даже имам едно 44.5мм,ако иска някой да влиза в филма да пише
Еми на мен точно за филм ми трябва и за това питамindjov_GTI написа:дюзите не са ви проблем,накарайте мотора да смуче още (10-11към 1)и тогава вече ще има ефект от голямото моно
И какво е това моно с дросел 44,5
И какво по точно искаш да кажеш с това да накараме мотора да смуче още 10-11 към 1
Поздрави
Е аз няма да я правя за рали тази кола, ас ако ще правя такива интервенции по добре да сложа друг двигател
Целта ми е за малко пари да си вдигна мощността и с моното съм убеден, че ще стане
Като при GTI звук ли казаindjov_GTI написа:добре,но утре,че ми е в гаража ....ефект има да и звука от засмукването на мотора става малко по силен и тежък(като при ГТИ-ките) ,но не очаквай чудеса....и ако не пипаш бензина,колата става бедна,за това ще трябва и едно регулаторче
Моя мотор не е 1.8 и се очаква бая да тръгне колата
indjov_GTI написа:еми нз до колко можело да се рапили на абс-а моното,аз на рп моното го отворих на 44.5мм с големия дросел от 1-ка гти(ДХ),ако не вярваш,ще снимам :D
пък 10-11 към 1 е да го сгъстиш толкова,ма после идват портване,полиране,исп.колектор,вал,раздвижни шайби и и ...
и аз за тва те питам,за кой филм ти трябва![]()
