сбъркаш ако четеш.успех
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Re: Таван Голф 3
Заповядай колега! Пуканки и 28 страници яко четене. Обаче си вземи и един помощник за по-сигурно да не пречупиш тавана някъде.
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Re: Таван Голф 3
И при мене се беше разлепил тавана, реших сам да си го оправям сам. Дадох някъде към 50 лв за материали и нищо не направих. След това занесох тавана на тапицер:
viewtopic.php?p=2954530#p2954530
tdi_20yare
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
- Автомобил: audi a3
- Двигател: asz+brezel
- Местоположение: варна
Re: Таван Голф 3
shpera написа:Колеги купих голфче преди няколко месеца но тавана му е много зле как стои въпроса със смяната му трудно ли се сменят и за какво парички говорим
Иди дай 100лв и не се занимавай с глупости,я ще вземеш да го осереш с лепило,я ще вземеш да го счупиш на две докато го сваляш...Отиваш човека ще ти го свали за 10 мин,после ще те пусне да си караш без таван,и след няколко часа ще ти се обади пак 10-20мин и си 6,сместо да рискуваш за 30-40лв да направиш белята и да се надишаш с лепило,ти си знаиш..Мисля че колегите са ти дали инфо на ефтини и коректни майстори...
- fill
Re: Таван Голф 3
Няколко дена ще кара без таван.
На лепилото му трябват към 24 часа да изсъхне.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Таван Голф 3
Моят го претапицирах черен за 100лв. при едни тапицери.
За 2 дни е цялата работа.
Стана перфектно, даже някои колеги ме питат дали е оригинално?!
Re: Таван Голф 3
yoan4o написа:Моят го претапицирах черен за 100лв. при едни тапицери.
Можеш ли да му направиш 2 3 снимки да видя как седи черния таван, че и аз нещо такова го мислих
- yoan4o
Re: Таван Голф 3
Едната снимка е в гараж-а
Ето я другата.
Ето я другата.
- yoan4o
Re: Таван Голф 3
shpera написа:Пластмасите и сенниците ти ли си ги пръскал и с какво или са си стокови ?
Всичко е стоково, ама това е друга тема, тука нали питанките са за тавана.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
